Окно в стене из теплой керамики?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Voz, 05.08.14.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А если лицевой кирпич на бок положить ? Конечно, по дизайну может не будет хорошо такое расположение кирпича смотреться, но если высота облицовочного кирпича 6,5 см, то при толщине рамы 6-7 см. она будут торчать из-за кирпича на 3 см, а на 3-4 см. - будет спрятана за кирпичом и пенить придется 2-4 см (что допустимо вроде)
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Так это, того самого, кирпич-то щелевой вроде облицовочный ;)
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Т. е. если кирпич поставить на ребро, то будут видны щели? А если потом заштукатурить этот кирпич ?
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    ну это уже ни в какие ворота-облицовочный кирпич штукатурить!
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Но мы же говорим только об откосе. Часто видно, что внешний откос заштукатурен.
  6. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Прошу покритиковать вот такой вот вариант монтажа окон.
    В проеме будет скрытая рольставня, на ее направляющие планируется прислонить окно.
    Откосы будут оштукатурены теплой штукатуркой. Снаружи на откосы эппс, и вокруг проема еще на 20см.
  7. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Рекомендовал бы отказаться от данной идеи, иначе возможно разрушение блока из-за разных коэффициентов паропроницаемости
  8. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Вы имеете в виду отказать от напусков ЭППС по 20 см вокруг окна, или от всего целиком?
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Отказаться надо от напусков по внешней стене. А вот на откосе можно оставить.
  10. topserge
    topserge
    topserge
    Как идея утепления - засыпать блоки возле окна перлитом...возможно?
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Бесполезная трата денег. Идеальный теплоизолятор-неподвижный воздух, который находится в пустотах блока.
    Перлит, если имеется, лучше в штукатурку добавить.
  12. topserge
    topserge
    topserge
    на расстоянии 20 см вокруг окна - думаете это реально?
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Теоретически возможно, я бы на своем доме рисковать не стал. Вот если есть подтвержденные практикой (лет 5-7 беспроблемной эксплуатации) подобные решения, то можно попробовать.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Подробней можете раскрыть возможной беды от общепринятой практики теплой четверти .
  15. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    На границе блок-пенопласт возможно выпадение конденсата и его замерзание. Замерзание=расширение. Из-за расширения могут возникать неприятные вещи:
    - пенопласт отвалится от блока из-за разрушения клеевого слоя
    - начнется процесс разрушения стенки блока из-за замерзания конденсата.
    Если есть положительный опыт такого решения минимум на двух объектах, перенесших хотя бы 3-5 зим, то буду рад увидеть фото.
