Мост через маленькую речку на даче
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем suchhund, 04.08.14.
  1. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Начал собирать мостовое полотно из сдвоенного швелера №10. Каждый элемент (всего 10шт) прикреплён двумя болтами к двутаврам. И стойки перил.
  2. Punch36
    Punch36
    Punch36
    Воронеж
    А смысл делать дефшвы? Пролета всего ничего, при такой длине перемещений получается 1мм) Удлините лист проезжей части за грани пролетного строения в сторону подхода и все будет ок. Даже для временных мостов из МИК-П намного большей длины не делают ничего
  3. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Дефшвов, конечно, не будет. Именно, как Вы говорите-напуск металлического листа на опоры.
  4. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Всем доброго здоровья!
    Я дорвался до своего моста!
    Продолжил строительство. :) Выполнил дренаж переходной плиты. Он же получился лежнем.
    Отсыпал, в прокопанную траншею глубиной 400мм, гранитный щебень фр. 20-40.
    Уплотнил потом. На ранее отсыпанную песчаную насыпь, также отсыпал выравнивающий слой щебня, под проектную отметку. И выполнил бетонную подготовку под ж/б плиту.
  5. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Когда бетонная подготовка набрала прочность (2 дня прошло), связал арматурный каркас плиты (за день).
    Он состоит из двух сеток, верхняя и нижняя.
    Рабочая и распределительная арматура Ф12 АIII. Расстояние между сетками 80мм.
    Защитный слой везде выдержан 40мм. Размеры арматурного каркаса: 2380мм (поперёк оси моста) на 2600мм. Толщина монолитной ж/б плиты, по проекту 220мм.
  6. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Потом опалубка...:mad: Вернее потом были дожди (в середине мая).
  7. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Опалубку изготовил самостоятельно. Из старой шпунтовой доски. Раскрепил в забитые в землю массивные деревянные клинья. Образовавшиеся с низу щели заделал ветошью, чтоб цементное молочко не вытекло. Повозился с берёзкой. Но получилось. :victory:
  8. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Потом было самое главное - БЕТОНИРОВАНИЕ! Мне помогали мои парни. И трое, привлеченных, "не за спасибо" тружеников. На бетонирование ушло два часа. Объём уложенной бетонной смеси составил 1.43 м3. Бетонную смесь выполнил по карте подбора В30. На 1м3 смеси ушло 1000 кг щебня, 840 кг песка, 400 кг цемента и 170 литров воды.
  9. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Распалубил через трое суток. Результат на лицо! На утро после бетонирования (прошло 15 часов) температура поверхности бетона была +26С/ +11С на улице.
    Монолитная ж/б переходная плита готова! :hello:
  10. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Почти ВСЁ! Вторая плита готова. Выполнил по аналогии с первой. Единственный минус, бетонировал сверху-вниз... и разогнал ячейку арматуры до 20см (т.к. её было мало).
  11. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Результат. По мойму получилось не плохо.
    Перила, кстати, временные. Анти-дети:hello:
  12. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Осталось закрепить металлические листы, отпескоструить их и покрасить.
  13. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Всё готово! Выполнил антикоррозионную защиту. И сверху и снизу.
  14. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Вот так это исскуственное сооружение выглядит. :hello:
    По итогам, строительство затянулось на 18 месяцев. Но это месяцы работы в удовольствие и в настроение и когда было свободное от работы и семьи время. (зимой, осенью и весной работы не проводились) :pioner:
  15. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Грандиозно! :ogo:
    Я только снимаю шляпу :hello: и аплодирую автору :super:.
    suchhund, МОЛОДЕЦ! :pioner:
