Тротуарная плитка, асфальт или армированный бетон
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Vitalik85, 04.08.14.
  1. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Просьба подсказать, сколько примерно будет стоить работа+стоимость материала за 1 м2:
    1. Тротуарная плитка
    2. Асфальт
    3. Просто залить бетоном, проложив арматуру
    Делать буду не сам, нужно кампанию нанимать. Чтобы она все предварительно подготавливала. Город Ростов-на-Дону. Площадь участка для автомобиля +дорожки+отмостка около 90м2.
    Пока что к бетону склоняюсь. Так как боюсь асфальт латать после зим придется, а тротуарная плитка красиво, но очень дорого.
    Спасибо.
  2. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Подскажу по тротуарной плитке. сама плитка 400-600р за мкв в зависимости от цвета и размера, а работа 400-700р,но в основном все берут 450р. В работу входит снятие слоя земли сантиметров 20-30,засыпка гравием, щебнем, утрамбовка всего этого виброплитой ну и укладка плитки на цементно-песчанную подушку. все цены узнавал 2 дня назад? обзвонил около 10 бригад
  3. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. Интересно еще очень во сколько выйдет бетонная площадка+дорожки.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не знаю как по ценам...
    Для себя решил делать бетонирование.
    Асфальт в жару будет дурно пахнуть, а плитки на песке со временем просядут...
  5. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Бетон со временем начнет разрушаться. У нас в КП большинство по бетону укладывают брусчатку...
  6. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Я себе на дачу нашел бу плитку по 250 р за метр работа 400 р. Я бы вьезд забетонировал но с учетом того что бы потом плитку положить а дорожки сразу бы плиткой.
  7. sv-k
    sv-k
    sv-k
    Краснодар
    Задавался таким же вопросом - что лучше и дешевле для отмостки: бетон, плитка или асфальт. Бетон трескается и пылит, плитка проминается, в швах растет трава, пропускает воду. В общем решил, что советские строители, делавшие отмостки из асфальта правы. Но проблема долговечности прямо связана с проблемой укладки, то есть только изготовленный асфальт нужно довезти, уложить и протрамбовать не более чем за 2 часа. В моем случае проблема не решаемая, далеко развозить тачками и издалека везти в машине. АБЗ выпускают литой асфальт, развозят кохерами (спецмашина), которые его подогревают, успевай лишь укладывать. Правильный литой асфальт во всех отношениях лучше традиционного: прочнее, водонепроницаемый, слой нужен меньший (3 см против 5 см). На западе из литого асфальта делают не только отмостки и дороги, но и полы в пром и жилых помещениях, шлифуют как бетон, получается прикольно. Но цена литого асфальта несколько выше обычного 4300 руб./т против 3000 руб./т, кохер 4т за смену 8ч берет 16 т. р (цены на сентябрь), а мне нужно 8-10т и пришлось бы нанимать рабочих для быстрой развозки и укладки. Ну вы понимаете, что я решил варить асфальт, причем литой, сам. Посмотрел фотки в инете, например: http://poker26.fotki.com/himalaya07/img4172.html или http://www.guad.nnov.ru/?id=3537 и решил.
  8. sv-k
    sv-k
    sv-k
    Краснодар
    Инфы как варить асфальт почти никакой, но зуд в руках и где-то еще все сильней, любопытство не дает покоя, тем более бабулька рассказывала, что дед варил асфальт в артели. Как водится сначала сварил в кастрюльке, купил 25 кг брикет битума в леруа, песок и цемент были. Результат меня удивил, 1,5-2 см блин диаметром 20см я не смог переломить через край стола. Чтож купил камаз крупнозернистого песка (лучше всеж мелкий) - 10 т. р., минеральный порошок МП-1 неактивир. 4т - 13т.р., шесть 200л бочек старого, но дешевого дорожного битума (отвратительного качества, 1000 раз пожалел)-17 т. р. Решил, если не получится асфальт, то песок всегда нужен (для плитки или бетона хоть), МП (молотый известняк) - отличное удобрение для огорода, подщелочить почву, 2 т на это при вспашке и израсходовал, ну а битум тоже пристрою куда-нить.
    Рецепт литого асфальта секретом не является: по массе 70 песок, 20 МП, 10 битум и вариации. Из инструмента купил б/у корыто из толстого металла, 0,4 м3 - 3 т. р., пирометр - 3 т. р., еще одну небольшую тачку - 700 р.
  9. sv-k
    sv-k
    sv-k
    Краснодар
    Корыто поставил на кирпичи, сделал кирпичную забирку, развел костер, стал экспериментировать за сараем. Пересчитал песок и МП на объем, состав менял 2:2, 1:2, 2:1, промежуточные, сначала думал, что чем больше МП, тем пластичнее асфальт, но все ровно наоборот асфальт покрывался мелкими трещинами, МП очень мелкий, его задача как у цемента заполнить поры в песке, еще, чем больше МП, тем больший расход битума из-за высокой поверхностной площади крупиц (читал что 80% битума расходуется на обволакивание МП). Потом прочел рекомендацию, что лучше к горячему песку сначала добавлять битум, а затем МП, иначе МП сорбирует почти весь битум, что сильно ухудшает обволакивание битумом песка, качество асфальта ухудшается. Возможно это так, но в кустарных условиях нагреть отдельно МП проблематично, а добавление холодного МП смесь схватывается и затем очень долго опять разогревается до жидкого состояния. Поэтому на сегодня лучший результат экспериментов следующий: грею в корыте 2 тачки песка до Т больше 100 гр., песок обезвоживается, добавляю тачку МП, грею до Т больше 90 гр. (кстати очень плохо Мп смешивается с песком, поскольку консистенцией и плотностью как вода), затем добавляю битум и мешаю, мешаю до состояния горячей овсянки.
  10. sv-k
    sv-k
    sv-k
    Краснодар
    По готовности нагружаю в маленькую тачку литров 50-70 (плотность как у бетона 2400), везу укладывать, выливаю, мастерком растираю получившийся блин.
    Особенности: после нескольких ожогов, стал работать осторожней, в сапогах и плотной одежде, работаю один, поскольку один раз асфальт у меня вспыхнул, еле увернулся, поэтому детей, да и жену просить помогать не стал, пока везешь на укладку первую тачку, оставшаяся масса асфальта в корыте начинает перевариваться, сушиться, качество сильно падает, одному всеж проблематично варить и укладывать, ветер сильно замедляет скорость нагрева массы, температура воздуха меньше 10 гр. практически исключает варку, все быстро схватывается при укладке, получается комками, поэтому на сегодня перестал варить, сделал всего около 50 кв. м. После варки настроение у меня всегда поднималось, толи от сделанной работы, или от того, что она закончилась, а может из-за восхитительного белого дыма, который образуется при варке.
