Котел отопительный дровяной Flames КОД-15
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 05.08.14.
  1. Galina72
    Galina72
    Galina72
    Кто-то пользовался таким котлом?
    Кто что может о нем сказать?
    Нужен именно дровяной котел и что бы не закидывать в него дрова через каждые 1-3 часа.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А вот как раз был в Чайковском на прошлой неделе. Видел и эти котлы. С виду конечно симпатичные, сборка более менее, но для постоянного проживания камера сгорания на мой взгляд маловата будет. Будете бегать 1-3 часа.
  3. Galina72
    Galina72
    Galina72
    Обидно. Как же это все сложно выбрать.
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А в Чайковский я ездил смотреть производство Тепловек. Вот к ним приглядитесь. Котлы Dragon TA производят.
  5. Galina72
    Galina72
    Galina72
    А у них какая топка? Длинные дрова туда влезут?
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    500 мм минимум. И главное - много!
  7. Galina72
    Galina72
    Galina72
    Тогда такой вопрос-как сильно греются стенки котла? На сколько близко его можно ставить к стене. Если ребенок проникнет в котельную и прикоснется к котлу, на сколько силен будет ожог?
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Температура котла как правило не больше, чем температура в системе отопления. А зачастую меньше, так как котел оборудован защитными кожухами. Самая горячая часть котла - дверка загрузки топлива, так как она не водоохлаждаема.
    Не рекомендую оставлять доступ в котельную детей, так как это безответственность, сравнимая с отпуском чада на оживленную магистраль на мопеде. Если он не обожжется, то может перекрыть какой нибудь кран, что может повлечь за собой самые серьезные последствия.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Simakoff, ради интереса просмотрел флеймс и драгон. У флеймса тоже дрова идут от 54 см. Обьем камеры загрузки у драгона 15квт-63л, 20квт- 70л, у флеймса 15 квт.- 83л, 20квт.- 96л.
  10. Galina72
    Galina72
    Galina72
    Так флеймс и рассчитан под дрова. Вот и интересует вопрос, как часто придётся загружать в него дрова и какой реальный КПД у него.
    Видимо пользователей нет.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Посмотрел паспорт. Особенно производительность в квт/час понравилась у специалистов своего дела.
  12. Galina72
    Galina72
    Galina72
    Вот посмотрела, поизучала оба этих котла. Что-то меня больше привлекает Флеймс. И как горение у него происходит, и топка побольше, и как вторичные газы там сжигаются...
    Мне бы пользователя этого котла. Ну очень хочется реально его в работе увидеть.
    Связалась с дилерами. Мне прислали паспорт на него. Если кому интересно, могу выслать.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Как часто планируете подходить к котлу? Одной закладки хватит примерно на 3...4 часа горения (63л)
  14. Galina72
    Galina72
    Galina72
    Я бы хотела подходить хотя бы раз в 6 часов. Это ведь зависит от того, сколько положить и дров и как плотно их там уложить. Чем плотнее, тем дольше гореть будет.
    А в Dragon TA на сколько закладки хватит? На больше что ли?
    Еще не могу найти нигде разреза котла драгона. как он внутри устроен?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Не только, но в общих чертах верно. При мощности котла в 15 кВт с объемом около 60л можно добиться горения длительностью примерно в 6 часов только на брикетах и то определенного качества, для дров время горения будет около 3..4 часов. Однако даже такой режим не избавит от частой чистки котла, а может и дымохода.
