Нужен короткий совет по монтажу отопления собственными силами
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kranbox, 05.08.14.
  1. kranbox
    kranbox
    kranbox
    Добрый день.
    Планируем делать систему отопления в доме (2 этажа, 230 отапливаемых метров)
    Сунувшись в несколько контор и получив неутежительный ценник в среднем в 4000 руб за монтаж одного радиатора, решили монтировать все сами.
    Система двутрубка (прямой и обратный) один круговой контур без разветвлений, то есть:
    от котла пойдет горячая труба на второй этаж полностью его против часовой проходит (от горячей трубы в каждый радиатор заход и слив в обратку), далее горячая труба спускается на певрый этаж и уже почасовой проходит по нему и возвращается в котел (на первом этаже два обхода входной двери через потолок (надеюсь это не проблема)
    Система с принудительной циркуляцией.
    Вопрос вот в чем
    планируем разводку прямой и обратной труб делать полипропилен армированный аллюминием по центру размер 32мм (внешний размер) подводы к радиаторам 25диаметр
    можно ли так делать? или надо больший диаметр труб? или может даже меньший можно использовать
    Спасибо
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чем будем топить? Как зовут котел? Что используется в качестве батарей?
    Вам нравится дорожный знак *извилистая дорога*?
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Графически, схема, описанного выше. S=230 кв. метров, при наличии 2-х этажей, одним контуром совсем :no::no::no:. Как вариант, 4-е тупиковых ветки по две на этаж.
    "?" тип котла (топливо) и ГВС как решается?
  4. kranbox
    kranbox
    kranbox
    Планируется газ, но возможно эта зима будет на твердом топливе
    котел пока не покупался, будет 30-32кВт, наверное универсальный, двухконтурный, один контур на ГВС
    батареи алюминий радена
    а чем одним контуром плохо? мне думалось что тупиковые ветки как раз более сложно, мало ли в какую-о ветку теплоноситель будет хуже проходить или придется какие-то краны на ответвлениях ставить чтобы выравнивать потоки
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хорошо. Но длине контура есть предел. И для равномерности нагрева всех батарей можно сделать несколько веток. На каждом этаже.
    Обязательно.
  6. kranbox
    kranbox
    kranbox
    Да вот еще, на каждой батарее будет стоять свой терморегулятор, то есть по задумке открываться/закрываться должны сами
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это радует. Ну так, схему рисовать будем?
  8. kranbox
    kranbox
    kranbox
    Не могу загрузить схему своего одного контура, что то кнопка Загрузить файл не фурычит
    поэтому на сторонний хостинг залил (правый выход из котла это горячая, левый - заход в котел) двухтрубка-попутка, высота потолков первого этажа 3,2, второго 2,7, циферки это предполагаемое кол-во секций радиаторов
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @kranbox, Настенник, попутки на каждом этаже, обвязка батарей диагонально. Все будет работать от котлового насоса. И все будет греться, если не запаяете наглухо стыки ПП.
  10. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    :) Примерно так?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот и попей кофейку перед экраном компьютера.
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Каким образом это к теме разговора? :ogo:
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Эстетическим.
    Ну не суть.
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ну тут не соглашусь. Для "ёстетики" можно на горло кашемировый шарфик набросить, а можно этим же "шарфиком" и придушить до потери пульсов. :) Или же могут "братаны" заказчика помочь, если так же заваришь, как на моей фотке. :)
  15. kranbox
    kranbox
    kranbox
    попутки на каждом этаже - это имеется ввиду отдельные контуры или один контур, как у меня на схеме, но не забыть, что двутрубка и попутка на обоих этажах а не на втором например только :)
    то что подключение хотел по диагонали это да, вход верхнее выход нижнее
