Окно в стене из теплой керамики?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Voz, 05.08.14.
  1. Voz
    Voz
    Voz
    Томск
    День добрый, уважаемые специалисты по окнам)
    Воброс наболевший, помогите (
    Стена дома по проекту из керамических блоков 14,3 НФ+облицовочный кирпич. Утеплителей внутри стены нет.
    Конструктор нарисовал в проекте дома оконные проемы без четвертей. На вопрос - а где же четверти? - ответ, что четверти с современными пластиковыми окнами сейчас не нужны, и гораздо проще и эстетичнее сделать монтаж окна в прямой оконный проем на пену, а пену с улицы закрыть уголками. И монтажники окон, якобы, всегда недовольны, когда проемы сделаны с четвертью - типа, очень тяжело окно ставить.
    Этот "огород" у меня вызывает ужасные сомнения - неужели это красиво - обклеивать окно снаружи какими-то уголками, которые, имхо, поотлетают лет через 5?
    Хелп, плиз, помогите авторитетно, что делать? - потребовать переделать проемы на проемы с четвертью? Если пределывать - на сколько см выдвигать облицовочный кирпич относительно блока чтобы образовать четверть? Заранее большое спасибо!
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Самое главное скажите что будет по фасаду. А конструктору передайте что он тупой .
  3. Voz
    Voz
    Voz
    Томск
    По фасаду будет одинарный облицовочный кирпич. Я вообще, не сомневался, что у меня в проекте будет вот такой стандартный оконный проём с четвертью - из решений по Поротерму (прикрепил файл).
    А мне вместо нормальной четверти предлагают закрыть снаружи пену пластиковым уголком. Разве в этом есть смысл?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вот именно так у Вас и должно быть, т. е. облицовочный кирпич должен сформировать четверть. Хотя не считаю эту схему очень правильной, окно при таком пироге лучше смещать внутрь немного .
  5. Voz
    Voz
    Voz
    Томск
    Уважаемый Gagsuv, а не затруднит Вас выложить сюда правильную с Вашей точки зрения схему? Я бы показал ее конструктору Заранее спасибо!
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В условиях нашего климата и промерзания стен, окна сместить сантиметров на 5. Либо не смещать, а использовать системы с широкими рамами, типа КБЕ русская зима 127 мм .
  7. Voz
    Voz
    Voz
    Томск
    А если четверть выложить не в полкирпича, а в целый кирпич? Например, у меня в доме сейчас сделано именно так, при толщине стены 75 см (три полнотелых кирпича).
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    С полным кирпичем будет еще лучше.
  9. Voz
    Voz
    Voz
    Томск
    Т. е, я правильно понимаю - лучше сместить окно ближе к теплой комнате, от уличного холода?
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
  11. Boda
    Boda
    Boda
    Великий Новгород
    Как правильно сделать, если нет четверти и нет облицовки? 51 блок + штукатурка у меня.
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Boda, Ставьте заподлицо с внешней стеной,
  13. bar45
    bar45
    bar45
    Промерзание происходит вокруг окна, поэтому нужно слой утеплителя ставить на внешний откос.
    Если штукатурка - делайте наличник с таким же принципом утепления откоса.
  14. Boda
    Boda
    Boda
    Великий Новгород
    Жаль что нет единого мнения и типичного технического решения.
  15. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    А если такой пакет КББ+50 ЭППС+ обрешотка + сайдинг смешать внутрь или заподлицо? Думаю из ЭППС сделать четверть...
