Дом из прессованного кирпича ЛЕГО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РоманПанков, 05.08.14.
  1. shara1974
    shara1974
    shara1974
    Киров
    Ребята, а кто то строился из этого кирпича? тоже есть задумка взять станок с ручным формованием. только не знаю, как качество кирпича получиться.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на Весьбетон сходите и посмотрите сколько народа на это повелось -не так всё просто как в роликах
    у без наружнего утепления эту стену нормальной не сделать -что бы туда в пустоты не насыпали
  3. shara1974
    shara1974
    shara1974
    Киров
    не подскажите точное название форума?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так и набирайте в посиковике -Весьбетон -но там в основном приличные производители -мелкие быстро сдуваются и темы уходят в архив
    однако суть наверняка уясните -приличный кирпич можно сделать только на гиперпрессе -а его, весьма отдаленный ценник (т.к. сколько производство будет стоить на уровне готовности к выпуску вам ни кто не скажет) так же не сложно узнать поисковиком
    то что предлагается за цены 20-50-100-250 тыр -называется "живопырка" (название очень хорошо характеризует агрегат) и способно более менее достойно выдавать только крупные блоки причем только при стабильных характеристиках сырья и горами перепорченного материала
    при этом получившиеся блоки, из-за более дорогого сырья, испорченных нервов, посаженного здоровья и цены кучи докупленных комплектующих к "живопырке", по цене могут проиграть покупным если будут сходного качества, или дать небольшую экономию. но если ослепнуть на их качество
  5. Bekchina
    Bekchina
    Bekchina
    Урумчи, КНР
    Всем, привет! закупил станок полуавтомат в китае, типа эко браво, обошелся с доставкой до Ташкента в 5700 долл! В апреле попробую на нем сделать кирпичи из глины и цемента! результаты выложу на форум. Есть задумка делать только из глины. Стройку начинаю в ташкенте, думаю кирпичи из просто глины подойдут мне для возведения дома, с облицовкой дома кирпичами глина-цемент. Конечно боязно сразу эти кирпичи использовать для возведения дома, поэтому решил сначала попробовать из них возвести забор и если год забор простоит нормально, то буду их использовать и при строительстве дома.
    Все никак не могу рассчитать во сколько встанет мне кирпич глина-цемент. Наверное только на практике смогу это сделать. В любом случае в мае отпишусь об ощущениях о данном кирпиче и прочих его плюсах и минусах!
    ТС, вы наверное запустили уже свой станок? хотелось бы узнать ваши мысли по поводу данных кирпичей, хотя вы наверное будете делать песок (отсев ракушечника)+цемент! в любом случае удачи!
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Bekchina, есть ли результаты? Что получилось?
  7. shell68
    shell68
    shell68
    Красноярск
    Из глины с цементом кирпич получается гладкий, смесь давится хорошо, но есть одно НО!
    Точнее два:
    1. Расход цемента умножайте на два, а то и на два с половиной.
    2. Про морозостойкость забудьте. Тест показал, что на глиняном составе кирпич выдержит лет десять или около того.
    Далее, хочу сказать, чтобы получить приемлемую прочность (М100-120), не обязательно иметь гиперпресс и сертифицированное производство. Достаточно понимать физику/химию процесса, соблюдать гранулометрический состав и последующий техпроцесс. Все!
    (это не мнение, это опыт)
    PS: Имею небольшой цех по производству кирпича, работаю на разных составах, подбираю рецептуры на заказ, продаю оборудование.
  8. lifespine
    lifespine
    lifespine
    Харьков
    получается что в качестве облицовки такой кирпич использовать не целесообразно если состав его глина+цемент
  9. shell68
    shell68
    shell68
    Красноярск
    Как показала практика, можно. Но только с поверхностной обработкой!
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Скажите, есть ли новая информация по гиперпрессованному кирпичу? Друзья собираются покупать станок и делать кирпичи для стройки своего дома. На УШП и с перекрытиями из плит. Потом утеплять снаружи и делать декоративную облицовку. Сами люди занятые и думают нанять "джамшутов" для изготовления кирпича. Имеет ли эта затея смысл? Или риски превышают возможную экономию? Какие проводные камни могут быть?
  11. shell68
    shell68
    shell68
    Красноярск
    Отвечу по порядку:
    Имеет затея смысл или нет, вам скажут только цифры.
    У нас нет мягкого сырья для ГИПЕР-прессования, поэтому ГИПЕР - это не про нас. :)
    Порядок цен на пресса давлением более 90 т/кирп - это цифры с шестью нулями, плюс участок подготовки тоже стоит денег. Так что ГИПЕР - это вариант не для самостроя. Дешевле купить готовый дом или кирпич.
    Если качество в приоритете, то контроль должен быть ТОТАЛЬНЫМ! Это касается и стройки, и производства (если привлекаются наемники).
    Относительно технологии, УШП + армированная кладка + перекрытия и т. д. Так делают, но проект должен быть по любому!
    Какие именно "подводные камни"? Задайте вопрос конкретно.
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @shell68,
    Да, я не корректно выразился. Имею в виду обычные станки для лего-кирпича, что-то вроде этого:
    Какова средняя несущая способность самодельных кирпичей? Или это сильно зависит от состава? При использовании состава на основе песка/отсева - какие могут быть сложности или проблемы?
  13. shell68
    shell68
    shell68
    Красноярск
    В любом случае экономику считать придется вам, иначе никак.
    Требования к станку: точность, производительность, надежность. Но найти адекватного производителя - это еще тот геморрой! И не ведитесь на низкую цену. Кстати, если в Казахстане, то Димины станки - это хороший вариант.
    Далее, у кирпича есть параметр "прочность" или марочность. В проекте указывается марка кирпича. Красный керамический должен иметь марку М-75. Самодельный кирпич вы можете сделать и М-50, и М-120 (зависит от состава).
    Далее, на составе песок/отсев есть есть тонкости. Перечислять долго, научитесь в процессе. Нерешаемых проблем пока не встречал.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    200кг/см2 после пропаривания.
