Ограждение для террасы
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Blackk, 05.02.09.
  1. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Уж не знаю, нужно ли кому это, но творческий зуд не дает покоя. Решил выложить тут процесс изготовления ограждения для террасы. Во всяком случае некоторые приемы работы и самодельные приспособы окажутся полезными форумчанам. Долго чесал репу из чего мне это сваять, покупать специально балясины, что-то жаба задушила, самая простенькая из елки 130 р.
    Наверное в будущем нужно токарный станок сбацать, а пока решил делать из того, что есть под рукой, а точнее из остатков и обрезков пиломатериала.
    Итак, осталось достатчно много обрезков длиной менее 1 м доски 25Х100, я их распустил вдоль, отстрагал и получились заготовочки 44х22х830, фото 1. На концах этих заготовок нужно сделать шипы, которые будут вставляться в пазы верхней и нижней доски.
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Устанавливаем фрезер на стол, в него прямую пазовую фрезу 16 мм, которую выдвигаем над столом на 3 мм. Боковой параллельный упор ставим, чтобы сформировать длину шипа 16 мм. На торцах заготовок формируем шип, прикладывая сзади заготовки обрезок бруска, чтобы избежать сколов, фото 1.
    После обработки на фрезере, получается вот такой шип, фото 2, заусенцы снимаем шлифмашинкой, итог всех этих операций на фото 3.
  3. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Теперь поговорим немного о маленьких секретах и приспособах, повышающих качество обработки и сильно облегчающих саму работу. Часто бывает необходимо отпилить уже строганную заготовку, или распустить лист фанеры, так вот, чтобы на месте распила не было сколов и заусенцев, проклейте это место бумажным скотчем, и качество спила будет великолепным, фото1. Кстати, на этом же фото показано, как закрепить угольник для получения перпендикулярного среза. Если уверены в крепости своих рук, угольник можно просто прижать рукой и вдоль него направлять подошву циркулярки.
    Следующим шаг, необходимо профрезеровать пазы в верхней и нижней досках куда будет вставляться шип вертикальных элементов ограждения. Чтобы сделать это быстро и качественно, я решил потратить полчаса времени на изготовление простейшего шаблона из обрезков фанеры толщиной 12мм. Вид его можно увидеть на фото 2. Способ его крепления на заготовке показан на фото 3. Вид профрезерованного паза с его помощью на фото 4. Сегодня специально засек, сколько времени уходит на фрезерование одного паза, оказалось, всего 20 сек. Съем и установка приспособы немого больше. Т.е. суммарно не более 1-1.5 мин на изготовление одного паза, по моему совсем неплохо, тем более, что точность и качество изготовления получается на высоте. Так что не зря потратил полчаса на изготовление шаблона. Продолжение будет скорее всего в воскресенье, сейчас просто нет с собой фотоматериалов.
  4. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    B&D, K850, надеюсь этой инфы достаточно.
    В теме, про электроинструменты есть его фотка с лифтом для установки на стол.
  5. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Не огорчайтесь так, все это можно сделать и ручным инструментом, ножовкой и стамеской., только времени и сил это займет побольше. Если нужно могу провести мастер-класс в фотографиях.
    Похоже этот материал для вас как-раз вовремя.:)]
  6. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Вас интересуют эти операции выполненные ручным инструментом?
  7. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ну что же, продолжим. Мне нужно было изготовить две секции ограждения разной длины, одну длиной 1360, другую-1660. Для нижних перекладин был взят обрезок доски 50х150, для верхних использовалась доска 25х100. Для начала я распустил выровнял одну кромку доски 50х150, боковой упор циркулярки поставил на размер 68мм и распустил эту доску вдоль. Потом две полученные заготовки обрезал в размер и отстрогал. Итоговый размер нижних перекладин 68х44хдлина секции. Самое главное при строжке, хочу обратить на это особое внимание, соблюдать перпендикулярность пластей с кромками, т.е. проще говря, чтобы угол между гранями был 90 градусов, это ОЧЕНЬ важный момент. Верхние перекладины обрезал в размер и отстрогал. Размер верхних перекладин 22х80хдлина секции.
    Теперь наступает важный момент разметки, от него зависит насколько точно все состыкуется при сборке. Размечаем верхние и нижние перекладины одновременно, как показано на фото 1,2 Фото были сделаны позднее, но я хотел показать сам принцип. С помощью шаблона, на перекладинах фрезеруем все пазы, что получилось видно на фото 3. Следующим этапом, рашпилем закругляем все шипы на вертикальных элементах ограждения, фото 4. Очень рекомендовал бы приобрести рашпиль с титан-вольфрамовым напылением, с разным зерном посыпки с двух сторон, его вид на фото 5. Результат проделанной работы на фото 6. Собственно все готово для сборки нашей конструкции, вид собранных секций. на фото 7, 8, 9. Первую сборку проводим насухо, т.е без клея, проверяем все ли стыкуется, контролируем перпендикулярность элементов с помощью угольника, фото7, 9. При склеивании всей конструкции стянем ее струбцинами фото 10. Хочу еще добавить, верхняя перекладина будет снизу прикручена к поручню, который уже установлен. Если вы будете делать конструкцию, то в качестве верхней перекладины, можно сразу использовать поручень, изготовленный из доски50х100.
