1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите где можно сэкономить в МЗЛФ для каркасника
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем nevodaleks, 05.08.14.
  1. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Добрый день уважаемые посетители форума! Прошу вашей помощи в вопросе - на чем можно сэкономить при строительстве МЗЛФ для каркасного одноэтажного дома с мансардой 6 х 6 (+ 2 х6 веранда). Не хочется зарывать деньги в землю. Исходная информация: участок имеет небольшой наклон (около 10 см на 10 метров), грунт - 50 см почва, далее суглинки. 2 года назад по участку сделали дренаж глубиной 1,5 метра шириной 40 см для отвода воды, т. к. вода находилась в некоторых местах участка на глубине лопаты и по весне весь участок был вздутый в буграх. Также по этой причине стоящий на участке дом (стоял на бетонных столбах) перекосился и упал брюхом на землю. Дом старый поэтому решено строить новый. Планирую делать МЗЛФ, т. к. некоторая пучинистость грунта осталась. Планирую вырыть на глубину 50 см до суглинок, далее подушка песчаная 30 см, затем 60 см высотой и 30 см шириной ленту армированную Д12 2 прута снизу и 2 сверху, поперечины Д10 с шагом 40 см и обвязка коробку Д8 с шагом 1 метр. Вопрос - ленту "А" (под стену) - можно ли уменьшить? На сколько уменьшить? Либо можно ее и не делать? Ленты "Б" (под веранду) - можно ли также сделать меньше? Либо какие есть еще варианты, пожалуйста озвучивайте.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Прежде того, как думать, какой сделать фундамент, надо определиться с объемно-планировочным решением надземной части дома и с применяемыми конструкциями и материалами.
    сделать геологию, заказать проект у адекватного исполнителя. так можно быть в какой-то мере уверенным в экономии на фундаменте. точнее в том, что фундамент сделан не меньше и не больше, чем нужно
