РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем Привет! Делаю систему нагрева воды с помощью солнечной энергии. Пользоваться такой системой можно до +10 при солнечной погоде. Для справки: на участке имеется насосная станция, которая через регулятор давления дает постоянные 2 атм., от станции вода заходит в баню, в которой расположен металлический бак. Бак тоже под давлением. бак подогревается старенькой буржуйкой. Когда печка топиться вода горячая. Остывает вода примерно за сутки. Система работоспособна (завтра выложу фото). Пришла идея сделать коллектор солнечный. Чтобы было дешево и сердито. Купил шланг садовый 3/4 - 50 метров и положил его на крышу, и пустил через него воду. За солнечный день вода нагрелась до 40 градусов (примерно, принимать душ было комфортно), теперь есть желание поставить циркуляционный насос и шланг поместить в короб под стекло, для того чтобы уменьшить тепло потери. В данный момент вода в бак поступает через шланг и приходиться весь день кран открытый держать для того чтобы холодная вода уходила а горячая поступало. За вчерашний день 5-6 ведер воды было вылито в огород. Кстати цена вопроса 700 рублей. Планирую потратить еще 1500 на насос циркуляционный и переходнечки с тройничками.
А нет возможности расположить шланг ниже уровня бака? Тогда можно было нагрева бака насос не использовать, устроив естественную циркуляцию, а включать его только тогда когда понадобится поднять давление тёплой воды на выходе из бака.
Я тоже купил 50 метров темной 3/4 пластиковой трубы. С средины апреля кину ее на крышу и закрою тепличной пленкой. Воду я беру с колодца, и ее температура плюс15 градусов. От напорного насоса к бойлеру пущу воду через темную трубу на крыше, и буду бойлером нагревать как минимум на 25 градусов меньше, а в особенно жаркие дни можно электропитание бойлера отключить. Экономия реальная. Можно дополнительно подключить циркуляционный насос. В этом случае прийдется использовать два контура на крыше. Один будет греть воду поступающую на бойлер, а второй через циркуляционный насос от входа холодной воды в бойлер через темную трубу на крыше будет поступать в выход горячей воды с бойлера. На ночь циркуляционный насос нужно отключать. Днем, когда вода в контуре нагреется- снова включать. Боюсь, что в жаркие дни температура в темной трубе при отсутствии отбора может сильно поднятся, поэтому прийдется поставить подрывной клапан. Хотя на бойлере есть подрывной клапан, и он может сработать. Особо сильно надеятся на подрывные клапаны не стоит, так как они склонны к закисанию, и примерно раз в год их нужно менять.
Темные пластиковые трубы долго под солнцем не проживут, разрушаются от ультрафиолета. Нужен другой материал.
Накрою трубы тепличной пленкой - ветер и ультрафиолет уже не страшен. В ютубе есть видио таких конструкций (из темных пластиковых труб)- служат они уже несколько лет.
Я пользовался пленкой на 200микрон, примерно каждые 8 месяцев менял, от солнца она становилась хрупкой и крошилась, к тому же пленка пропускает ультрафиолет.
Вообще, я хотел подвести к принципу конструкции солнечной воскотопки (пчеловодной), т. е. свои трубы вы укладываете в короб черого цвета, закрываете его не пленкой, а стеклом - будет долговечней и больше КПД. В солнечной воскотопке температура доходит до 90гр, а при использовании двух стекол и более 100гр.
Сейчас выпускают тепличную пленку свето-термо-стабилизированную 150мкм, реально служит три года. Ультрафиолет пропускает, и любые пластиковые трубы будут разрушаться, вопрос лишь в сроках 3года или 6лет. Пленку заменить легче стекла, града не боится, а если пленка в два слоя, то тепло сберегает хорошо даже зимой.
Не знаю как полиэтилен, но трубы PVC стойкие к Солнцу. Хотя есть еще один хитрый вариант- накрыть трубы железом или чем-то что его может заменить, а сверху тепличной пленкой как защита от ветра. Им ведь не Солнечное излучение поглощать, а тепло. Есть еще один момент. Оптимальная температура ГВС- 60 градусов по Цельсию. Выше этого- будет ожог. Так что все что выше 37 градусов это тепло, а все что выше 60 градусов это кипяток для нашего тела.
