Установка окон в доме из бруса
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем IgAlGo, 04.08.14.
  1. IgAlGo
    IgAlGo
    IgAlGo
    В деревянном доме устанавливаем деревянные окна (стеклопакеты). Договаривались со строителем что окна устанавливаются на скользящий крепеж (коробка собрана год назад, но все же опасаемся усадки), а по периметру окна укладываем утеплитель (вырезаем из матов экотеплина, которым утеплен весь дом).
    В процессе установки у нашего горе-строителя то ли что-то не получилось, то ли напарник его вдохновил на что-то другое, но по факту окна оказались запенены, причем местами зазор между окном и брусом над окном совсем маленький: порядка 1 см.
    Нужен совет, что теперь делать. Совсем демонтировать окна без необходимости не хочется, но и как есть оставлять тоже страшно. Как поведет себя застывшая пена в случае усадки дома? Будет ли она ужиматься?
    Поможет ли, например, такой промежуточный вариант: убрать пену только над окном, заменив ее на экотеплин?
    Ну или может быть еще что-то можно разумное сделать?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А обсада то есть ?
  3. IgAlGo
    IgAlGo
    IgAlGo
    Обсада это что-то типа фальш-коробки? Нет, нету.
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    А скользящий крепеж это как?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А почему ее нет ? Экономия ?
  6. IgAlGo
    IgAlGo
    IgAlGo
    Экономия в совокупности с чрезмерным доверием к строителю
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Обсада должна быть .
  8. IgAlGo
    IgAlGo
    IgAlGo
    Это означает необходимость полностью демонтировать окна и ставить по-новой? А промежуточных вариантов (приемлемых по качеству при этом) нет?
  9. IgAlGo
    IgAlGo
    IgAlGo
    Ну мне сложно за него говорить, но обещались металлические направляющие, но не закрепленные жестко, а допускающие перемещение в случае усадки.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет. Обсада в деревянном доме важней самого окна .
  11. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Очень жаль, но демонтировать окно придется, чтобы осмотреть что и как. Пену обрезать везде, а вверху увеличить зазор до 5 см.
  12. IgAlGo
    IgAlGo
    IgAlGo
    Эх.
    Но раз уж такая песня, то хочется дальше все проконтролировать более четко.
    Подскажите, пожалуйста, как правильно крепить обсаду (поискал в соседних темах, но не нашел), и какого размера она должна быть (брус 200мм, снаружи бруса еще утеплитель, вентзазор и облицовочный кирпич - если это важно).
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Фото дайте вначале, а то дом из бруса и оказывается уже обложен кирпичем .
  14. IgAlGo
    IgAlGo
    IgAlGo
    Только в выходные получилось съездить на объект, поэтому фотки только сейчас. Сфоткал несколько примеров.
    Дом устроен так: брус 200мм, затем утеплитель, вентзазор, внешняя отделка. На нижнем этаже отделка кирпичом, на верхнем - доски. И есть одно круглое окно.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Зря доверились своему строителю .
