1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Звукоизоляция межэтажного перекрытия эковатой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Gennady71, 04.08.14.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Два этажа, второй мансарда, оба отапливаются, перекрытие первого этажа деревянное, в качестве шумоизоляции есть вариант применения эковаты толщиной слоя 15-20см. Интересует ваше мнение и совет.
  2. December
    December
    December
    Карелия с.Деревянное
    Строю похожий дом, два этажа, второй мансарда, оба отапливаются ... в общем и всё остальное тоже. Вы уже использовали эковату? Какой результат? Если возможно опишите пирог снизу-вверх. Спасибо
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Эковата закуплена и лежит, но пока только в упаковках. Поэтому результат сообщить не смогу.,
    уверен, все будет отлично, на 100проц. не хуже мин плит.
    пирог будет снизу вверх,
    Чистый потолок (пока не решил из чего), воздушная прослойка, черновой потолок, доска 25х150, подшита сплош, пароизоляция, эковата 20см, воздушная прослойка 4см, на балках в два слоя виброфлор, обрешотка из бруса 40х50 через 20см, слой из осб или фанера15мм, слой виброфлора 2-3мм, и ГВЛ кнауф 20мм, потом чистый пол.
  4. December
    December
    December
    Правильно ли я понял, что
    1. воздушная прослойка между чистым потолком и балками перекрытия формируется за счёт каких-то брусков прибитых перпендикулярно балкам?
    2. Черновой потолок - это доски 25х150 положены на бруски (из первого вопроса) вдоль балок перекрытия?
    3. Вторая воздушная прослойка формируется за счёт обрешётки из бруса 40х50?
    Большое спасибо за ответ. Очень интересно
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вот фотография снизу и фото сверху, эковата в упаковках. Доска 25х150 снизу прикручена на саморезы непосредственно к балкам, поперек, нижний воздушный зазор появится кода будет сделан окончательный чистый потолок, либо гипсокартон либо натяжной. Балки у меня лежат 75х240мм, а эковату я буду заполнять на 200мм, больше нету необходимости, остальное появится опять воздушный зазор 40мм, плюс еще поперек балок будет набита обрешотка 40х50, она только увеличит этот зазор. как то так. Сегодня сверху сделаю фото, если не забуду.
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вот фото балок, видно снизу пленку.
  7. December
    December
    December
    Понятно! Молодцы
    Эковату будете сами задувать или будете раскладывать её между балок вручную? Почему решили купить мешками, а не заказать промышленную установку и задувку (сухую или мокрую)? Спасибо
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    не вижу смысла задувать, если она без проблем уложится в пол и так, руками., единственное почему не укладываю, не готова еще проводка которая идет вбдоль балок пола, да и возможно там где обрешотка будет пущу трубы отопления.
  9. December
    December
    December
    Ок. Тёплого дома, приятной работы
  10. Bambr112
    Bambr112
    Bambr112
    Утеплил каркасный дом полностью эковатой.
    Перекрытия у меня толщиной 250 мм, что касается межэтажного, то низ (потолок) обшит еще фанерой 10мм, а верх (пол на втором этаже) - шпунт 36 мм.
    Эковата просто выдувалась поверхностно на всю толщину балок перекрытий без утрамбовывания (уплотнения).
    Итог по шумоизоляции - высокие и средние частоты нормально держит, низкие никак не держит (что и ожидалось в принципе).
    Для полной шумоизоляции от низких частот нужен плотный материал, я пожалел, что не насыпал песка 10-20 мм на низ перекрытия (фанеру, прикрученную к низу балок), это реально работает у соседа. Я поленился (дом дачный, не критично), но зря.
  11. seamus
    seamus
    seamus
    Тоже ломаю голову, как максимально обеспечить звукоизоляцию в каркаснике - межэтажные перекрытия и межкомнатные перегородки...
    Плюс надо доп. звукоизоляцию котельной делать, т. к. в ней компрессоры/насосы/котел, а её придется в доме делать...
  12. Bambr112
    Bambr112
    Bambr112
    Мой совет - в перекрытия на низ обшивки перекрытий (потолок) насыпать сухого песка не менее 20 мм.
    Внутренние перегородки делать с использованием гипрока с двух сторон каркаса, внутри утеплитель.
  13. seamus
    seamus
    seamus
    Не оторвет? Масса как никак...
    А если гринбордом?
  14. Bambr112
    Bambr112
    Bambr112
    не оторвет, саморезы к балкам прикручивайте почаще, через каждые 10-15 см. и все. Я стоял на прикрученной так фанере толщиной 10мм, мой вес 114 кг.
    не знаю, смысл? экологичность? тут нет разницы у материалов, а вот плотность и вес у гипрока наверно больше, отсюда и лучше звукоизоляция. Плюс по отделке, ГКЛ можно как угодно легко отделывать, а гинборд не знаю.
    Я раньше думал что в каркасе ГКЛ надо крепить только к металлу, но потом узнал что это бред. В той же Канаде друг мне сказал, что они на дерево шлепают ГКЛ в легкую.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Есть. У фибролита (ГБ) вообще не требуется нормирование эмиссии формальдегидов, т. к. их там просто нет, у фанеры - обязательно. И не всякую фанеру разрешено внутри жилых помещений использовать.
    У GB3 и GB1050 плотность выше, чем у ГКЛ. У остальных - ниже, но толщины больше.
    У них там ГКЛ 16 мм шлепают, у нас же норовят 12,5 в лучшем случае, а 16 и не было никогда.
