1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Перевязка внутренней несущей стены с внешними стенами ТИСЭ (без мостиков холода)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем proxima, 05.08.14.
  1. proxima
    proxima
    proxima
    Волгоград
    Уважаемые форумчане, может кто то сможет подсказать как правильно сделать перевязку внутренней несущей стены, выполненной из Блоков ТИСЭ-3 (с двумя пустотами) с внешней трехслойной стеной ТИСЭ-3 без мостиков холода.
    В книге Яковлева есть вариант для стен, выполненных из обычных блоков ТИСЭ (с 2 пустотами),
    но не совсем понятно несущая внутренняя стена там или нет.
    Кроме того, так уж получилось, что в итоге у меня нет возможности делать зазор 40...100 мм между внутренней стеной и внешней.
    Также непонятно как из внешней стены выпустить арматуру, заведенную в вертикальные зазоры между блоками. Как угадать, будет там этот зазор или нет.
    В моем проекте из газобетона данный узел выполнен следующим образом. (см. рисунок 2014-08-05_124542.jpg)
    Буду рад любым конструктивным высказываниям на этот счет.
    Очень надеюсь на помощь.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Возьмите 3 прутка базальтовой арматуры. Будет перевязка. Прутки закладывайте в горизонтальные швы.
  3. proxima
    proxima
    proxima
    Волгоград
    Спасибо за ответ.
    Я правильно понимаю, что прутки укладываются по краям и по середине блока ТИСЭ-3 с 2 пустотами и далее укладываются на внутреннюю и наружную стены 3-х слойной стены?
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
