Ремонт, защита газобетона нужна помощь
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем telespb, 05.08.14.
  1. telespb
    telespb
    telespb
    Санкт-
    Здравсвуйте.
    был маленький дом 2011года постройки - 1 этажный дом на ленточном бетонном фундаменте далее из газобетона H+H толщина 300 D400,(просто 1 этажный дом с простой двускатной крышей - под крышей был чердак - холодная кровля - под которой могли находится комфортно только голуби и всякая живность маленького размера.
    после обсуждения размеров и нужд - под осень 2013 была снята крыша и по армпоясу доложили 4ряда в высоту из газобетона H+H толщина 300 D400 ... короче - достроен полноценный мансардный этаж из газобетона.
    сделана более красивая и теплая кровля. сейчас дошла очередь до фасада, но вот при осмотре весной за пол года "простойки" фронтонов в открытом виде -заметил глобальное разрушение ! некоторых блоков из газобетона именно не трещины, а сьедание поверхности. короче сьело сантиметра 2-3 по все внешней площади, именно некоторых блоков. эти блоки заменить - сейчас уже не вариант достроена, утеплена кровля, вставлены окна, внутрення отделка итд...
    как я понимаю тк строили под осень - мокрый блок под осень мёрз и отваливались куски при замерзании ну или брак самих блоков. В любом случае вопрос как укрепить, восстановить, защитить блоки от дальнейшего разрушения.
    прикладываю апрельское фото.
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Защитить блоки - поставить фасад. Дальше разрушаться не должны.
  3. telespb
    telespb
    telespb
    Санкт-
    1. разрушается как снаружи так и внутри помещения...
    2 существуют ли грутновки или... укрепляющие поверхность газобетона?
    3 как стоит восстановить поверхеность или вообще не стоит ничего делать, а просто закрыть фасадом.
  4. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Думаю, что Вам будет полезна данная литература. Скажите, а разрушение до сих пор прогрессирует? Возможно ли сделать более качественные фото как крупно сколов, так и общий вид с кровлей.
