Насос перестал качать
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Roman Rybinsk, 04.08.14.
  1. Roman Rybinsk
    Roman Rybinsk
    Roman Rybinsk
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, выбрать новый насос... Скважина 32 мм труба (металл), глубина 7,5 метра, воды в трубе примерно 1 метр (иногда больше иногда меньше), обсадная труба сделана не на всю длину. Июнь месяц приобрел насос калибр нбц 380 (по статье прочитанной тут). Подключил по схеме уровень земли-обратный клапан дюйм, тройник: а) на эл. насос калибр через шаровый кран, б) на ручной насос. Дебет был хороший: 2 ванны, 2 бочки 200 литров и 10 соток политых за 4 часа. Все прекрасно было (исключение - закисание насоса, которое легко лечилось легких постукиванием). Июль месяц начало - вода переставала поступать из насоса после 30 литров. Хотя ручной качает. Июль месяц конец - на метровом шланге с электронасоса струйка прерывающаяся меньше мезинца. Какой носос поставить? Такое ощущение, что воды стало мало, а этот китаец просто не протягивает ее. Ограничение в цене есть не более 4000
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Roman Rybinsk, вихревые нормально работают при расстоянии до воды до 4-х метров (по вертикали). При падении уровня воды ниже 4-5 метров -
  3. Roman Rybinsk
    Roman Rybinsk
    Roman Rybinsk
    @Protasevich, а какой тогда взять? Разбор будет только из одной точки (полив и питье в ведрах).
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Roman Rybinsk, Поверхностный самовсасывающий (со встроенным эжектором). Как пример - Aquario AJS-80. Или что-то похожее из других производителей.
  5. Roman Rybinsk
    Roman Rybinsk
    Roman Rybinsk
    Protasevich, а если джилекс 60/35П? Или что-нибудь из аквароботов лучше? Не хочется с гидроаккумулятором...
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Roman Rybinsk, так можно и до какого-нибудь "Калибра" докатиться;)...
    Можно и без ГА, но малейшая капельная утечка будет включать насос.
  7. Roman Rybinsk
    Roman Rybinsk
    Roman Rybinsk
    @Protasevich, смущает то, что у AQUARIO AJC-100 глубина всасывания 7,5 м, а у Джилекса 60/35п 9 метров заявлено. Будет ли у меня качать AQUARIO AJC-100, если обратный клапан у меня над землей...
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Roman Rybinsk, реалии из практики...
    60/35п 6-7 метров. Если глубже (9 метров:)]) - готовьтесь перестраивать реле на более низкое давление.
    AJC-100 - 8 метров. Без всяких перенастроек.
    Тогда уж смотрите вообще AJC-100B (А) - 9-9,5 метров. Без перенастроек. Тоже проверено на практике.
    Где расположен ОК - без разницы, при верхней установке (на входе НС) просто более хлопотный первый запуск.
  9. Roman Rybinsk
    Roman Rybinsk
    Roman Rybinsk
    @Protasevich, приобрел AQUARIO AJC-100, но пока не получилось опробовать... По прибытию на дачу обнаружил, что обратный клапан лопнул ровно посередине.
  10. Kormas
    Kormas
    Kormas
    Здравствуйте. Тоже есть вопрос про работу вибрационника. Значит так: скважина 30м. столб воды 17м. насос от дна на 0,5 м. насос "Малыш" г. Ливны с нижним забором. Насос гудит (работает) но воду не качает, не подает. Доставал его и погружал в бочку с водой (на проверку работоспособности), на поверхности все работает качает, и напор норм. Скажу сразу что, насосом такого типа уже пользовались, только другого производителя. Все работало. Старый испортился купили новый, и вот, нет результата. Может есть у кого какие мысли ? Буду признателен .
  11. Drune
    Drune
    Drune
    Москва и Жуковский р-он Калужской волости
    Доброго времени суток! Поддержу тему с похожей проблемой.
    Есть скважина, точную глубину не скажу, но больше 50 метров. до дома метра 3, ГА 100л, рабочее давление 3-4 бар, 2 этажа, 2 туалета, раковина на кухне + стиралка+летом шланг для полива. Живем не постоянно, только летом и по выходным (дом отапливается круглогодично). Насос стоит Грюндфос, но точной марки не знаю, так как дом купили уже со скважиной, вытаскивали насос 1 раз, без меня, модель не записали. Система работает с 2008 года, точнее работала... В выходные все было норм, уезжая отключили насос из сети, давление в системе было. В среду пришли люди подключать отопление - давления в системе нет, насос включают - питание идет (проверили по кабелю до кессона), а вода нет. Пришло время покупать новый насос или посмотреть/починить что можно? Даже если насосу конец - почему упало давление, там же обратный клапан не зависящий от электричества?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сразу же нужно было осуществить возврат продавцу.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Чтобы ответить на этот вопрос, по меньшей мере насос необходимо поднимать на поверхность и проверять его работу. Что касается обратного клапана - он мог выйти из строя. Всегда говорил, что ОК - это расходный материал.
  14. Drune
    Drune
    Drune
    Местный сантехник утверждает, что насосу по-любому время пришло, и раз уж все равно вынимаем, то лучше сразу новый поставить, чтоб потом второй раз не мучаться... действительно ли для грюндфоса 5 лет - это срок? Все время режим работы был очень щадящий, только в этом июне 3 недели включался каждые 20 минут из-за дырки в трубе, которую не сразу заметили...
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Drune, по сроку службы ничего сказать не могу. А то что он преждевременно вышел из строя явно способствовало частое периодическое его включение.
