Правильная укладка доски на чердаке
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Vietnamez, 05.08.14.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это не из-за натяжного потолка! :aga:
    Чем покрыта крыша? Наверняка профнастил или металлическая черепица? :um:
  2. enemigo1975
    enemigo1975
    enemigo1975
    Да, действительно, металлочерепица. Думаете, меньше слышно не будет?
  3. dgu1702
    dgu1702
    dgu1702
    Лен. область
    @марат сафин,
    Нет, баннером нельзя. Сама подхожу к этапу утепления. После многочасового чтения форума :um:, себе буду делать: утеплитель (250 мм Парока) между балками, над ним вплотную паропроницаемую пленку серии А (типа Изоспан А) и через зазор по центру чердака полы из дюймовку с щелями. Для получения зазора на лаги придется набить брусок.
  4. dgu1702
    dgu1702
    dgu1702
    Лен. область
    @Vietnamez, у Вас на 1-ом фото пленка (пароизоляция?) снизу, балки открыты. А на 2-ом фото балки обернуты. Так, вроде, не рекомендуют, если я всё правильно рассмотрела.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    НЕТ! Если действительно требуется избавиться от шума, то либо мягкая кровля, либо керамика. Ну и конечно самый дешовый вариант тоже достаточно тихий - шифер! :victory:
  6. снт27
    снт27
    снт27
    У меня профнастил, шума нет, даже дождя не слышно. Все зависит от шумоизоляции.
  7. снт27
    снт27
    снт27
    Добавьте слой утеплителя 5см и закройте досками. Я бы еще проверил, точечно, как уложен утеплитель, везде- ли три слоя по 5см. Возможна имитация. Смотря кто делал, сами хозяева или наемные рабочие.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Безо всяких претензий у Вам, но это невозможно. Могу только предположить что у Вас более низкие требования по шуму. Меня это тоже совершенно не беспокоит, но есть мнительные люди, для которых это "катастрофа".:flag:
    У нас в офисе мансардный этаж, вентилируемая кровля с металлочерепицей, утепление (минвата) по стенам 15см, по склонам и потолку 20-25см. Всё делали качественно под контролем, а через год по факту эксплуатации делали ремонт и модернизацию. Потом черные стены из дюймовки дополнительно обшиты ГКЛ по каркасу. Так вот - во время сильного дождя (не ливня!) на мансарде шум различается всеми кто нормально слышит, а если открыть окно, то около окна говорить сложно.
    На втором этаже (этаж под мансардой) если окно в комнате закрыто, то впринципе тихо. Но если ливень, то слышно. Но я думаю что это скорее слышно через окна, потому что через конструкции всё-таки уже много слоёв - помимо утеплителя мансарды нужно ещё пройти через пирог утеплителя перекрытия "второй этаж-мансарда".
    Да, понимаю, что окна в офисе установлены бюджетные профиль КБЕ50 и если поставить профиль больше 70мм ситуация будет лучше. :super:
    На улице около 2-х этажного здания шум от кровли во время сильного дождя заметный.
    ИМХО - если нужна 100% гарантия тихой кровли то только не металл. С металлом будет тихо в помещениях с закрытыми окнами с профилем 70мм и выше и с двумя конструкциями перекрытий-тепло-шумоизоляции. :um:
  9. enemigo1975
    enemigo1975
    enemigo1975
    Делала бригада застройщика, им же построены три улицы в посёлке, и, хотя я покупал дом готовым "под чистовую" ,потом уже наблюдал на примере других домов все этапы от котлована до крыши. Делают качественно, на мой дилетантский взгляд. Спасибо всем за ответы, но хотелось бы понять, не будет ли сыреть утеплитель, если застелю пол чердака фанерой, доской или ОСП ? Застройщик говорит, что можно, но сам он этого не практикует, поэтому я и озадачился проблемой.
  10. снт27
    снт27
    снт27
    У меня 4 слоя ваты по 5см. Сверху вплотную уложены доски. Не отсыревает. Если ночью идет дождь я об этом узнаю только утром выглянув в окно. Абсолютно не слышно. Гараж у меня под одной крышей с домом, потолка нет, если идет дождь то в гараже можно оглохнуть.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Удивительно! :ogo::faq:
    Очевидно пароизоляцию Вы сделали на совесть! :super: Просто уже неоднократно были рассказы как снизу на досках формировалась изморось вплоть до полного обмерзания.
  12. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Это лишнее, просто набейте без бруска с зазорчиком, чтоб ноги не проваливались.
  13. enemigo1975
    enemigo1975
    enemigo1975
    Всем спасибо! Попробую положить ещё слой утеплителя, сверху доскуи с небольшим зазором. Думаю, должно быть ок:victory:
  14. dgu1702
    dgu1702
    dgu1702
    Лен. область
    @ИльяКн, спасибо. Я так бы, наверное, и сделала, но делать будет муж, а он лёгкие пути не ищет:no:, и пол
    он не одобрит. Так что наш вариант - брусок на лаги:flag:
  15. снт27
    снт27
    снт27
    нет, параизоляция лежит чисто чтоб пыль не сыпалась, даже к стенам не приклеена. Просто поддерживаю вентиляцией влажность на 45%. Сушняк. Кстати, не встречал среди владельцев тех кто увлажняет воздух из-за излишней сухости и что бы у них был иней в утеплителе. Тут белье сушится вывешиваешь и через два часа оно сухое. Какой уж тут иней. Вентиляция наше все.
