Окно в стене из теплой керамики?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Voz, 05.08.14.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я бы цоколь планкеном из ДПК отделал.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Спасибо за вариант!
    Но, я пока больше склоняюсь к натуральному плитняку. Или к каким то панелям с имитацией натурального колотого камня. Темно-коричневого цвета.
  3. PetrovSR
    PetrovSR
    PetrovSR
    Так и не понял. Если 51 блок + штукатурка с наружи. На сколько углублять окно? При условии перемычек из жб ПБ.
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Обычно принято ставить окна в зону терморазрыва перемычек.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Внутрь на треть, и как раз встанет в зоне утеплителя.
  6. PetrovSR
    PetrovSR
    PetrovSR
    То есть, если начало окна будет на 1 см дальше первой (не несущей) перемычки это нормально? Или поставить на 5 см дальше от 1 перемычки?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не понял. Чертёж можете?
  8. PetrovSR
    PetrovSR
    PetrovSR
    Позорненький, но всё же.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    150 мм где чертёж, так делать надо.
  10. PetrovSR
    PetrovSR
    PetrovSR
    Спасибо! Совпадает со мнением специалистов по керамике. На 15 см. в блоке, тоже какие то процессы прерываются.
  11. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Уважаемые гуру,
    Подскажите, как правильно сделать монтаж.
    Итак: есть проемы из 14.3нф. снаружи облицовка 1нф облицовочным кирпичом. Кирпич заходит на 1 кирпич внутрь проема и образует четверть.
    Когда будут монтировать окно, то его изнутри прислонят к четверти, но от края рамы до поризованной керамики останется 10-11см. Так вот как правильно в этих 10-11см сделать монтаж окна? Какие материалы и технологии использовать?
    Потом, когда буду делать откосы, то планирую нарастить проем тонкими газоблоками, запенить и отштукатурить.
    Сейчас компании оконные предлагают 2 варианта:
    1. Нарастить оконный блок расширителями. Технологично, но а) дорого - тысяч 80руб сверху б) потом при наращивании проема смысл теряется
    2. Предлагают эти 10-11см закрыть пенофолом.
    Что скажете? Как лучше?
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    На фото глубина четверти составляет 115-125 мм. Изделие без ущерба для чего-либо можно спроектировать таким образом, чтобы заход его рамы в четверть составил 30-35 мм. Следовательно, расстояние от проёма до рамы составит уже 80-90 мм, а не 100-110, что, конечно, тоже много.
    В таких случаях типовым решением сокращения толщины монтажного шва обычно является применение полос из листов ЭППС. Но, учитывая, что материал стен - керамоблоки, следует уже задуматься о крепёжных материалах. Считаю, что при такой толщине монтажного шва без усиленных (2 мм) пластин на химанкерах уже не обойтись.
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @ChesterRUS, у меня была ситуация похуже, сделал рамы из дерева и уже в них установил окна. Зазоры по памяти до 16 см вроде доходили.
    Откосы нарастил остатками кирпича, потом ГВЛи окраска.
  14. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Спасибо!
    План у меня такой:
    1. Ставим окна (на химанкера, конечно)
    2. Наращиваю откосы пеноблоков толщиной 8-10см. Немного (на 1-2 см) не доходя по плоскости откоса до плоскости рамы
    3. Эту 1-2см щель запениваю
    Что скажете?
    Нужно ли в таком монтаже при установке окон это пространство 8-10 см от рамы до угла заделывать лентами и какими?
  15. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Дождитесь мнения других постоянных участников оконного раздела. Уверен, им будет, что добавить.
    Снаружи ПСУЛ на рамы обязательно. Изнутри в лентах нет острой необходимости, т. к. Вы планируете качественно оштукатуренные откосы.
