1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Други, а ни кто не слыхал о Канашской эковате? Что о ней можно сказать? У нас в Чебах только такая продается. И похоже единственная фирма занимающаяся у нас эковатой на всю Чувашию, какая уж там Донская.
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    В Канаше завод с 9х года работает, один из первых в стране. Состав материала стабильный, мелковата только вата, расход выше обычного.
    Сейчас у вас там на почти на каждом углу делают. В Челнах есть линия, в Казани - затрудняюсь даже сказать, сколько производств. В Пензе - два. Выбор большой.
  3. SDMMI
    SDMMI
    SDMMI
    Всем, добрый день!
    В Канаше делают реально качественную эковату, сами привозили ее в Красноярск и применяли для своих строек, пока не появилось здесь производство.
    Испытали с 2005 года разных производителей и по расходу могу сказать следующее, что расход этот у Канашской ваты не повышенный, а именно тот который должен быть чтобы не было усадок, связано это с мелковатостью эковаты, но мелковатость именно этой ваты связана с тем, что в ее составе основной частью является волокно, а не бумажки (как у большинства производителей в перемешку с пылью), которые придают пониженный расход, но значительно ухудшают свойства утеплителя и по теплоте и по усадкам.
    Именно само расщепленное из бумаги целлюлозное волокно является "тёплым", а не спрессованные бумажки в перемешку с пылью. Пыль у них отфильтровывается в аспирационнный отсек. На заводе стоит финская линия "Makron". Работают давно. Там именно такая Эковата, как у финской эковиллы - эталона целлюлозных утеплителей, откуда все и началось. Ещё есть момент, сырьё. Применяя газету в производстве они добиваются максимального пика свойств, а др производители позволяют себе делать не только из газет, но из бесплатного глянца и мелованной бумаги, в которой процент содержания целлюлозы значительно ниже, а в глянце вообще сплошной мел.
    Поэтому, доверяйте серьёзным заводам, работающим на рынке давно, и контролирующим качество на всех этапах производства, а не мелким производствам, задача которых получить максимум прибыли за уменьшения качества входящего сырья или применения вообще не того сырья которое должно быть применено.
    И вопрос с добавками тоже у мелких производств остаётся открытым, они их снижают с 19% до 11 (это у кого есть хоть какая-то совесть) а в основном до 5%, а многие позволяют себе вообще их не добавлять.
    Вот кстати ролик на эту тему)
  4. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Ничего не имею против Канаша (или Чебоксар или Казани, куда они планируют все-таки перебраться), но сравнивать их вату с Эковиллой - это уже за гранью. С 1980х годов, когда в Финляндии собирались такие линии, как стоит в Канаше, утекло много воды, и целлюлозная вата, выходящая с современных финских заводов, уже сильно иная. А Канаш по-прежнему делает вату 20-го века. Многим нравится, материал нормальный.
  5. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Всем привет, задул чердак, но не доконца. На 120м 2 брал 1600кг, слой 400мм. Нужно еще кг 400. Вата Чебоксарская гринвол 21. Отдали по 24 р. У нас в Самаре продают по 38. Даже с доставкой вышло гораздо дешевле чем здесь. Пылесос бош алс 30, шланг гофрированный 73мм, армированный проволокой, по 230р метр. Брал 15 метров. Задувал на 2 скорости. Сначала дул просто из шланга, не то. Потом приладил канашку 110 и тройник на выходе с заглушенным одним выходом и на конце раструб из геотекстиля. Потом приладил еще один тройник и вот тогда стало сыпать, как надо. Снизу сначала дробили в ванной и ведром в бункер, но так не канает, много пыли и медленно. Стали просто высыпать в бункер не дробя, просто оператор на бункере доской перекрывал часть прохода, чтобы пылесос не захлебнулся. В таком варианте и додули. https://youtu.be/Crlbsgd_Iak
  6. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    На фото вариант трубы еще без второго тройника.
  7. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Вату сравнивать не с чем, но мне понравилась. На горение проверял, не горит, не тлеет. Приходит в больших мешках кило по 20-25 IMG_20170608_071438.jpg IMG_20170608_071438.jpg IMG_20170608_071422.jpg
  8. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Кстати укладывать вату в ручную на чердак это садомазохизм, ну или у кого куча времени и сил. Да и по расходу и качеству распушения пылесос вне конкуренции. Мне шланг и пылесос обошлись в 8.5т.р. Я на доставке и материале больше выиграл. А мне еще баню и гараж строить, так что считаю покупку оправданной.
  9. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    фотку не покажешь, как это с 2 тройниками.
  10. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Сегодня постараюсь
  11. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Извини, что поздно, работал. IMG_20170623_073803.jpg IMG_20170623_073803.jpg
  12. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Сейчас смотрю на фотки и думаю, а если с другой стороны еще один тройник приделать, будет два ствола и поток на двое будет делиться. Надо будет попробовать, как буду додувать.
  13. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Спасибо. Я так понимаю- цель этого тройника тормозить поток.?. Себе тоже купил АЛС30. Только собираюсь начать задувку. У меня пока только горизонт, но там много (меньше 10 см.) щелей, стены буду позже. В такие щели задует? Или надо будет в ручную пихать? Интересно, а если раструб из геотекстиля пошире сделать, в виде конуса. По идее тоже должно скорость потока снизить
  14. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Ehidna, да это для торможения скорости потока, если раструб сделать длиннее, то тоже должно хорошо работать, в щели задует легко.
  15. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Когда начнете задувать, то сами увидите, как и что делать.
