Мост через маленькую речку на даче
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем suchhund, 04.08.14.
  1. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Всем доброго время суток!
    Хочу поделиться с Вами своим опытом строительства моста через маленькую речушку на даче.
    Мост будет с металлическим пролётным строением.
    Фундамент - монолитные ж/б свайные ростверки. Сваи винтовые диаметром 219мм и длинной 3000мм.
    Расчетный пролёт 2.4м.
    Ширина 2.5м.
    Вот как всё начаналось.
    Был мосток из бруса 200х200х6000 и доски 40х150х700, построенный мною в 2004 году.
    Он сгнил-стал опасен. Тем более уже двое детей родилось.
    Ещё мост пару раз в половодье сносило в сторону. :)
    Вот такое половодье было в 2012 году. На фото не видно соседского моста.
  2. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Изготовил самостоятельно винтовые сваи из газовой трубы Д219х8, по чертежам из инета.
    Нашел подрядчика и организовал бурение. Приехал буровой станок УБМ-85 на базе УРАЛа.
    Час работы и всё готово. Только не большой прокол вышел. Сваи по 10см сползли к фарватеру. И одна уползла от оси моста во внешнюю сторону на 15см. Из-за этого в дальнейшем пришлось укорачивать главные балки пролётного строения и удлинять ростверки.
  3. suchhund
    suchhund
    suchhund
    После погружения свай, всего 4 штук (по две в берег), вовнутрь был залит раствор. И установлены арматурные выпуска в виде П-эшок.
    Динамические и статические испытания свай не проводил.
    Расчетная нагрузка на сваю 4 тонны.
    Да и ещё, дорогие коллеги, со всей ответственностью заявляю, что есть варианты мостов для данных условий гораздо дешевле и проще по устройству. Но я решил именно так.
    Просто, мне так захотелось :)
  4. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Далее приступил к изготовлению палубы для каждого ростверка. Также собрал СВСиУ в виде временного мостика, чтоб работать было удобней и безопасней.
    Палубу выполнил из 50-й строганной доски. Щели проклеил монтажным скотчем. Всё выставил в горизонт, согласно проекта.
  5. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Потом было армирование.
    Вся арматура Ф12 А-III. Друзья нагнули заготовки в форме стульчика, с шагом 120. Горизонтальные пруты с шагом 80-90. Сразу заармировал шкафную стенку.
    Для крепости сваи стянул двумя высокопрочными резбовыми шпильками.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Шпильки муровать будете? Их обычно пропускают через полые трубки с последующим удалением.
  7. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Да, их забетонировал, для пущей крепости :). Добавлю, что заделка свай в ростверк не менее 240мм от боковых граней. В моём случае это требование не выдержано, по этому такое решение. По моему, ПНД (прочность, надёжность, долговечность) не нарушется.
    Фотоотчет о дальнейшей работе ещё готовится.
  8. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Потом были опалубочные работы и бетонирование. Бетона замесил почти 0.8 куба.
  9. suchhund
    suchhund
    suchhund
    7 суток не походил к мосту, хотя руки чесались снять опалубку :)
  10. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Руки нашел где почесать! Занялся сборкой пролётного строения на стапеле, рядом.
    Несущими балками я выбрал 20-й двутавр. Образующие мостового полотна - сдвоеный 10-й швеллер.
  11. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Деформационные швы, наверное Maurer будут...:super:
  12. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Приветствую! Честно говоря, голову ломаю как выполнить дефшвы.
    Кстати, вот снял опалубку...
  13. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Ещё картины
  14. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Отлично получается! :super: А прохожая часть какой конструкции будет.
  15. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Проезжая. Мост выдержит 15тонн.
    Скорее всего это будет металлический лист толщиной 10мм.
