1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строительство дома из СИП панелей от фундамента. Фотоотчет этапов
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Саша Киров, 05.08.14.
  1. Саша Киров
    Саша Киров
    Саша Киров
    Долго, мучительно выбирал, что, из чего, как правильно, почему это, а не то. Выбор фундамента из всех вариантов, выбор конструкции дома, фасада, кровли, окон и прочих материалов, разбега цен, сложно это, но вполне возможно) главное это терпение) плюс труд все в итоге перетрут. Задача через 3 месяца заехать уже в свое жилище)
    С землей, расположением определился, с выбором подрядчика тоже. Приступили строители к планировке, к вечеру, что спроектировано (т.е. цель) и фото каждого дня постараюсь выложить для всеобщей критики, что делается, что планируется. Готов услышать советы, вдруг что то проморгал или может строители "замолчали", хотя ребята бравые, этим и понравились.
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
  3. Саша Киров
    Саша Киров
    Саша Киров
    Дожди) внесли коррективы в мои планы и планы строителей, но вот солнышко и поехала техника.
    1. Сняли верхний слой (плодородный).
    2. Сделали разметку под сваи.
    3. Пробурили техникой, диаметр свай 250мм, глубина 2 метра от уровня земли (которая получилась в результате снятия). Проверил) выборочно. даже чуток больше, устроило меня это в полном объеме.
    4. Уезжая обратил внимание что они трамбуют дно будущей сваи, нужно ли это не знаю, но раз делают, то хуже не будет. завтра узнаю зачем (если не забуду).
    5. Выкопали котлован. Протромбовали грунт, потом щебень с песком слоями. И смонтировали два колодца по три кольца. Один колодец с бетоным дном в другом щебень (дренаж) между собой будет труба переливающая. (кто подскажет, так ли это надо?). Грунты тут глинистые.
    6. Прокопали под кабель траншею через дорогу, кинули трубу полипропилен, как то так называтся, в нее протащить хотят кабель.
    7. Водопровод прокапали от колодца (хочу резервный от сетей поселковых, на случай "А мало ли что"), скважину забурили.
    На все они потратили 3 дня.
    Завтра если не будет дождей будет бетон. Обязательно все сфотографирую и выставлю.
    Так же прилагаю фасады будущего дома. Надеюсь он будет таким же.
  4. Саша Киров
    Саша Киров
    Саша Киров
    Вот дом, который планирую. Дом выполнен из сип панелей, мокрый фасад, фундамент буронабивные сваи с ростверком жб, рассматривал и жидкую пробку и сайдинг и. т. п. Остановился на таком варианте. Толщина стен 174 мм основная, + 60 мм ПСБ 25Ф на мокром фасаде, ИТОГО запас энергоэфективности впечатляющий)
    До сих пор не определился как улучшить звукоизоляцию из нутри, тут думаю жидкой пробкой все таки, хотя многие советуют изолон или аналоги. Пробка дороже (Кто знает, очень буду рад совету) и критике тоже. в споре рождается истина)
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Набирайте вес стен, ГКЛ+ГКЛ (12мм+12мм) или ГВЛ+ГКЛ (10мм+12мм) или ЦСП +ГКЛ (10мм+12мм) крепите через (чем плотней и упруг. тем лучше) подлож. или интер. камень на стены.
    Добавите перекрестный каркас к стене с заполнением акустик батс, будет еще тише.
    Минимум щелей и сквоз дыр (под коммуникации),заделывайте их (щели) силик. не сохн. герметиком.
    На пол стяжку.
  6. Саша Киров
    Саша Киров
    Саша Киров
    Планировал внутри на стены:
    1. Изолон 4-5мм
    2. ГВЛ 10мм
    3. ГКЛ 12мм.
    перегородки в местах напылить гибкую пробку ИЗОРОК, то кусается цена.
    А на стену колотить профиль и еще минералку добавлять то очень жалко пространство.(
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Проще говоря вес, толщина, упругость вот основные враги звука.
    Жертвы (пространство,деньги) неизбежны.
    На пробку можно не заморачиваться.
    Комфортная тишины для всех разная, дом это не многоэтажка с соседями.
  8. Саша Киров
    Саша Киров
    Саша Киров
    Почему не пробка?
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Толку от ея нету, сдалась вам эта пробка. :hello:
    У вас что дом. студия звукозаписи будет или караоке бар?
    Для звукоизол. вес м2 стены должен быть от 25-28 кг/м2
  10. Саша Киров
    Саша Киров
    Саша Киров
    Говорите толку нету и тут же опровергаете свои слова) про караоке бар). А если по существу то. будут дети. а они бывают очень даже неугомонные создания) Или вдруг попадется жена истиричка) закрою в комнате и не слышно)
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну, хозяин барин пробка зачит пробка.
    Про студию в смысле решение проблем с резонансом и отражением звуковых волн.
    Комфортная тишина для всех разная.
    Звук — это энергия для звукоизоляции её нужно погасить, рассеять, истратить.
    Ну если жена попадется истеричка то тут пробка точно не поможет.
  12. Саша Киров
    Саша Киров
    Саша Киров
    Как раз пробка в штампованом виде подойдет). Если как вариант МБОР-5 под гипсокартон? и цена приемлима и сверху по нему проводку проложить безопаснее и вроде как справится со звуком должен) если конечно он кому то что то должен. А пробка вообще не помогает?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Про МБОР-5 не знаю, ставили вспененную подложку под ламинат 5мм из местного лабаза, она еще и как пароизоляция возможна.
  14. Саша Киров
    Саша Киров
    Саша Киров
    Что за "Лабаза" п/э вспененный или что то новое? И помогло?
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Лабаз - Торговое помещение, лавка, преимущественно на рынке или базаре. :aga:
    Поколение постарше знает.
    Еще раз помогает в основном только вес, толщина, упругость, все остальное по типу шаманства (колдовства).
    Решение принимайте после сбор. коробки дома, может вам и не потребуется доп. изоляция.
