Подключение проточного водонагревателя 6кВт
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Basala, 04.08.14.
  1. Basala
    Basala
    Basala
    Добрый день. Подобных тем много, но прошу сильно не пинать, а окончательно помочь определиться с выбором. Есть проточный водонагреватель 6 кВт, к нему проложен кабель от щитка ПВС 4мм2. Для того чтобы его подключить необходим автомат 32А и узо 40А 10мА? И возможно ли его так подлючать, если перед этими устройствами нет селективного узо?
  2. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    1. ПВС это провод для удлинителей, для стационарной проводки он не подходит, подходит ВВГ или NYM
    2. 4мм это до 25А, у вас больше, так что надо 6мм кабель.
    3. 32А автомат только на кабель 6мм
    4. Про УЗО 10мА в инструкции сказано? Мне кажется у ТЭН такой мощности ток утечки в нормальном состоянии больше будет и соответственно УЗО будет постоянно выбивать. Вариант обезопасить себя, это хорошее заземление и СУП.
    5. И самое главное, а у вас мощности на фазе хватит? Может у данного водогрея есть возможность 3-х фазного подключения?
  3. Basala
    Basala
    Basala
    По первым пунктам комментарии понял.
    4. Про УЗО в инструкции ничего не сказано. Земли в доме нет, поэтому заземление отпадает и СУП я так понимаю тоже. Какие же тогда варианты есть? Ставить УЗО 30мА? Или оно будет не эффективно?
  4. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    @Basala, искать заземление. в щите должно быть.
  5. Basala
    Basala
    Basala
    Общался с ЖЭКовским электриком-заземления в нашем доме нет. Говорит можно как то кинуть провод на зануление. Это то что нужно или нет? Может я что то не правильно понял, тогда прощу прощения за неточности.
