Окно в стене из теплой керамики?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Voz, 05.08.14.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    По фото и видео - как-будто высокий бортик у П-образного блока и лист ЭППС (выше, чем 5 см.)
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Там видно толщина, когда рукой беурут - как два пальца, не шире
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @alex_k11, хорошо, а чем плох вариант укладки более толстого ЭППС ?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Крепеж подбирать тяжелей, плечо по отношению с керамике будет больше.
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @igorkzn, как вы решили проблему с установкой окон? У меня такая же ситуация (четверть 12см), в этом году планирую ставить окна.
    Применяли доборы? Ставили ЭППС?
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ничего из этого не стал делать. Сделали бетонную штукатурки на 5 см. И оставили 4 см под пену и 3 см на раму пвх.
  7. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Решил для уменьшения зазора рама-стена использовать деревянные доски, т. е. изготовить как-бы обсадную коробку и уже в неё закрепить окно. Мне кажется использовать дерево вместо доборных профилей лучше...
    Подскажите какой материал можно использовать в качестве подставок под нижнюю доску коробки (нагрузка от веса окна будет приходиться на неё):
    1. Отрезки пластиковых полипропиленовых труб (которыми монтируют водопровод, отопление)
    2. Обрезок доски
    3. Специальные подкладочные пластины (стоят по 1 руб\шт)
    Еще вопросы:
    а) нужно ли пропитывать антисептиком доски коробки, учитывая то, что внешний край доски будет отделен от улицы монтажной пеной толщиной 2см т. е. доска утоплена как-бы внутрь дома)?
    б) нужно ли пропитывать антисептиком обрезки досок, если их использовать в качестве подкладок под нижнюю доску коробки (см. п. 2)?
    в) в чем вообще минусы решения устанавливать окна в деревянную коробку без использования доборов?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    а-нужно
    б-нужно
    в-если дерево будет сырое, мягкое и необработанное, вот только минус.
    А на опорные колодки купите клины пластиковые, удобнее, но по рублю они не стоят.
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Почти установил одну раму. Подробности на фото. Некоторые выводы:
    1. Крепить вверху и внизу (где щели блока видно) можно, засвнрливаясь между шипами (выступами) соседних блоков. Если зазор между шипами небольшой, то дюбель на 40 плюс Саморезы 4.5 держит отлично. Если зазор между шипами 2-3мм, то меняем Саморезы на 5.5, он сильнее распирает дюбель и тоже держится отлично.
    2. Крепить в шов получилось не всегда. Бросил это дело.
    3. В боковую часть крепил дощечки 100х100х25мм на два дюбеля 40мм. Засвнрливаясь в шипы (ребра). Держится отлично.
    4. Под нижнюю доску использовал проставить из ПП трубы 25мм. Плюсы-удобно подгонять по высоте и не нужна гидроизоляция.
    5. В боковых стойках между дощечкой и блоком прокладывал гидроизоляцию двумя полосками (по размеру шипов), а между дощечкой и стойкой рамы прокладывал вспененный полиэтилен, чтобы в щель потом не дуло.
  10. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Добрый день! Подскажите пожалуйста можно сначала окна поставить, а потом облицовкой заниматься? Стены из тёплой керамики 440 мм.
    И какой узел предпочтительнее?
    Спасибо!
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Облицовка кирпич? Можно конечно, но каменщики измучаются. Какой именно узел?
  12. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Облицовка кирпичом! Узел- чтоб каменщики меньше мучались и с точки зрения изоляции было нормально!
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Они будут мучиться с четвертями, чтобы профиль рамы окна равномерно со всех сторон кирпич закрывал.
  14. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    А если целый кирпич использовать- тычком к окну?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вариант. Но эти вопросы с каменщиками надо решать.
