Правильная укладка доски на чердаке
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Vietnamez, 05.08.14.
  1. Vietnamez
    Vietnamez
    Vietnamez
    Краснодар
    Камрады подскажите как правильно застелить пол на чердаке в частном доме в Краснодаре. Утеплитель PAROC (базальтовая вата) толщиной 150 мм. Поверх хочу настелить дюймовку чтобы можно было ходить и ложить вещи. Стелить впритык доска к доске или можно между досками оставлять щели по 10-15 мм для вентиляции утеплителя? Потом есть штук 5 старых ковров постелю их сверху для эстетики) Чердак будет использоваться для хранения всякого ненужного барахла. Спасибо ответившим!
  2. Vietnamez
    Vietnamez
    Vietnamez
    Краснодар
    Фото чердака
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если планируете часто там ходить (а может, когда-нить и жить), то стелите доску вплотную.
    Если ходить будете редко - можете и через доску класть.
    Ну и самый простой вариант - вообще не стелить. Постелите, когда понадобится...
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У нас просто по центру лежат доски 3-4 штуки. Кстати лежат черзе дополнительные бруски, потому что балки перекрытия закрыты дополнительным слоем утеплителя.
    Не хрена себе эстетика! :ogo: ИМХО не стоит ничем закрывать утеплитель на холодном чердаке.
  5. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Немного реанимирую тему, такой вопрос - нужно ли сверху утеплителя стелить супер диф. мембрану ? чтоб тепло не выдувалось ?
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Можно.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не обязательно.
    Или у вас на чердаке тайфуны дуют? ;)
  8. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    я бы сказал, что ее стелят чтобы утеплитель не пылил.
    у себя набил поперек бруски по ним настелил настил из досок
  9. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Какой вред от этой пыли на чердаке ?
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Я активно использую чердачное помещение хлам хранить, на новом - полочки под чистые стеклянные банки замутил, летом лекарственные травы сохнут...
  11. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Периодически :) бывает крыши летают с пятиэтажок, но это нечасто раз в год примерно. К томуже до моря 2 км
  12. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Ну тогда конечно
  13. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    У меня такая же история кинул мембрану ибо вата с пенопластовой крошкой летают довольно сильно
  14. марат сафин
    марат сафин
    марат сафин
    Казань
    Подскажите пожалуйста, хочу пол застелить на чердаке, но почему то кажется что утеплитель перестанет дышать (утеплитель мин вата какая то) хотелось бы досками а потом банер какой нибудь уложить, и еще вопрос утеплитель пропускает звук, и слышно ночью через крышу как люди ходят на улице, мне это не нравиться, чем можно сделать звукоизоляцию?
  15. enemigo1975
    enemigo1975
    enemigo1975
    Добрый всем день. Подскажите как поступить. В доме холодный чердак. Потолок второго этажа подшит черновой доской, затем лежит слой пароизоляция и на нем между лагами утеплитель (какая-то минеральная вата в 3 слоя). По незнанию после покупки дома весь потолок второго этажа сделан натяжным, из-за этого шум с чердака от ветра и дождя довольно силён и превышает порог комфортного. В связи с этим возникла мысль построить по лагами полы из фанеры, досок либо ОСП, т. к. удалять 80 м2 натяжных потолков и монтировать, шпаклевать и красить гипсокартон будет слишком накладно, да и грязи в свежем ремонте неохота. На чердаке сухо, утеплитель не влажный, конденсата сейчас нигде нет. Можно ли прямо на лаги просто настелить полы или лучше набить поперечно брус и уложить уже на него?
