Окно в стене из теплой керамики?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Voz, 05.08.14.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @igorkzn, у меня в квартире 3 окна, включая окно с балконной дверью, плюс застекление балкона сделано на пластинах. Никаких проблем нет, все зависит от размеров окна и соответствующего количества пластин.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    так если все установлено и проблем нет, к чему были размышления о каких-то проблемах ?
    А проблемы у себя пока такие вижу:
    - если крепить через раму ПФХ напрямую в блок, то не пойму - это какой дюбель должен быть? В блок должен зайти как минимум на 10 см, через раму пройти 7 см, между рамой и блоком в пустоте он будет 9 см... как минимум 25 см. нужен дюбель? а лучше 30 см ... такие бывают ?
    - если крепить через монтажные планки, то тут обычного дюбеля 10-15 см. хватит ... Однако, изгиб планок будет большим, т. к. между рамой и блоком пустота 9 см. Нормально так планку гнуть?
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @1XTR, а что за теплая штукатурка у вас ?
    И можно ли фото ваше с рольставнями ?
    Так как тоже хочу ставни, то надо бы заранее подумать - как и ку да их пристроить ?
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Установлено в квартире, в строящемся доме окон нет. В квартире, естественно, нет четвертей, т. к. дом панельный.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    заходите на словацкий или немецкий саит поротерм и качаете чертежи с вариантами установки
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    А если применить деревянные бруски? Т. е. по бокам (по вертикальным откосам) прикрепить деревянные бруски толщиной 50мм, а уже к ним крепить саморезами\глухарями монтажные пластины?
    Качество примыкания дерева к керамике не важно, т. к. брус будет находиться "в теплой" зоне, его от улицы закрывает шов пены. Изменение размеров деревяхи от влажности тоже не важно-пластины амортизируют.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Кроме упомянутых проблем еще возникает вопрос о защите пены сверху и снизу окна.
    тут ведь нет четверти, хотя внизу пена закроется отливом...
    А что делать вверху ?
    - Либо штукатурить этот откос в максимума (у окна) до минимума (у фасада)?
    - Либо с учетом установки роль-ставен вообще забить на этот вопрос, т. к. пена и щель будут закрыты коробом от жалюзей ?
    - либо промазать пену cнаружи герметиком от Сази Стиз А (и потом все равно накрыть коробом от жалюзей) ?
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Эти бруски будут в плоскости рамы (на одном уровне с ней, если сверху смотреть) или сдвинуты во внутрь (в комнату) от рамы ?
    Вот когда смотришь на такие картинки, как здесь http://www.sazi.ru/sms/ (правая - узел)
    то пены здесь как-будто бы много, рама толщиной 6 см и пены почти 5-6 см. Хотя у нас щель под 9 см. выходит...
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Брус сдвинут внутрь.
    Недостаток в том, что такие откосы придется закрывать гипсокартоном-к дереву штукатурка не пристанет.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ну вроде брус тут не является мостиком холода...но он окажется в слое штукатурки... не помешает ли ?
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @igorkzn, см. выше-откосы закрываем гипсокартоном.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Наши кривые после блоков откосы по-любому надо закрывать... можно и пластиком с наклеенным на него ЭППС
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Можно и пластиком (хотя бытует мнение, что для своего дома лучше штукатурить откосы, т. к. пластик-как в офисе), это вторично, давайте сосредоточимся на конструктивном решении по установке самого окна.
    Что скажет общественность по поводу установки окосячки в проем со сдвигом в сторону помещения и крепления окна к ней?
  14. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Нормальный вариант
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А к дереву (брусу) точно штукатурка не пристанет ? Раньше в сталинках дранку и на стенах и на потолке - все штукатурили...
