Помощь в выборе оборудования для очистки воды
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем SaaNek, 05.08.14.
  1. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    Здравствуйте.
    Прошу помочь с выбором оборудования для очистки воды.
    Источник: колодец 5,5 м.
    Насос: вибрационный с нижним забором типа "Малыш".
    Данные из анализа.
    Жесткость общая - 14,7
    Железо общее - 0,21
    Марганец - 0,43
    Водородный показатель - 7,01
    ПМО - 5,84
    Аммиак (по азоту) - менее 0,05
    Нитриты - 0,6
    рН - 7
    Водоразбор будет 1 раковина, стиральная машина. Суммарный водоразбор не более 200 л/сутки. Имеется выгребная яма на 1,5 м3.
    Вода нужна до состояния питьевой.
    "Малыша" скорее всего будет не достаточно для промывки, с какой производительностью можете посоветовать насос?
    Бюджет очень ограничен. Управляющие клапана буду брать либо ручные, либо китайские по расходу воды.
    P/S: прошу модераторов раздела создать тему (или использовать мою) и закрепить ее, чтобы все кому нужна помощь с выбором оборудования для очистки воды из колодца могли в ней задавать свои вопросы.
  2. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    Никто посоветовать ничего не может? Видимо все специалисты на отдыхе.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Увы не на отдыхе, а на работе.
    По оборудованию - поставьте умягчитель на корпусе 10*35 (25 л смолы), обвязанный картриджными ВВ20 (50 - 5 мкм), на питьё осмос.
    Не вижу бактериологического анализа! Надо делать!
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Малыш конечно заменить на насосную станцию.
  5. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    @Lmv16, какую смолу посоветуете и какой бюджетный клапан с промывкой по расходу? Станция производительностью 2 м3 подойдет или нужна помощьнее/послабже?
    Бак анализ делать скорее всего не буду. Пьем эту воду не первый год и пока все живы и здоровы. Решили сделать у себя цивилизацию, вот и озадачился умягчением воды.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Смола PUROLITE C100E или аналоги от DOW или LEWATIT. Станция на 2 куба пойдёт.
    Бюджетный клапан - это только Китай, Клаки и AUTOTROll от 14 000р.
    Как часто я слышу эти слова:mad:. На питьё осмос!
  7. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    @Lmv16, увидел что у управляющих клапанов разные способы подачи "рассола" при регенерации, сверху и снизу. Есть ли принципиальная разница откуда подавать "рассол"? LEWATIT оказывается тоже бывает разный. Какой выбрать?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Берите стандартное исполнение "сверху-вниз". В вашем случае разница есть, поэтому стандартное исполнение. Lewatit берите моносферу
  9. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    @Килби, и все же, в чем разница подачи "рассола"? Я пока присмотрел такой клапан runxin f69a3, по деньгам и характеристикам меня устраивает, смущает только подача "рассола" снизу.
    В названиях смолы не силен.
    Это что за смола? Я пока только видел Леватит с цифровыми обозначениями.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Например, Lewatit S 1467.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Для бытового применение всё это не однозначно. Надо быть спецом, чтобы произвести тонкую настройку.
  12. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    С Леватитом разобрался. У нас не нашел его в наличии, есть PUROLITE C100E. Его как раз @Lmv16 рекомендовал.
    Не понял Ваш ответ. Можно по подробнее?
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Здравствуйте, @SaaNek.
    Для промывки умягчителя не требуется больших потоков воды, поскольку катиониты взрыхляются уже при линейной скорости 8-10 м/ч. Важно, чтобы не было гидравлических ударов, и чтобы насос работал в автоматическом режиме. Насколько мне известно, существуют устройства поддержания автоматического режима работы и для вибрационных насосов, типа "малыш".
    Что касается направления движения воды при засаливании катионита, то для бытовых целей применять противоточную регенерацию смысла нет. Но, если имеется клапан управления, предназначенный для противоточной регенерации, примените его. Вы ничего не выиграете от этого, но и ничего не потеряете. Главное - чтобы клапан управления был надёжным, и не вышел из строя через пару месяцев.
  14. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    Вы имеете ввиду чтобы была плавная подача воды на взрыхление?
    Вы имеете ввиду устройства на подобие BRIO 2000?
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
