Дом из прессованного кирпича ЛЕГО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РоманПанков, 05.08.14.
  1. РоманПанков
    РоманПанков
    РоманПанков
    Новочеркасск
    Всем форумчанам большой привет. Вот хочу обсудить данную тему.
    Планирую построить для себя большой дом. 2 этажа 9 на 12.
    Хочу как говориться в поговорке" Мужик должен в жизни сделать 3 вещи -воспитать сына. Посадить дерево, построить дом."
    Начну с дома. Бюджет не большой поэтому буду максимально все делать сам.
    фундамент сделаю свайно -ростверковый (висячий)
    Думал стену гнать из газо-блока с облицовкой, но попалось мне информация про прессованные лего -кирпичи.
    Вот и подумал а почему не замарочиться на них. Заказал гидравлический станок. Скоро привезут и начну клепать кирпич.
    думаю сам без помощи строителей обойтись. Дом и забор должны получиться обалденными (как мне кажется)
    Вот хочу услышать ваши мысли по данному моему решению.
    Может кто то уже сталкивался с данным видом кирпича.
    Вот только мысли по поводу фундамента не дают покоя - Выдержит ли он такую нагрузку. Кладка будет колодцевая (пол кирпича+ пол кирпича пустота+ кирпич стена)
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если забивные сваи, то может
  3. РоманПанков
    РоманПанков
    РоманПанков
    Новочеркасск
    Нет сваи Тисэ. между сваями 1.5 мета
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @РоманПанков, а кто Вам, сказал, что они подойдут в принципе?
    Геология сделана? Расчет свай сделан? проект свайного основания?
    Кирпичный дом в 1,5кирпича, 2 этажа, с висячим ростверком, то есть перекрытие не по грунту, а на ростверк.
    еще и перекрытия небось монолит или сборняк.
    все это потянет от 10 т на п. м. ростверка то есть на сваю при шаге 1,5м будет приходиться до 15 тонн.
    если диаметр уширения 0,8м, то площадь опирания 0,5кв.м. тогда нужен грунт 30т/кв.м. сомнения есть в такой несущей способности.
    Ну это на мой сильно выпуклый военно-морской глаз.
    Считать надо все. Дом не маленький и не легкий
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Если там в основании такой будет отличный грунт не глубоко залегающий, то имхо проще сделать мелкую ленту и пол по грунту, чем лепить сваи и ростверк.
  6. РоманПанков
    РоманПанков
    РоманПанков
    Новочеркасск
    Да ленту может и проще сделать. Только есть одно но. Верхний слой грунта (40 см) насыпной. еще не улежавшийся даже. На его поверхность ничего заливать нельзя. Он будет садиться еще долго и нудно. Поэтому и было принято решение забуриться в нижний плотный грунт.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    40 см это все же не 5 метров. можно и снять их, выровняв или подняв рельеф участка
  8. РоманПанков
    РоманПанков
    РоманПанков
    Новочеркасск
    Вы предлагаете прокопать траншею под фундамент до твердого грунта и в нее залить фундамент. а цоколь выгнать кирпичём.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я ничего такого не говорил. Предлагаю выяснить наслоение грунтов и их характеристики и запроектировать фундамент по расчету.
  10. РоманПанков
    РоманПанков
    РоманПанков
    Новочеркасск
    Грунт бурил. смотрел. суглинок 1м. 2м глина и вода.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Наслоение выяснили. Остаются характеристики, сбор нагрузок по осям - давление на грунт. Соотношение давления и расчетного сопротивления и в путь. если грунт фиговый, то может и плита, если более менее, то лента и пол по грунту. сваи я бы не мучал вообще. ростверк еще верно армировать, над землей подниматься и тд. как там эти сваи бетоном зальются, непонятно. там уже не поглядишь
  12. AlexanderSed
    AlexanderSed
    AlexanderSed
    Роман, чем закончилась затея ?
    Я смотрел разные видео про этот кирпич и смущают некоторые вещи:
    1) Кирпич получают простым прессованием смеси песка, дробленой извести или гранитного отсева с пластификаторами. Давление хоть и большое (у станков - как минимум несколько десятков тонн), но вот технология не предусматривает никакого обжига или иных процессов для создания однородного прочного материала. Т. е. есть подозрение, что через какое-то время кирпич начнет трескаться или от него пойдут сколы, как на тротуарной плитке низкого качества. Очень интересно, как такой кирпич переносит зимы с множеством циклов заморозки/разморозки.
    2) При выборе производителя кирпича и станков особое внимание стоит обращать на точность позиционирования пресса. Полагаю, что это самое слабое место в станках. Смеси для прессования бывают разными, подбирать и контролировать их нужно тщательно и регулярно иначе будет либо недопрессованный кирпич (если смесь слишком мягкая или её мало отвесил дозатор), либо выше, чем положено (если смесь слишком плотная или её много отвесил дозатор). Если хочется получить качественную продукцию, то измерять положение пресса нужно с точностью до долей миллиметра.
  13. РоманПанков
    РоманПанков
    РоманПанков
    Новочеркасск
    Привет. Пока все в проекте. Заказал станок. жду. Подготовил помещение для изготовления. Подготовил участок. Весной начну.
  14. AlexanderSed
    AlexanderSed
    AlexanderSed
    @РоманПанков, а какой станок было решено выбрать ? По каким критериям шел выбор ?
  15. azid
    azid
    azid
    Тоже интересно. и сколько стоит?
