1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    @Денисдень, прокачает. Комки тоже разбить должен. Садовый пылесос палки измельчает и вату разомнет.
  2. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    А выдержит садовый пылесос 6 тонн? :)
  3. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    если только не руками таджиков. задул баню, он в рабочем прекрасном состоянии, задувал пыликом МТД + шланг-гофра для воды д-52 10метров, единственное проверю на всякий подшипники, а то потом еще и дом задувать надо будет...
  4. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Тоже были после влаги куски прессованной эковаты как картон, разламываешь и туда его, разбивает в пух
  5. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    А это мы у вас хотели спросить :)].
  6. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    У меня как бы дилемма. Мне надо дуть около 6 тонн. Можно взять в аренду машинку по 2500 в сутки, а можно купить пылесос.
  7. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    если это проф. машинка, то выгоднее в аренду, если преварительно все подготовить и еще пару помощников, то за 2 дня неособо напрягаясь задуете. конторы это делают за 1 день, но ценник высоковат. и качество страдает...
  8. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Так разница конечной стоимости тысяч 80 получается. С учетом оплаты работникам и аренды
  9. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Вам решать, а если не принципиально склоняться к эковате, то каменная вата вышла бы наверное чуть дешевле и своими руками за пару дней и сами управитесь. ИМХО. в моем случае была цель сэкономить + качество эковаты и ее утепление всеже на мой взгляд в разы перекрывает все другие утеплители, да и на утепление моей бани у меня ушло почти 2 месяца работая набегами... но экономия приличная... и опятьже контролируемое качество задувки
  10. Karkas13
    Karkas13
    Karkas13
    Красноярск
    Если имеются ограничения в средствах или сомневаешься в качестве работы наемных рабочих - делай сам (пылесосом). Мое мнение он (пылесос) выдержит, при наличии у него функции измельчения... Зато головой париться не придется о качестве укладки ваты - себе же не будешь халтурить...
  11. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Согласен
  12. Денисдень
    Денисдень
    Денисдень
    Благодарю за ответы. Решил пока делать без измельчителя, хотя сомнения-за секунды прохождения через пылесос, успеет ли он весь объем размельчить. Со шлангом проблема похоже, вчера написал, хотел цену узнать, а в ответ предложение через какую-то программу общаться, хотел взять внутр. диаметр на 75 мм, хватит?
    Воздушные всасывающие шланги ПВХ
    Посоветуйте может еще где, какой шланг есть? Кстати может кто уже отстрелялся, шланг не нужен-продаст,живу в Новосибирске, можно отправить тк.
  13. Hotpiper
    Hotpiper
    Hotpiper
    поселок Токсово
    To
    Денисдень
    Если шланг диаметром более 100 мм, то 20 метров прокачает легко. У меня 10м диаметром 100мм плюс на конце полутораметровая вставка диаметром 85мм. Пылесос конструкцию практически "не видит".
    Это корыто, видна гофра 110мм.
    По поводу измельчения. Поскольку я засыпАл не спеша, то разбивал просто лыжной палкой в корыте до кусков, пролезающих в приемную трубу. Дальше дело немецкое:)]
    To
    Mikhail125
    После задувки 200 упаковок по 15 кг стали искрить щетки и появился чуть заметный шум в подшипниках. Крыльчатка как новая. При попытке заменить щетки в сервисном центре, предложили заменить весь пылик по гарантии. Я не отказывался:super:, даже купил мужикам коньячок. Теперь у меня новый BOSCH, который ожидает еще 150 пачек ваты. Хотя, я думаю, с новыми щетками и старый бы прекрасно доработал. Всем успехов в работе! :hello:
  14. 344gm
    344gm
    344gm
    @Денисдень, я покупал в конторе которая пожарным оборудованием занимается рукав напорно всасывающий на 75 мм (2штуки), они длиной по 4 метра. У меня пылесос Ikra даже на 1 скорости прокачал через них без проблем. Дул с земли вертикально. 5 скорость пылесоса не понравилась, раздувало сильно, пылило.
    Если покупаете шланг, то подумайте в какое дело его потом еще сможете запустить (деньги на дороге не валяются. Деньги могут валяться на стройке в виде материала). :)
    А прозрачный шланг большого диаметра я даже не знаю как потом можно после задувки использовать.
    Я свой рукав запланировал потом под выкачивание, откачивание, слив и тп.
    Обошлось в пять тыр вместе с соединителями.
  15. Денисдень
    Денисдень
    Денисдень
    @344gm, так там где я давал ссылку-20 метров 3400 выходит (только как я понял они с физиками не работают, проблема одним словом),ну плюс доставка. Буду еще искать. А в хозяйстве думаю он потом к сожалению никак не пригодится.
