1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Буронабивные сваи под кирпичный дом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем лошадинка, 04.08.14.
  1. лошадинка
    лошадинка
    лошадинка
    Всем добрый день:)
    Вообщем, решили построить дом. купили участок в Новосибирской области. Нарисовали проект. Подвал не хотим, а глубина промерзания 2м, поэтому вокруг все с подвалами, либо МЗЛФ. По глупости своей к спецам не пошли, а надо было...Послушали отца, он мостостроитель, себе построил два дома, одному 10, другому 5 лет..Он нам и предложил такую схему, как его двух домов:
    Снимаемплодородный слой на всем пятне застройки. Бурим дырки до ГП, ставим арматуру, заливаем бетоном, над землей заливаем в кольцо из рубироида. арматура торчит. Далее отсыпаем щебнем подушку 20см, ввиде ленты. На нее ставим опалубку, армируем в-два слоя, привязывая к сваям, заливаем ростверк. Т. о. роствек опирается на щебень. Внутрь он привозил гунт, тромбовал и заливал арированную стяжку с заходом на ростверк. Короче мы послушались, посмотрели ег дома и начали свою стройку.
    Вырыли котлова, набурили скаважин 1,5м диаметром 0,3м через 1,5м от оси сваи. Дом ум нас 9.3 на 14м - внутри две несущие перегородки, под них тоже сваи также. Всего 45свай. Армировали два прутка 12арматуры с пятью поперечинами, из скважины торчали еще 1,5м. Бетон месили сами в мешалке, тутже одевали коробку высотой полметра и туда тоже раствор. получились сваи 2м. Все сваи помазали мастикой. За это время еще подвели воду, заложили каналыжные трубы, яму выгребную, кабель медный подземлей прокинули. вырыли погреб, перекрыли его. За это все время читали форум, и поняли что работаем вслепую. у самих опыта и знаний нет, поверили отцу, на мои переживания он отвечает - все круто. Далее планируем делать так:
    вдоль свай колотим опалубку ввиде ленты, высотой 30см, выстилаем
  2. лошадинка
    лошадинка
    лошадинка
    Выстилаем геотекстилем, насыпаем щебень, укрываем выпусками геотекстиля. сверху кладем рубироид. Эта опалубка для того, чтобы щебень не рассыпался. Может, можно подругому как-то? может тощим бетоном полить? сверху ставится опалубка поуже - 64см, (а щебня - ширина 1м.)и высотой 80см. получается, что сваи заходят в ростверк на 20см, нижний ряд армирования ростверка ложится прям на сваи. всего два ряда, по четыре прутка 12 арматуры, с поперечинами из 8ой с шагом 20см. Внутрь ростверка насыпем половину грунт, застелем геотекстилем, затем щебень 50см. Далее армированная в один слой плита с заходом на ростверк, плюс привязка к выпущенной арматуре свай и ростверка. Далее стены такой же толщены, как и ростверк. Он снаружи гидроизолируется и утепляется, плюс утепленная отмостка.
    Дом планируем из кирпича - 1,5шт + облицовочный. Полтора этажа, перекрытия пустотки. Грунт - 0,5м земля, 1м суглинок - шарики катаются, но рассыпаются сразу, ниже супесь - совсем не катается. Одна свая стояла недели три незалитая ничего не осыпалось, а внутри все в камень засохло.
    Что скажите, дорогие эксперты?) Вопросы такие. Возможно ли
    , вообще, ставить на такой фундамент такой дом? И сам фундамент правильно организаван? У отца же не трескается) он строил из тяжелых бетонных блоков.
  3. лошадинка
    лошадинка
    лошадинка
    Кстати, грунтовые воды у нас далеко. Очень жду советов:)
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Какая-то каша вышла) и щебень и сваи и при этом все равно связь с лентой через щебень, еще при этом и плита по ростверку.
    сваи с лентой по грунту это глупость. либо сваи и ростверк висит над землей либо лента. лента сядет на грунт, а сваи на ней повиснут. потому что по площади опирания - они спички по сравнению с лентой.
    и конечно, сваи глубиной 1,5м ничего не несут почти. 1-3 тонны. дом Ваш весит от 300т. посчитайте сами, сколько свай надо таких сделать.
    я думаю, стоит забыть про то, что сваи есть. откопать до суглинка нужной ширины траншеи, засыпать щебнем или песком и делать мелкий ленточный фундамент. а пол делать по грунту, не опирая на ленту
  5. лошадинка
    лошадинка
    лошадинка
    @Rolandspb, спасибо, я уже и сама сообразила что каша (жаль труд по их заливке. Самое странное, то что такие дома стоят, но по теории глупость.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ничего странного. лента оперлась на грунт и стоит. а сваи там болтаются просто в грунте
  7. лошадинка
    лошадинка
    лошадинка
    @Rolandspb, а что было бы в нашем случае? сваи провалились бы, дом сел на ростверк-оборотень высотой 0,8м и шириной 0,64м? и сел бы на подушку щебня? может, необязательно рыть?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ну верхний гумус-то надо снять до суглинка. а дальше можно шириной опирания уже подгонять под нужное давление на грунт
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да ничего бы не было. просто лента по щебню была бы. как и я Вам предлагаю делать. забыть просто про сваи. а полы делать по грунту, не опирая на ленту. под ними тоже не должно быть почвы
  10. лошадинка
    лошадинка
    лошадинка
    @Rolandspb, угу, а сколько щебня? а почему нельзя пол к ленте привязать? грунт под него нельзя, потому что просядет?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    чтобы нагрузку на саму ленту уменьшить.
    ширина по расчету в зависимости от характеристик основания
    имеете ввиду, зачем убирать почву? она не может быть основанием. неоднородна, сжимаема.
    снимаете почвенный слой, делаете песчаную подушку, заливаете плиту пола. утепляетесь разумеется
  12. лошадинка
    лошадинка
    лошадинка
    @Rolandspb, сама почва у нас убрана..типа котлована. и когда планировали засыпку внутрь под пол, хотели сначала засыпать глину с соседнего котлована, для экономии:|:а затем дорнит - для снижения заиливания шебня, на него уже щебень. просто насыпь шебня получается метр с лишним, можно съэкономить!
  13. лошадинка
    лошадинка
    лошадинка
    @Rolandspb, можно еще по расчету? :|: если приблизительно дом 400т, периметр основания 14+14+9,3+9,3+8+8=62,6м *0.64=40м.кв,400000кг/400000см= 1кг/см. даже если у грунта снизу сопротивление 2кг/см а может и больше у нас получается с запасом? или я не правильно считаю?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Не совсем. под средними стенами нагрузка больше.
    и как считали 400тонн?
  15. лошадинка
    лошадинка
    лошадинка
    @Rolandspb, стены, плиты перекрытия, крыша, снег. Ну и знакомые дома прикинула)
