1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. aisherem01
    aisherem01
    aisherem01
    @Alexash73,
    как этот полупрозрачный шланг называется и где его можно купить? Я купил кабельный канал 63 мм но он жесткий.
  2. aisherem01
    aisherem01
    aisherem01
    Народ, у меня есть пылесос штиль 71, хочу попробовать задуть, но с 1го раза не получилось. Сильный воздушный поток получается.
    Если в стену шлаг втыкать, то либо всё вылетает и пыльно, либо не сосёт эковату, и обратно выплёвывает.
    Вы когда колени из канализационных труб делали, там есть выход воздуха через какой-нибудь фильтр (параллон, марля?)?
  3. trautw
    trautw
    trautw
    Самара
    Так и называется "рукав 63мм", первые картинки в яндексе. Я покупал в Самаре на Кирова 2
  4. id10194831
    id10194831
    id10194831
    А почему никто не заморочился с такой схемой установки. Пылесос на выдув дает поток сильнее. Так подшипник и крыльчатка целее будут (общий ресурс установки) и поток воздуха больше. На "вдув" все говорят поток в разы хуже (когда работает как садовый пылесос). Схема с этой темы не помню кто выложил. Причем если сделать заслонку из воронки то можно регулировать подачу. У кого какие мысли в этом направлении? А лучше практический опыт).
    Есть желание задуть эковату именно сс плотностью 65 - 70 кг на м3. Но сомнения одолевают ( pnevmostrasport-pt-1-photo-1!.jpg
  5. id10194831
    id10194831
    id10194831
    Хотелось бы узнать о результатах и подводных камнях.
  6. trautw
    trautw
    trautw
    Самара
    У меня пылесос работает на выдув. Проблема машины представленной на картинке в том что эковату надо предварительно распушать вручную и подавать небольшими порциями. Иначе внизу будет забиваться, над задвижкой. Я сделал лопатки в коробе и шестилопастной подаватель, который берет наверху небольшие порции и при вращении подает вату в камеру с проточным воздухом. Камера из фанеры и жести, лопатки стальные с резиновым уплотнителем. Работает хорошо
  7. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    Уважаемые други, готов продать все это добро :).
    Пылесос Калибр 2500 (уложено килограмм 280 ваты), труба 6 метров, 7 мешков донской эковаты. Все находится в г. Пушкино. Предпочтителен самовывоз на выходных. Цена видится в 5 т. р.
    Связь через форум
  8. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    потому, что это - нерабочая схема, годящаяся лишь для сыпучих веществ (при наличии вибропитателя или механического дозатора). Эковату сыпучей назвать нельзя.
  9. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    В стене я делал две дырки минимум. Через одну задуваешь, вторая заткнутая тряпкой для выхода воздуха
    Потом через вторую додуваешь
  10. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    photo_main_48441_1.jpg Соратники !
    Никто не думал приспособить вместо садового пылесоса вот такую штуку? по мощности с пылесосом одинаков.
  11. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Производительность излишне высокая, а давление нужное не даст... наверно.
  12. spytr
    spytr
    spytr
    Череповец
    Краткий отчет. Холодный чердак 170 м2. Высота утепления 25 см. 100 мешков донской ваты. Задувал als-30 и 75 "красным" шлангом. Состыковал за 5 минут. Обрезал болгаркой насадку и на нее надел шланг. Чтобы не слетал, обернул его проволокой в округ паза гофры, но туго не затягивал и зацепил проволоку за кольцо пылесоса. Получилось, что шланг вертится вокруг своей оси, но не слетает. С другова конца шланга одел 1 м дренажной перфорированной трубы. Она через перфорацию выводила лишний воздух.
    В доме сколотил из обрезков досок ящик 1*1*1 и внизу прорезал дыру для пылесоса.
    Сам процесс: Кидаю в ящик две упаковки ваты, включаю пылесос
    и начинаю мельчить вату при помощи перфоратора и насадки для перемешивания смесей. И так три захода, т. е 6 мешков.
    поднимаюсь на чердак, там сугроб из 6 взбитых мешков. Укладывал вату зимней лопатой (как раз влазит между перекрытиями). Переставляю шланг и еще 6 мешков.
    Итого: 100 мешков за 4 дня (при полном отсутствии опыта).
  13. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    @spytr, Пылищи много на чердаке было?
  14. trautw
    trautw
    trautw
    Самара
    Я делал аналогично. Пыли немного. Совет - оденьте типа воронки из 5-литровой баклажки на конец трубы. Оно поток делает более направленным, летит в одну кучку.
  15. spytr
    spytr
    spytr
    Череповец
    DSC06018.JPG После того как задувал на верх 6 мешков, то ждал 3 минуты и лез на чердак, основная пыль оседала. Можно респиратор одеть (помогает).
