Зота или Протерм
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем kainsk74, 04.08.14.
  1. kainsk74
    kainsk74
    kainsk74
    Зота или Протерм
    Доброго времени дня всем заинтересованным.
    У меня вопрос к практикам.
    Какой котел выбрать для системы отопления дачного дома С НЕЗАМЕРЗАЙКОЙ: Зота МК-6 или Протерм Скат-6, 6 кВт.
    У кого какие мнения.
  2. AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    @kainsk74, Для протерма нужна хорошая незамерзайка, которую они рекомендуют. Зота в вашем регионе распространена, порекомендовал бы ее, но у нее бывают проблемы с электрикой. Если расширительный бачок не принципиально в самом котле, то я бы посоветовал Интоис Оптиму с насосом. Она будет более интересна по функционалу, но не сильно распространена у вас.
  3. Varlus
    Varlus
    Varlus
    Северск
    Я буду ставить протерм или вайлант. т. к. в зота это русское г... у нее нет как протерме плавной регулировки мощности, да и не верю что русские могут сделать котел с нормальными мозгами, а немцы могут. Ну и следует обратить внимание на сервисное обслуживание по зап. частям у вас в регеоне
  4. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Даже если Вы зальете рекомендуемую Протермом незамерзайку, при их условиях получения гарантии, просто нереально будет получить гарантию. Почитайте их условия, что надо сделать для получения гарантийного случая.
    С другими антифризами Скаты вполне нормально работают.
  5. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @kainsk74, Берите Протерм или Вайлант. Правда запчасти на них дорогие, но зато качественные. И посмотрите если сервисы в Вашем регионе.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Ничего особенного там делать для гарантии не надо.
    Авторизованный запуск. Они же заполняют систему и заполняют карточку для себя. Они же поддерживают гарантию. Вроде все. :) У нас, лично так. :hello:
  7. kainsk74
    kainsk74
    kainsk74
    Спасибо за ответы. Но пока что сомнения не развеяли.
    Собственно вопрос родился потому что Зота в паспорте допускает антифриз, а Протерм вроде как нет.
    Боюсь что в нашем регионе ни о каких сервисах и авторизованных запусках речь идти не может. Купить можно все, а далее все регламентные работы делать самому. (ну или платить совершенно нереальные "бабки" за приез спецов за 400 км). Именно на такие условия эксплуатации приходится ориентироваться. В этом смысле предполагаю, что допустим ТЕНЫ на Зоту приобрести без проблем, а со словацким котлом могут быть затруднения. А может быть, чаще отказывает электроника чем блок награва?
    Но с другой стороны, если практика использования Протерма с незамерзайкой уважаемыми коллегами подтвердит его "безремонтный пробег" допустим 3 года без поломок, конечно выберу его.
    Хотелось бы больше информации по практике. Например какие системы в обоих котлах менее надежны.
  8. kainsk74
    kainsk74
    kainsk74
    И кстати стоимость обоих девайсов одинакова, что добавляет сомнений.
  9. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @ВэллИ, Вот смотрите, что пишет Протерм:
    В случае поломки оборудования Proterm, установленного в системе отопления с антифризом "Thermagent-30", в гарантийный период, сервисный центр обязан выслан в "Вайлант Груп Рус" следующее:
    -Пробы теплоносителя из системы отопления;
    -Копию проекта системы отопления с теплогидравлическим расчетом под указанный выше антифриз;
    -Деталь вышедшую из строя;
    Про запуск и карточку я согласен.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @kainsk74, Зота на антифризе у меня сгорела через 2 месяца после установки и через неделю после официальной проверки моей установки их фирменными "спецами". Пытались нагнуть с гарантией из-за антифриза - не получилось, поскольку в инструкции явно написано, что антифриз можно. Обещали пересмотреть этот пункт. После этого случая всех убеждаю, что безопаснее разжечь костёр в комнате на ковре, чем топиться зотой.
    Вайлант (он же Протерм) у меня работает на хорошем антифризе уже год без единого нарекания. Зота выходила в перегрев до 85 градусов при уставке 70 и выдавала аварию, Вайлант держит 70 с точностью до градуса. Добавил погодную автоматику и gsm термостат - теперь вообще получился идеальный котёл. Там нет супер дорогих деталей, которые могут сломаться в гарантийный год на антифризе - так что лично я забил на гарантию в пользу безопасности дома на антифризе.
    На форуме у некоторых на протерме горели тэны (чаще всего от неправильного первого запуска) - так приобрести их и заменить самостоятельно - дело 5 минут. Более того, можно купить тэны большей мощности и проапгрейдить котёл (режим мощности у него устанавливается через сервисное меню, а внутренности одинаковые для большинства моделей).
  11. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Протерм скат, первый год полет нормальный. Провода обычная вода из колодца. Сгорел ТЭН, но это из за криворукости, опять-таки только моей из за неправильного первого запуска. Потом поменял ТЭНы на большую мощность, полет отличный.
  12. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Подскажите какой ГСМ термостат подходит к Вайланту?
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Любой с сухими контактами. Лично я очень рекомендую Zont h-1. После сегодняшнего обновления прошивки он вообще стал идеальным)
  14. rtfm
    rtfm
    rtfm
    @Avoronkov, не пришло уведомление о цитировании, а я всё жду и жду ответа) случайно зашёл и увидел. А подключать на НЗ или НР контакты, прошу прощения, просто Вайлант начал только со вчерашнего дня рассматривать, благодаря Вашим сообщениям про Зоту, поэтому ещё не разобрался у Вайланта нужно замкнуть для работы или разомкнуть. Спасибо.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У вайланта надо замкнуть. У него в колодке для комнатного термостата стоит перемычка. Её убираете - на её место подключаете зонт. В зонте тоже, соответственно, на НО контакты подключаете.
