Прошу скорой помощи. Ендова очень разноугловых крыш
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Chapelen, 04.08.14.
  1. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    У меня Т-образная крыша. "Ножка" Т -18 градусов, "шапка Т" 45 градусов. Причём ,пологие скаты врезаются наполовине высоты крутой.
    Привезли мне заказанное железо (оцинкованная гофра), верхнюю и нижнюю ендовы (ну и конёк).
    Стала примерять нижнюю ендову и озадачилась тем, что вода с крутого ската будет попадать на пологий нижний под железо. Как же поступают в этом случае?
    Сначала я подумала подложить доску под край нижней ендовы на пологом склоне. (Но какой толщины, да и при любой нет гарантии, что не затечет?) Потом, подумав, решила, что надёжно будет только сторону верхней ендовы положить на крутом склоне ПОД листы железа.
    Как же правильно поступают в данном случае?
    (Прошу простить, если ответ есть где-то, плохой иннет на даче не позволяет просмотреть все выборки поиска про ендову)
    Добавлю, холодный чердак Сверху обрешетки пароизоляц. плёнка (в качестве временной летней крыши). Но она скобами прикреплена, в местах скоб протекает. (Проверено в последнюю грозу)
    Кажется, наполовину я уже догадалась, что надо было сгиб нижней ендовы заказывать несеммитрично, а 15 - 45 (у меня по 30 см). Но этого теперь не исправить...
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем комментариев специалистов
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    @Chapelen,
    И что решили?
    Надо было фото выложить. А так в ендове есть отбортовка что-бы вода не прошла. Крепить нужно только ендову там где круче скат. где пологий или не крепить или крепить клямерами. Потом железе ее прижмет. А так надо видеть на сколько скат пологий. В крайнем случае ендова наращивается дальше или еще что-то можно придумать. например отбортовку сделать выше.
  4. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Положила верхнюю ендову на крутом склоне ПОД полотна крыши. Дожди были ливневые, Протечек пока нет.
    Углы крыш 45 градусов и 18 градусов.
    Фото есть в теме "15 м..." ,в подписи моей ссылка. Очень сложно долго качать фото с медленным дачным иннетом. Пока перекачается - садится АКБ. Электрич. нет. (Только генератор) Крышу крыла 12 дней.
  5. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Натолкнулась на свою эту старую (уже) тему. Решила дополнить фотками (Может кому пригодится)
    Вообщем, первое корыто ендовы на рубероид. На него полотна пологой крыши. Второе корыто ПОД полотна крутой крыши, но НАД полотнами пологой крыши. и Сверху на крутую часть декоративную полосу на неровные срезы) до корыта. (Вчера на сильнейшем весеннем ветру это декоративное полотно хлопало, так как крепить его сквозь толщу всех слоев удалось только наконцах и в одном месте в середине.)
  6. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    В принципе тут не так много вариантов лечения.
    1. увеличение пропускной способности пологой полки ендовы за счет ее ширины. величины водоотбойника, и исполнение заглубленной (двухуровневой ендовы)
    2. отвод потоков с крутого ската с помощью дополнительных планок или лотков.
  7. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Вроде стандартный узел
  8. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Пытаюсь понять по рисунку, что Вы хотели сказать.
    Нижнюю ендову сразу класть сверху пологой крыши?
  9. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    А вижу картинку, каюсь не доглядел.
    Видимо без творческой работы по загибке плоского листа не обойтись, или найти широкую нижнюю ендову с загибами наверх и как уже написали лучше ее не дырявить, а клямерами закрепить. Сверху декоративную ендову
