Срочно нужна помощь по дренажу и/или левневке...
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем lera7423, 04.08.14.
  1. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    В этом году в Челябинской области заливает дождями... Дом ниже уровня дороги примерно на 70-80 см. Раньше все было Ок только этим летом немного появилась вода под домом - полы деревянные. Дренажа нет. Сточных канав вдоль домов и дороги нет дом не крайний... Сточную канаву сделать не получится там проходит ХВС. посоветуйте как правильно собрать дождевую воду и отправить ее не знаю куда? Буду признателен за любой совет...
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Раз подтапливает, наверно, стоит рассмотреть варианты сотрудничества соседей и властей.
    Не уверен, что это - личное дело каждого.
    А самостоятельно...
    ...либо есть такое место, куда воду можно вылить, ставим насос, прокладываем трубу и выливаем воду туда.
    Если такого места нет, то чисто теоретически можно воду вывозить. Если имеется прицеп, поставить на него пару бочек или иную тару. В прицепе еще можно уложить п/э пленку по дну и бортам, сделать перемычки, чтобы вода не плескалась при торможении и укрыть сверху с той же целью.
  3. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    Есть возможность сделать колодец туда сбросить воду от дома метров 5-7. а из колодца 10метровым шлангом выкачивать в каналью (централизованная) Так нормально будет? И нужен ли дренаж может просто замостить весь участок плиткой и сделать ливневку?
  4. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    Лвневку естественно в колодец? Какого размера его делать? Можно ли из покрышек? С дном или без?
  5. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    Людииииииииииии помогите
  6. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    Соединять ливневые колодцы можно ли дренажной трубой или канализационной без дырок а дрену опускать ниже? Закладывать дренажные трубы на глубину фундамента (до основания) или меньше? Расстояние от фундамента до дренажной трубы? Колодец для сбора воды сделать лучше возле бани или в начале участка у дороги? Скидывать от туда воду только один вариант насосом в центральную каналью которая на дороге... И еще дом у меня подключен к центральной каналье может дренажную трубу воткнуть в свою ветку канальи? Реально нужны советы! Спасибо
  7. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    Нужны ли вообще ливневые колодцы для сбора с кровли или достаточно просто дрены?
  8. Aviatehnik1
    Aviatehnik1
    Aviatehnik1
    Моск.обл
    2 месяца назад сделал вокруг дома дренаж, до этого было болото с бассейном, дом стоит ниже уровня участка.
    Сделали отмостку бетон, в отмостке коробки, куда по сливу с крыши бежит вода.
    Дальше по периметру, откопали яму, вроде 1 м глубиной, песок, геоткань, щебень (фракция 20на40),дорогой сволочь) Потом специальная труба дренажная, уже обмотанная тканью. Все это засыпали песочком. На каждом углу дома, по колодцу, для чистки. Вся вода уходит в колодец, размером 2 кольца 90 на 100, колодец за забором. Когда сильный дождь, насос качает с колодца воду, у меня только один выход в лес) Через 25 метровый шланг.
    Вокруг дома сухо, проверено все работает. Есть фотки, если надо скину, надо только их найти.
  9. Aviatehnik1
    Aviatehnik1
    Aviatehnik1
    Моск.обл
    А ну и забыл, ливневые колодцы соединены между собой Дрен. трубой, а уже ближний колодец к яме обычной 100 трубой.
  10. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    Спасибо за информацию а можно фото увидеть? Дальше по периметру откопали яму - какое расстояние от фундамента?
  11. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    Тут в роди бы все понятно СПАСИБО!
  12. Aviatehnik1
    Aviatehnik1
    Aviatehnik1
    Моск.обл
    Фото позже скину.
    По памяти, отмостка метр в ширину, сразу после неё идёт дренажная труба, закопанная где-то на метр в глубину
  13. Aviatehnik1
    Aviatehnik1
    Aviatehnik1
    Моск.обл
  14. Aviatehnik1
    Aviatehnik1
    Aviatehnik1
    Моск.обл
