Окно в стене из теплой керамики?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Voz, 05.08.14.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    @ChesterRUS, IMHO можно использовать антисептированный сухой закладной брусок по периметру проема в плоскости установки оконного блока. Ширина бруска примерно равна ширине профиля рамы. Брусок можно взять уже или шире. Если брусок шире, чем оконная рама, то придвигаем его практически вплотую к облицовке - оставляем зазор 10-20 мм, который запениваем. Лишнюю пену после застывания срезаем
    Если брусок уже, чем оконная рама, то расположить и закрепить его в проеме так, чтобы осевая линия оконной рамы примерно совпадала с осевой линией бруска, при этом, зазор между бруском и облицовкой может быть больше, чем 10-20 мм и его тоже запенить. Лишнюю пену после застывания срезаем
    В принципе, можно взять стандартный сухой брусок 50*50мм, тогда с учетом монтажного шва 20-30мм и заходом рамы за наружную облицовку на 20-30 мм он перекрывает имеющиеся глубокие четверти. Затем от бруска до внутреннего края откоса пустить полосы ЭППС толщиной примерно равной толщине деревянного бруска
    Можно конечно и кирпичом (на попа, 65 мм+растворный шов) выложить вертикаль откоса, или, если уж нужна однородность стеновой кладки, то распустить ТК блок на полосы соответствующей толщины (50-60 мм) или ГБ блок. Для крепления ГБ полос к откосу из ТК, их (откосы) лучше предварительно выравнить раствором
  2. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    А зачем в данном случае брусок, который потом будет в толще стены из пеноблоков/штукатурки и т. п?
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    В качестве доборного профиля для уменьшения толщины монтажного шва и закладной для крепления оконных рам.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну ленты в таком проёме как минимум смешны будут.
    Использование доборов и химанкеров это выход, правда дорогостоящий. Я бы ещё прочитал если коробку деревянную ставить, типа обсады.
