Окно в стене из теплой керамики?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Voz, 05.08.14.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Можно подробней физику процесса рассказать ? А то как то еще не видел отвалившиеся четверти из пенопласта, лепнину и т. д.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это все может быть актуально при внутреннем утеплении. А не нынешний вариант .
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Ну если на то пошло, то данную конструкцию как раз можно рассматривать как конструкцию с внутренним утеплением. Считаем:
    Стена из теплой керамики пусть 51см теплосопротивление 0.51/0.17=3
    Пенопласт толщиной 50мм на внешней поверхности стены 0.05/0.04=1.25.
    Что мешает вам представить данную разнородную конструкцию как стена из пенопласта, утепленная изнутри теплой керамикой?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Из огромного количества виденного домов, не одного случая о чем вы говорите. Вывод какой ? Что все это полная чепуха .
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите лучше решения в европейских каталогах производителей керамики
  6. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    @alex_k11, у меня проемы уже готовы. Скрытый монтаж рольставен планируется по технологии двойного ригеля. Сейчас у меня внутри над окном ниша под короб. Ниша большая, т. к. проемы разные по высоте, в одном месте будет 250 короб, и делаю чтобы все было в один уровень.
    Из решений выше, мог бы сделать штробу под эппс по периметру окна, как на картинке "Рольставни утепление2".
    Вот так вот планирую делать:
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @1XTR, перемычка из чего у вас?
    Так проще, только у вас будет без утеплителя - блок+облицовочный кирпич правильно? 2_14-Kerngedaemmt-RU-11.gif
  8. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    @SergeyPol, перемычка из кирпича porotherm 12, кирпич на уголке 100 лежит.
    Стена у меня PTH51 и штукатурка теплая
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    В смысле нижняя перемычка "теплая"?
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Это получается что за границей есть блоки поротерм с какой-то выемкой посередине, куда можно лист пенопласта вставить, а у нас таких блоков нет?
    Или есть (но я не увидел)? И как такую выемку теперь выпиливать в блоках по периметру окна ?
  11. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    @SergeyPol, верхняя из блока 12, под ним монолит.
    Изначально была только верхняя, но 22 см оказалось мало, пришлось уменьшать проем на высоту одного блока.
  12. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    @igorkzn, у нас вроде в куркачах тоже такие начали делать, это Porotherm 44R.
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    не боитесть мостика холода по монолиту? то, что я показал на минус 30 испытано.
  14. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    А вы посчитайте выгоду, которую получите экономией на отоплении, если утеплите откосы. ЭППС встанет недешево...
    Если цель - уменьшение мостиков холода и экономия на отоплении, то она экономически не оправдана.
    Если цель - предупреждение промерзания рамы и предупреждение конденсата на окне, то да, можно заморачиваться.
  15. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    @SergeyPol, в каком именно месте?
    Вот нарисовал более детально разрез в районе окна
