1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Сруб из оцилиндровки. Защита от окр. среды в период усадки. Что нужно предпринять?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sunset rider, 04.08.14.
  1. sunset rider
    sunset rider
    sunset rider
    Смоленск
    Всем привет. Уже потратил кучу времени на поиск ответа на свои вопросы по поводу сруба из оцилиндровки 200. Но конкретно ничего не нашел. Надеюсь получить их здесь!
    Планирую строить дом для ПМЖ. Зимой возведу коробку на фундамент (плита 9*10, высота 60 см.) под крышу. Черновой пол, полу-монсарда с утеплителем. Смонтирую системы водостока и сделаю отмостку (летом). На этом все. В таком виде мой недострой простоит минимум год не тронутым, а то и два! Ни окон ни дверей ни отопления.
    Вопрос таков:
    1. что мне нужно будет сделать чтоб по максимуму обеспечить сохранность от воздействия окружающей среды моему недострою?
    2. когда вообще можно приступать к установке окон и дверей?
    3. как влияет отсутствие отопления после установки окон и дверей на состояние дома, и можно ли в таком состоянии прождать хотя-бы год?
    Я новичек в этом деле, прошу Вас отнестись с пониманием.
    Спасибо.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Круто на 60 см...плита.:)]:super:
    Попадешь в книгу рекордов Гиннеса...:victory:
    Для твоего дома необходимо и достаточно плита в 10 см и ребра 20 см. на ЭППС,
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это хорошо. Так дом равномерно просохнет. У меня баня 6*9 стояла пару лет без дверей и окон, все - ОК!
  4. sunset rider
    sunset rider
    sunset rider
    Смоленск
    Сам фундамент - ленточный, армирован как надо, песчаная подушка а сверху плита залита нужной толщины. Над уровнем земли возвышается на 60 см. Вот что я имел ввиду касаемо фундамента...
    Ответ я так и не получил пока на свои вопросы, надо что д
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    1...Крышу сделать...Хотя бы временную...
    2...Когда купишь, тогда и ставь...(но не спеши)
    3...Можно, НО ВЕНТИЛЯЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ...
  6. ник500
    ник500
    ник500
    Плохо искал. Есть ответы на все вопросы!
  7. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Все что я бы сделал сейчас:
    - покрыть временным антисептиком бесцветным, а потом над цветом можно несколько раз передумать. Любым.
    - солнечные стороны закрыть строительной сеткой от солнца. Меньше будет сохнуть дерево и антисептик не выгорает за пару лет.
    - у времянки сделать водосточку и отвод верховодки - чтобы первые венцы не страдали от влаги
    - отливы у фундамента для защиты первого венца от погоды
    - я не крепил скользячки, таким образом некоторые стропила пошли винтом, это видно на солнечной стороне.
    - и конечно же не утеплять полы, иначе будет образовываться конденсат, если вентиляция не по расчету.
    Окна вообоще поставлю за неделю до заезда в дом, пусть стоит себе в обсаде, или с проемами, как у меня.
  8. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    :hello:... я тоже в а. куе:ogo:. под пятиэтажку кирпичную. это как я в свое время... и плиту и ростверк и сваи на 2 метра:)]
  9. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Ну не очень понятно - зачем лента, а потом плита. Надо просто сделать чуть повыше ленту. Потом сделаете погребок.
  10. vvv916
    vvv916
    vvv916
    @sunset rider, В целом Вам многое сказали, но я выскажу свое мнение.
    - Я считаю надо сразу собирать сруб с постоянной крышей. Если все сделано нормально - проблем не будет. А временная крыша, если ее сделать дешевой может протечь, а если хорошей - будет дорогой - выброшенные деньги. Я себе делал сразу постоянную и несколько друзей делали постоянную - особых проблем нет. Вернее были некоторые проблемы - но после включения отопления, а это в любом случае после монтажа постоянной крыши.
    - Если собрать зимой, то лучше проконтролировать, чтобы заранее бревна были антисептированы. Потом два раза покрыть временными антисептиками - в мае и осенью. Следующим маем-июнем можно покрыть основным покрытием.
    - Окна и двери итоговые лучше установить через год после сборки (т.е. 2-й весной. Основная рекомендация всех специалистов - 18 месяцев естественной сушки). До этого можно поставить временные щелястые двери, а окна на вторую зиму закрыть досками с большими зазорами и козырьком над ними.
    - водостоки рекомендую металлические. Знаю несколько неудачных вариантов пластиковых водостоков.
    - Черновые полы и инженерные коммуникации можно сделать летом первого года.
    - без отопления может с окнами дом постоять. Но лучше все-таки обеспечивать вентиляцию, т. е. окна надо приоткрывать, а чтобы они не испортились - лучше сделать козырьки.
    - сетка на солнечную сторону не помешает.
  11. kamander80
    kamander80
    kamander80
    Доброго дня. оченно заинтересовался этой фразой. У меня как раз дилемма - какую крышу ставить. при этом 99 человек говорят, что только временную, без вариантов. И только сам строитель говорит - я сделаю постоянную сразу, с гарантией, все дела (фирма довольно солидная и давно работает, не думаю, что слепит и свалит).
    Просто крыша у меня не двускатная, а с двумя скворечниками друг напротив друга, что кагбэ напрягает с последствиями. Предполагаемый материал крыши - обычная или композитная м/ч.
    Также со сроками не очень хорошо - получается, что сам сруб встанет ближе к октябрю-ноябрю. Получается, что накроют промокший сруб.
    Может подскажете чего из личного опыта/опыта друзей?
    и еще - про сетку. тоже хочу сделать. только вопрос - достаточно ли сетку только с одной стороны? ведь тогда эта сторона не будет ни нагреваться, ни намокать от дождя, в то время как остальные намокать будут.
    заранее спасибо!
  12. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Конечно сложная крыша хуже переносит усадку. Особенно из-за того, что по-разному усаживаются внутренние стены и внешние. Это предъявляет больше требований к тщательности и профессионализму работ.
    Следует учитывать, что после начала отопления начнется все-равно новый этап усадки.
    Вариант здесь какой - поставить временную крышу и начать под ней топить. На мой взгляд это все очень затратно. хорошая квалифицированная бригада должна предусмотреть все возможные деформации и нормально поставить постоянную крышу. Но надо все тщательно продумывать. Например, при начале отопления внутренние стены высыхают больше и повисают на крыше, прогибая ее. Для борьбы с этим предлагаются всякие варианты. Здесь на Форуме обсуждались, например, специальные пружинные блоки.
    Накрывать мокрый сруб не бойтесь. Все-равно гавная задача - дождаться когда уйдет внутренняя влага древесины. А для этого надо создавать соответствующие условия - вентиляция, свесы и т. д. А поверхностная влага высохнет за пару дней.
    Т. е. я за то, чтобы квалифицированная бригада ставила сразу постоянную крышу, но это действительно должны быть знающие люди.
    Сетка нужна для защиты от солнечных лучей. Если одна сторона на юге - надо закрывать ее, если две - то две.