  8. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Продолжу. Хочу еще немного поговорить о приспособлениях и приемах при изготовлении этой конструкции. Стянуть ее при склейке, можно не только струбцинами, но и обычной веревкой, закрутив ее с помощью рычага из обрезка бруска, фото 1, не забудьте только под нее подложить обрезки картона или деревяшек, чтобы не оставить следов на самой конструкции. Или можно стянуть вот такой ременной стяжкой, фото 2, стоит недорого, но польза от нее большая.
    Теперь я расскажу о том, как это все сделать с помощью ручного неэлектрического инструмента. Большого смысла не вижу, чтобы в рамках данного повествования рассказывать, как строгать рубанком или пилить ножовкой, но вот на технологии изготовления пазов и шипов остановлюсь подробнее. Итак поехали. Отстрогали и отпилили нужные заготовки. Делаем разметку шипов для вертикальных элементов, с помощь угольника, на расстоянии от торца равном длине шипа, в нашем случае 16 мм, по периметру проводим карандашную линию, фото 3. Если между гранями выдержан прямой угол, то начало и конец линии разметки сойдутся точно в одной точке. Если это не так, то углы не выдержаны. Но у нас все сошлось. Следующим этапом, штангенциркулем, или разметочным рейсмусом, делаем разметку, сколько снять с граней, чтобы сформировать шип, фото4. Я выставлял размер 3мм, для заготовки 22х44 как раз формируется шип 16х38. Далее, мелкозубой ножовкой, можно шлицовкой или даже ножовкой по металлу, по периметру, по линии разметки на глубину 3 мм делаем пропил, фото 5. Далее, зажав заготовку в тисках торцом вверх, спиливаем с граней эти 3 мм, на фото 6 эта работа показана уже ножовкой по металлу. Это можно сделать и стамеской, как на фото 7( заготовка должна быть хорошо закреплена), но в случае свилеватости или косослоя, скол может пойти не туда, поэтому делать это все же лучше ножовкой, это актуально для новичков, которые еще плохо "чувствуют" дерево. Вид получившегося шипа на фото 8. Теперь разметим паз размерами 16х38, фото 9. Возьмем перьевое сверло 14-15 мм, изолентой на нем отмети глубину сверления, и просверлим два углубления, внутри размеченных границ, фото10.
  9. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    После этого, стамеской, устанавливая ее скосом внутрь границ разметки, вырубаем лишнюю древесину, фото1, 2. Получился паз, как на фото 3. Вставляем шип одной детали в паз другой и получаем вот такое соединение, фото 4. Вот собственно ивсе, что касается изготовления, с помощью ручного инструмента. Эту конструкцию, можно смело назвать конструкцией выходного дня, на ее изготовление было потрачено как раз пару дне неинтенсивной работы. Посчитаем во что нам обошлось изготовление двух секций ограждения.
    2-х метровый обрезок доски 50х150, ее объем 0.015 м куб., и две доски 25х100х6000, суммарным объемом 0,03 м куб, в реале у меня были просто обрезки дюймовки. Общий объм дерева затраченной на изготовление равен 0,045 м куб, умножим на нынешнюю цену 6600руб за куб, получаем 297 руб., по моему неплохо, получить такое ограждение фактически за цену блока сигарет. Это особенно актуально в условиях кризиса, вот вам и резерв для экономии семейного бюджета.
    Ну и еще немного, хотя это впрямую не касается темы. Для тех, кто решил заняться самостоятельной работой по дереву есть прямой смысл купить набор сверл для дерева, стоит он недорого от 20 до 40 рублей, но древесину сверлит гораздо чище, чем обычноые спиральные сверла по металлу, нет сколов на взоде и выходе сверла. Вид такого набора на фото 5. Также неплохо обзавестись стойкой для дрели, очень удобно сверлить с ее помощью строго перпендикулярно, или под фиксированным углом, стойка позволяет менять угол наклона, вид ее на фото 6. Ну и на закуску, самодельная приблуда, позволяющая запиливать детали на ус, в данном случае под углом 45 град. Очень актуально при изготовлении обналички для дверных и оконных проемов. Вид на фото 7,8. У кого нет циркулярки, купите себе стусло.
    Вот и все, надеюсь все подробно обрисовал.
  10. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Еще забыл один последний штрих, для любителей ручного инструмента, стамески покупать только фирменные, китайский ноунейм не рассматривать.
    Еще одно дополнение, не забыдьте отшлифовать все детали до сборки и снимите с углов фасочки, наждачной бумагой закрепленной на бруске.
  11. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Так я уже писал про это, откройте мою тему про забор. И если Вам интересны мои поделки, зайдите в мою статистикуи посмотрите мои темы. Может еще что интересное увидите.:)]
  12. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Так я там все поэтапно и расписал.
  13. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    О, точно, только сейчас увидел. Повторяю.
  14. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Я поняла только сейчас.:|: Сначала по бесталковости не поняла для чего эти квадратики с вырезами.:|: Теперь внимательнее рассмотрела фотографии и увидела, что это их распустили и получилась основа для решётки. Ну плотник из меня никудышный выходит. Будем учиться. А, что там за красивые прорези "цветочком" по бокам? Зачем?https://www.forumhouse.ru/attachments/forum63/78054d1233863708-p1020811.jpg
  15. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Рассмешила :)], низачем эти цветочки, так извраты творческие, просто шаблон делался из обрезков фанеры, а цветочки были на этих обрезках. Зачем портить товарную фанеру, если и такая сойдет для шаблона?
