Поризованный кирпич - что скажете?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем victord, 06.02.09.
  1. alpa
    alpa
    alpa
    Вот ссылка, касательно кладки поризованных блоков
    http://dvs.ru/poleznaya_informatsi/poleznie_stati?rid=23168&oo=1&fnid=68&newWin=0&apage=1&nm=98270
    где есть фраза:
    Что скажете ?
  2. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Скажу, что блоки с идеальной геометрией выпускаются на Западе и не поставляются в страны СНГ. Еще раз советую подержать в руках материал, побывать на стройках, самому попробовать выложить несколько блоков.
    Кстати, на сайте который вы привели стоимость блока WIENERBERGER 16DF=327.68р. Можете прикинуть сколько выходит кв.м
  3. alpa
    alpa
    alpa
    Пока такая стройка не встречалась, к сожалению...
    Касательно поставок шлифованного блока на в Россию, этом же сайте такая позиция присутствует, правда цена Ах! Клей входит в цену блока- хотя, думаю, это несущественное изменение в стоимости ( 1 мешок на 1 поддон)
    http://www.dvs.ru/i_shop/rub31422/r32553/r32589
  4. victord
    victord
    victord
    Ну зачем так вот, никому я ничего не навязываю. Спровоцировал... это может быть, просто чтобы добиться ответа с расчётом по ГБ
    Да, я никогда не то что не строил, не видел этого материала. В своём начальном опусе я написал, что мне его пытаются "продать" вместе с проектом, и я о нём первый раз услышал.
    Ничего я не откидывал, взял инфу из их буклета, который можно считать публичной оффертой.
    Именно этих расчётов я и просил. Спасибо.
    А почему Вам нравится пористый кирпич? Вы всё же голосуете за него или за ГБ?
  5. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Поризованная керамика хороший современный материал, его активно используют на Западе, где умеют считать деньги ( большинство домов Германии и Польши строят из него или газобетона). К сожалению у нас он стоит не оправдано дорого по сравнению с рядовым кирпичем, хоть и делается из той же глины. Поэтому я строил из ГБ.
  6. victord
    victord
    victord
    А точно стоимость облицовки одинаковая? В журнале Новый Дом № от 2009г. приведен расчёт технологии "мокрого фасада" (ну или как-то так называется, слово МОКРОЕ там точно есть), там получилось 2 млн. руб на облицовку ГБ блоков за примерно 450 кв.м., т.е. более 4000 руб.за кв.м.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    "В штукатуры я б пошел..за такие деньги" Кроме чтения, понимание процесса, очень желательно. :)] Давайте возьмем дорогой фасад--
    Цена-от 11 руб до 20 руб штука, а в метре 50 штук. Прибавьте 500 руб работа, (получили 1500 р в среднем) умножьте периметр внешних стен на высоту и результат -стоимость Вашего суперфасада--лучше еще ничего не придумали.
  8. Kesha
    Kesha
    Kesha
    Гость
    Безусловно тема теплоизоляции беспокоит многих. И правы абсолютно те кто указывает на проблему мостиков холода - конечно раствор и чем тольше тем больше пропускает тепло. Это не есть гуд. Вообще если коснуться газобетона - изначально предполагалось что газобетонные блоки КЛЕЮТСЯ а не сажаются на раствор! Раствор как тут правильно говорили - мостик холода и этот мостик холода может превратить весь эффект теплосбережения в пшик! НО! Клеить газобетонные блоки не получается - они все кривые и зазоры если ставить друг ну друга блоки получаются очень большими. В РФ нет производителя который может сказать - наши блоки идеально ровные, геометрия идеальная. Но я это говорю не к тому что пенобетонные блоки это плохо. Идея отличная - но практическая реализация как обычно не очень. То есть я двумя руками за пенобетон и не отговариваю от него. Просто надо знать недостатки и учитывать их. Если получается стена из пенобетона склеенная (то есть на клею а не растворе) - это просто отлично!
