1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как срезать ленту фундамента?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем SergAG, 04.08.14.
  1. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    В начале проект был с полукруглым эркером. Бог отвел, и стены возвели многоугольником, пытаясь вписать углы на полукруг ленты. Теперь под облицовку камнем надо этот полукруг делать заподлицо к стене. Там, где лента утоплена, можно заштукатурить, а там, где торчит за стену? Высота ленты 500, полукруг максимально выступает на 80мм
    Максимально доступный размер болгарки 230мм.
    Может, какие-то неведомые мне инструменты есть, типа сабельной пилы для бетона :faq:?
  2. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
  3. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Нарезать вертикальные полоски болгаркой и сбивать их перфоратором?
  4. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Отбойный молоток)
  5. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Как вариант да.
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Есть плоская лопатка на перфоратор в режиме отбойный молоток. я ей даже отверстие под продух долбил.
  7. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Да да перф помощнее, чтобы штукатурка отпала. :)]
    Сделайте лучше так из бетона.
  8. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Не, я так не могу. На эркере будет слишком большой выступ облицовки.
  9. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    Сначала болгаркой сделать пропилы в бетоне на нужную глубину (диаметра 230 мм вроде как должно хватить на то, чтобы прорезать на 80 мм, а остальные пропилы будут меньше). Чем больше пропилов - тем, понятно, лучше. Потом бетон между пропилами сбить. Получится относительно ровная стена. Потом ее можно шлифануть спец. насадкой для болгарки ("черепашкой").
  10. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Тоже думал на предмет пропилов, форум подтвердил, только хотел квадратами нарезать, чтобы легче отбивать. Хотел отливы поставить, чтобы сгладить неровности, либо оштукатурить по эппс с сеткой кладочной, но отсоветовали, благо утеплитель только на грибах держится. Оштукатурить думаю цпс до 3см,прогрунтовав фундамент, а то что не в идеале получится думаю скроет эппс и отлив.
