Мотаж системы водоподготовки
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем select2, 05.08.14.
  1. select2
    select2
    select2
    Омск
    Здравствуйте, Коллеги!
    Собираюсь монтировать систему водоподготовки в доме.
    Индивидуальный 1-этажный дом.
    Скважина на 30м. Сделана 9 месяцев назад. Прокачана.
    Погружной насос Беламос.
    Результаты анализа отсутствуют.
    Вода прозрачная, запах практически отсутствует. Налета в емкости не остается. Вода немного (совсем немного) мутновата и после длительного отстаивания на дне остается белый мельчайший песок. После монтажа фильтрации планирую заказать анализ воды.
    В доме 3 санузла, кухня, посудомоечная и стиральная машины. Постоянно проживает 5 человек.
    Прошу совета:
    1. Схема монтажа системы? Например: насос - фильтр_грубой_очистки - блок_защиты_от_ХХ- BB20_10мн - Гидроакк - РДМ-5.
    2. Фотографии и описание монтажа: какой трубой, какие соединители нужны? Делать планирую сам. Сомнений, что не смогу сделать нет, но т. к. делаю впервые, хочу сразу же сделать как следует.
    Подскажите пожалуйста, Гуру?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не дождётесь!:)
    Гуру начнут Вам советовать только после анализа воды.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Насос - обратный клапан - расширительный бак - реле давления - далее фильтры.
  4. select2
    select2
    select2
    Омск
  5. select2
    select2
    select2
    Омск
    А при такой схеме (фильтры после бака) бак не забьется песком?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А если фильтр забъётся песком и насос сгорит?
    По фильтрам - мешочные предпочтительней.
  7. select2
    select2
    select2
    Омск
    А если фильтр забъётся песком, то насос остановит датчик протока, установленный перед фильтрами. Нет?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А как вы собрались запускать насос в повседневной эксплуатации. Краны закрыты - протока нет. Насос вырубился.
  9. select2
    select2
    select2
    Омск
    Так датчик протока для того и сделан - сначала запуск, потом контроль.
    Например: для датчика BRIO-5 (http://www.sadovody.ru/pumpsnew/water-accumulator/693/brio-5/)
    указывается в руководстве:
    "Блок управления включает насос на 15 сек. при подключении к электросети. В дальнейшем, включение происходит при падении давления в системе до заданного значения. Устройство реагирует на уменьшение потока воды до минимального значения. Блок отключает насос с задержкой в 5 — 7 сек. после уменьшения потока воды. Задержка необходима для предотвращения слишком частого срабатывания при работе с малым потоком воды."
    Насколько я понял, это сделано именно для режима пуска насоса. Я не прав?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А датчик протока по вашему песком не забьётся?
  11. select2
    select2
    select2
    Омск
    Да не знаю я!
    У вас - опыт, а у меня - лишь умозрительные заключения.
    Потому у вас и спрашиваю - как сделать правильно.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я своё мнение уже высказал.
    Спросите ещё в разделе про насосы и насосные станции.