    Теперб пару ласковых про керамику. Видел австрийскую технологию где керамоблоки прям на заводе под заказ склеивают меж собой и привозят на строику готовые сегменты стен. Вот это на самом деле круто! Клеют хорошо, за один верхний кирпич можно схватить и поднять всю стену - не отваливается (а вес приличный). То есть эта технология действительно хороша. Другое дело как это у нас бывает на практике - все производители керамического кирпича и блоков с радостью делают пустотные кирпичи и блоки. Для них это просто супер материал - просто потому что и поверхность у него хорошая получается и экономится глина на пустотах и теплоизоляция очень на уровне. НО! Раствор убивает все это напрочь также как и в случае с пенобетоном. Причем даже в больших масштабах. ДО 40% раствора проваливается в пустоты! коэффициент теплового расширения керамики и раствора разный - поэтому внутри кирпича начинается разрушение. Если попадает вода - это просто пипец! Вода при околонулевой температуре просто разрывает такой кирпич(блоки) изнутри! Уже многие успели разочароваться в этом кирпиче. Те кто строил 3-4 года назад уже имеют ВИДИМЫЕ разрушения. Если строите не для себя - то тогда можно. Для себя бы никогда не использовал кермический пустотный кирпич или блок. Лучше уж в конце концов полнотелый обычный силикатный или керамический кирпич. Причем пустотный силикатный выглядит в этом ряду очень выйгрышно - по теплопроводности он как керамический кирпич, по прочности (марка) даст 100 очков любой керамике (как известно марка кирпича силикатного стартует от М150). То есть дом получается и прочным и теплым. Плюс еще цветной силикатный кирпич дает огромные возможности для внешнего оформления фасада. А красиво, и долговечно! Никакая наружняя штукатурка в РФ не держится более 2-3 лет - потом трескается и отваливается кусками. А если фасад из цветного силикатного кирпича и несущие стены (внутренние) из пустотного силикатного кирпича - это и красиво и на долго (лет на 100 - 150).
    Кстати силикатный кирпич наиболее экологичен - он сделан на 90% из песка и 10% извести! Больше там ничего нет. И что касается пустотного силикатного кирпича - в нем пустоты НЕ сквозные! То есть сверху нет никаких дыр куда бы мог провалится раствор. В этом одно из основных преимуществ силикатного кирпича. Силикатный кирпича прессуется в прессе и его не делают со сквозными пустотами. А по технологии керамический кирпич можно делать ТОЛЬКО со сквозными пустотами, потому что там в производстве применяется фильера а не пресс как на силикатном. Поэтому дырки сквозные - и все вытекающие от этого последствия.
  9. alpa
    alpa
    alpa
    По технологии применяется сетка с мелкой ячейкой, специально для предотвращения этого эффекта- так что не актуально это.
    Горе-строители..НЛ
    Нука-нука приведите данные ?
    Ага, а поризованный начинается М100 для 51 блока и М125-150 для 11.1 и 7.3 блока. Где там сто очков ?
    Видимо все дома на Рублевке облезли по вашей версии, и моя Тетя устала делать косметический ремонт фасада за эти 10 лет.
    Приведите данные, насколько он экологичнее поризованного блока? В частности вреда здоровью человека ?
    Читайте выше о технологии !
  10. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Nir. Не видно пор на ваших кирпичах.
    А где поризованные керамоблоки без щелей? Поры как в пенобетоне. Давно таких не видел.
    Почему от кирпича раньше бежали в сторону блоков цена и трудоемкость. Нет у пеноблока на сегодня этого преимущества перед керамическим камнем. И 51 см блок самарский утеплять не надо. А если перлитовой штукатуркой- ну очень будет лучше норм по утеплению. [/QUOTE]
    Пенобетон пенобетону рознь. О каком пенобетоне идет речь?.Пенобетон как минимум в разы больше изучается , чем керамика. С совершенствованием пенобетона большое раздолье по сравнению с керамикой.
    С каких это пор силикатный кирпич стартует от М-150?
  11. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Вы не ничего путаете? Дали бы ссылку.
    На сколько я знаю, у пено- газоблоков морозостойкость не чуть не лучше (если не хуже).
    А вообще проблема низкой морозостойкости материала открытой стены достаточно эффективно решается пропиткой поверхности кремнийорганическим гидрофобизатором.
  12. victord
    victord
    victord
    Строили из ГБ (глагол в прош. вр.), а сейча бы т.ж.?
    У моего дома площадь стен будет около 380 кв.м., при разнице стоимости между строительстом из поризованного кирпича и ГБ около 1000 руб. получится разница в 380 тыс. руб. Если всё же поризованный кирпич экологичней и долговечней (по крайней мере из всей переписки выше однозначно для меня только это, всё остальное спорно), то я готов заплатить дополнительные 3-4 % от стоимости дома.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    КАК вы считаете? М2 из блока 51 см без работы 1800 руб с работой 2200 р. Расскажите про газоблок и утеплителя за 1200 с работой?
  14. victord
    victord
    victord
    Может чего не правильно помню? Вроде я считал 2700 руб. за кв.м. стены из поризованного кирпича и под 1700 руб. за стену из газобетона. Не так?
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Куб керамики 3600 на заводе. 51 см толщина. Сколько метров квадратных будет? Доставку не считаю. Сейчас за 10 тыс можно с близкого рынка пеноблок привезти, и с самары то же. К пено блоку прибавляем утеплителя и ВЫБИРАЕМ глину! Лучше и по качественным характеристикам и по цене.
