Проблемы с фильтрационным колодцем
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем byton, 04.08.14.
  1. byton
    byton
    byton
    Добрый день! На участке есть септик из ж/б колец. Вода из кухни и душевой уходит в фильтрационный колодец, который заполнен мелкими камешками (щебень или гравий?). Проблема в том, что вода накапливается в колодце и не уходит, приходится откачивать. Благодаря форуму узнала, что колодец может заливаться, и надо вытащить и промыть камни. Вытащили камни где-то на глубину 30 см, от верха колодца поучилось см 170. Камни там оставались еще минимум на штык лопаты, приходилось еще и воду вычерпывать. Мы предполагали, что под камнями будет песок, но не удалось до него докопать. При остановили всю работу до следующих выходных. Прежний хозяин дачи не знает сколько колец в колодце, соответственно в каком объеме там камни. Сосед ставил септик у себя на участке, на глубину 2 метра идет сплошная глина и воды нет. Может у нас вода не проходит из-за глины? В колодце никаких отверстий нет, слив из дома расположен не глубине около 70-80 см от поверхности земли, и, к сожалению, быстро оказывается под водой, соответственно плохо вода уходит из дома. Переливов никогда не было, максимум заполнялась весной на 40-50 см от крышки. Есть на участке и дренажный колодец, сейчас он заполнен где-то на 2 метра от крышки. Извините, если сумбурно написала, но хочется разобраться с этой проблемой. Даже, если проделать дырки в стене колодца, поможет ли это уходить воде, если кругом глина? И имеет ли смысл вытаскивать все камни, даже если там три кольца (кольца метровые)? Будет ли уходить вода в глину?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нам с форума ваш грунт не видно :(
