Окно в стене из теплой керамики?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Voz, 05.08.14.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Появились еще 2 варианта, один из которых частично "нарыл" поиском.
    Проблему с крепежом буду решать путем засверливания в горизонтальный шов.
    Вопросы:
    - толщина ЭППС вдоль откоса 50мм или достаточно 25?
    - можно ли сделать фигурный вырез в облицовочном кирпиче (красный овал)
    - можно ли выгибать монтажную пластину на глубину 70мм (вариант б) - сохранится ли достаточная жесткость.
  2. lsi1976
    lsi1976
    lsi1976
    Белгород
    у меня близкие к Вашим вопросы - посмотрите на другой ветке
    долго изучал, есть свое мнение
    засверливание в горизонтальный шов - элемент риска от установщиков, мне лично не нравится (склоняюсь к вставкам из кирпича - если решу как убрать остальные мосты холода, то и с этими проблем не будет)
    Картинка Ваша не нравится. если утеплять откосы изнутри - они должны "дышать".
    Холод надо отсекать на улице - иначе влага будет под утеплителем в доме, я уже молчу, что заштукатуренный картон буде постоянно рвать на стыках из-за разности темп. расширений.
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    В другую ветку ходил, ничего не понял - хочу картинку :)
    Утеплитель (ЭППС) никак не препятствует выходу влаги, так как расположен перпендикулярно стенам.
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Прикинул оценочно теплопотери откоса, вывод:
    - толщины ЭППС 25 мм достаточно
    - утеплитель можно ставить не на всю ширину откоса
    Пока остановился на варианте г).
  5. lsi1976
    lsi1976
    lsi1976
    Белгород
    нарисовал линию точки росы при +23 внутри -10 снаружи для двух вариантов - не вижу особой разницы, кроме сложности и дороговизны варианта г),
    сам пока не могу понять как лучше сделать, пока склоняюсь к самому простому варианту, так как все извращения не дают на мой взгляд особых плюсов
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @lsi1976, я кажется понял разницу между нашими подходами. Я преследую 2 цели:
    1. Предотвращение промерзания откоса и образования конденсата
    2. Снижение теплопотерь от откосов.
    Вы, насколько я понял, достигаете только первой.
    Прикинем - у меня планируется 15 окон, общая площадь откосов 15*(1.6+1.6+1,2+1.2)*0.3=25м*м.
    Учитывая, что теплопотери велики только в ближней к окну части, оценочно уменьшим площадь в 2 раза. В результате получаем 12 квадратных метров эквивалентной холодной "стены" с термосопротивлением примерно 1.8, что почти в 2 раза хуже показателя внешних стен. И за эти потери придется платить, всю жизнь...
    Вот я и пытаюсь уменьшить эти самые потери.
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    А почему не хотите кирпич к окну развернуть и плоскость окна сдвигается в более теплую зону, да и без геморов с камнем и эппс.
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @SergeyPol, если я правильно изобразил ваше предложение на рисунке, то здесь следующие недостатки:
    - значительный мост холода через внешний откос (лицевой кирпич). Коэффициент термосопротивления для теплой керамики - 0.166, а для облицовочного кирпича - 0.4;
    - длины кирпича 250мм недостаточно, чтобы окно оказалось на уровне 1\3. Если берем ТК 51см с облицовкой через вентзазор, то отступ должен составить 510\3=170мм (облицовка здесь не участвует в термосбрежении). Остается 250-170=80мм, а требуется: 120мм+30 (вентзазор)=150. Придется как-то заделывать эти 70мм...
    Хотя, если считать до средней линии рамы, то кирпич почти идеально подходит.
    - монтажный зазор под пену около 6см, что многовато. Если уменьшать - закроем всю раму со стороны улицы.
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Igoryok, да, я бы так делал, вы глубоко закопались :)
    по бокам можно и расширители поставить.
  10. lsi1976
    lsi1976
    lsi1976
    Белгород
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @lsi1976, не понял какой вывод я должен сделать из рисунка.
    Прикинул затраты на теплопотери от холодных откосов - если ставить окно на 2/3 стены, то окапемость затрат (1000руб/окно) составит примерно 15 лет...многовато. Но если ставить окно вплотную к облицовке, то срок окупаемости сократится думаю примерно вдвое (из-за большей площади холодных откосов), т. е. 7лет - это уже рентабельно.
    @SergeyPol, расширители думаю тоже недешево стоят, на окно наверное 1т.р. лишних выйдет, т. е. на дом 15 т. р.
  12. lsi1976
    lsi1976
    lsi1976
    Белгород
    т. е. вплотную выгоднее?
    и мне нравится когда подоконник большой внутри, а не снаружи
    а по рисунку - если запенить тех. зазор между облицовкой и стеной (оконной коробкой) утеплителем, то изотерма +10 (улица -10) сместится на 5-8 см и "холодный" откос будет примерно таких же размеров как и с применением ЭППС 80мм на правой стороне рисунка.
    Как вариант думаю сместить облицовку вокруг окна еще на 2 см увеличив зазор для пены, что даст еще 5-8 см запаса по изотерме и возможно улучшит внешний вид фасада (объемное обрамление окон)
    Изнутри откосы доподнительно утеплить дышашей теплой штукатуркой по диагонали (30-40мм возле оконной коробки к 0 мм возле края откоса.
    Это все еще не окончательный вариант, надо думать.
    Кстати при занесеннии окна внутрь надо сильно утеплять и подоконную часть (здесь проблем нет - только затраты) и потолочную под перемычкой (а вот здесь это сделать довольно сложно)
    такие вот мысли
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    так я не понял - этот ваш вариант здесь признали не шибко правильным?
    Как по ощущениям ваш вариант на практике? есть ли холод, конденсат и пр. недостатки? Тепловизором проверяли?
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Дело не в окупаемости, а в комфорте при откосах не в конденсате и плесени .
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    надумали ли чего (реализовали) ?
