1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строительство дома из газоблока. Нужен совет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Катерина Белка, 04.08.14.
  1. Катерина Белка
    Катерина Белка
    Катерина Белка
    Анапа
    Заранее извиняюсь если именно по моему вопросу уже есть тема - не нашла такой.
    Внимание вопрос: начали строительство дома. Населенный пункт - Анапа, соответственно, влажность и жара, и, конечно зимой - влаждый дурацкий мороз.
    Решили строить дом из газоблока, 600х250х300, то бишь толщина стены получается 25 см.
    Интересует - большие ли будут теплопотери при утеплении снаружи 5см пенопласт + иск. камень. Ибо внутри утеплять не хочется, мин. вата и все такое. Перекрытие 1 этажа будет монолит, с временной односкатной утепленной крышей (с разбегом на строительство 2 этажа в будущем).
    Фундамент - лента 80 см, заглубление на 35 см.
    Что то посоветуете насчет утепления или кладки? хочется знать детали перед тем, как начинать кладку.
    З. Ы. Отопление будет твердотопливное - радиаторы, плюс для комфорта кое - где ТП электрический.
    Стараемся учиться на чужих ошибках, ибо бюджет нашей стройки очень ограничен, спасибо! :pioner:
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    250 скорее всего высота блока. ширина - 300.
    по расчету 300мм ГБ плотностью Д400 достаточно для пяти городов Краснодарского края, данные о которых есть в снипе. Анапа непосредственно не представлена в снипе.
    дополнительное утепление ГБ не требуется. и обычно это неоправдано. лучше взять толще блок, чем еще и утеплять теплый материал. тогда уж либо какой-то более серьезный несущий материал утепленный, либо газобетон сразу нужной толщины
