РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет. На участке есть постройка в которую по весне при таянии снега, внутрь проникает вода и лопается цоколь. Отмостки нет. Фундамент плита. Фото прилагаю. Под отмостку снял слой грунта 20 см. Почва суглинок. Какой пирог под отмостку посоветуете в моём случае? Есть песок и отсев фракции 0-5мм.Спасибо.
А сетка арматурная нужна? обязательно класть или нет? Бетон сам буду мешать, пропорции не подскажете чего к скольки мешать?
У меня тоже самое предстоит! Бригадир посоветовал (строила у меня бригада узбеков гараж а сейчас штукатурят в доме) сетку обязательно, а пропорции примерно 3песка 1цемента.
