Не треснет ли плита перекрытия - выпуск балкона
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Коломенец, 04.08.14.
  1. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    Господа, здравствуйте!
    есть стена бетонный блок (20 на 20 на 40 см). Поверх всей толщины стены (40 см) положена плита перекрытия, которую планирую часть использовать как начало балкона (фото ниже). Остальная часть перекрытия балкона будет монолит и опираться на пристройку с капитальным фундаментом (позже построится).
    Читал про опирание плиты на 10-15 см. А у меня все 40 см получается + 1,5 метра выпуск.
    на плиты посажу второй этаж и крышу вальмовую. Длина плит до опирания на стену 4,3 метра.
    Чем грозит и как смягчить возможное защемление/трещину плиты?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Коломенец, заводская плита перекрытия рассчитана исключительно на опирание по двум коротким сторонам (если производитель не указал особо на возможность опирания ещё и по длинным)
    Это категорически недопустимо.
    Разрушением Вашей конструкции!
  3. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    Вопрос тогда: куда рушиться? внизу перегородки бетонные подпирают. А то что по 10-15 см плиты опираются это я знаю. Интересует кто так делал, и что получилось...
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Коломенец, ответа на этот вопрос Вам никто не даст!
    Плита перекрытия рассчитана и изготовлена для опирания по коротким сторонам без промежуточных опор.
    Я надеюсь, что так не делал никто.
    И этого Вы никогда не узнаете - никто не будет отчитываться о собственной глупости.
  5. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
  6. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    Дополнительно: только что общался с "авторским надзором" по строительству, сказано, что только мостик холода сулит...
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Данная конструкция, и идеи с пристройками и опорами на них перекрытий, лично мне совсем не нравятся... :hello:
    Как это выглядит в проекте?
  8. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    Проект садового дома 10м на 13 м
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А, Ваш проектировщик, уже так делал? Тогда надо у него и спросить!
    Почему бы Вам не применить мет. каркас для обустройства балкона? Это была бы, сравнительно легкая, прочная и технически грамотно исполненная конструкция.
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Фундамент надо для "пристроя" делать замкнутый.
    "Балкон", следовало бы выполнить, в виде кровли пристроя. Если грунт не песок, то связь с домом лучше исключить.
  11. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    @ASN, думал наоборот связь делать фундамента бассейна - 1 этаж, лоджии -2 этаж, а над ним и крыша - продолжение общей вальмовой или козырек от нее. А почему фундаменты не связывать?
  12. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    Про закладные в пустоты плит - 100% делать, и керамзитобетоном заливать плиту. Точнее получится что расстояния между плитами литься будут в армокаркасе
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если на песке или хорошей песчаной подготовке, то можно связать. Иначе, вероятны сюрпризы, как со стенами (блок рвет на раз, при возникновении нерассчетных нагрузок), так и с общей крышей.
    Развесовка разная, усадка будет тоже разная, и "зимние явления", тоже по разному отразятся на строениях.
  14. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    Ну тут у меня запас времени. бассейн года 2-3 еще не будет строиться. Дом пару зим переживет со своей нагрузкой)
  15. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
