1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Всем привет.
    Есть у кого готовый рабочий пылесос, который можно взять в аренду?
  2. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Привет. Пылесос vinco lb 2400. Взял, поскольку выход удачный - круглый патрубок и не надо мудрить с переходниками.
    Что должно разуплотниться не очень понял. Если труба, то да, в пакете она сжата, а потом вытянулась. На пылесосе сидит нормально и я её хомутом зажал.
    Схема простая. Вата высыпается в пластиковый чан объемом где-то литров на 200, жена пылесосом её набирает, а я засыпаю в стену.
    Для засыпки в стену была сделана из ОСБ панель шириной см где-то 30 см, длиной 130см на два простенка между лагами. В этой панели высверлены дыры под шланг - 80 мм и ещё дырки 80-ки, которые я закрыл ветрозащитной мембраной для отвода воздуха (на фото эти отверстия заткнуты поролоном).
    Система засыпки была такая. Я для зашивки стены использовал МДВП, положив его на бок, т. е. по высоте у меня было две плиты лежащие на боку. Сначала ставил нижнюю, над ней крепил панель с отверстиями для шланга, отверстие между панелью и наружной стеной затыкал пороллоном и начинал засыпать нижнюю половину стены.
    Потом снимал панель с отверстиями, закрывал верхнюю половину простенка размером со второй лист МДВП мембраной, оставив 30 см до потолка сверху. В этот промежуток под потолок закреплял панель с отверстием, засыпаемый проем под панелью закрывал временным щитом поверх мембраны и засыпал верхнюю часть. После засыпки верхней части над нижним листом МДВП, устанавливал верхний лист поверх мембраны.
    Делал так сложно, чтобы не сверлить листы МДВП, которыми я зашивал каркас.
    Прицепляю фото, но это я сфоткал первый вариант, где вместо затычки из поролона в промежуток я просто затянул верхнюю половину стены ветрозащитной мембраной для отвода воздуха. Так мне не понравилось, поскольку эковата улетала в закрытом простенке вверх, а снизу получалось не очень плотно.
  3. Glabus
    Glabus
    Glabus
    У меня :)
    Правда, в Питере.
  4. Glabus
    Glabus
    Glabus
    И, я опытным путем выяснил, как получить неплотную засыпку в углах конструкции. Как минимум, один из вариантов.
    У меня получилось следующее: если конструкции немного неровно друг с другом соединяются, не важно какие, т. е. если есть щель между листами стенового материала и каркаса, если есть щели между конструкциями, изготовленными для задувки и стеной или каркасом или ещё где-то, откуда при задувке радостно сифонит воздух, то именно там будет каверна без эковаты. Эковата оттуда просто локально выдувается потоком воздуха. Выдуваться может как в помещение, так и в соседнюю, пока ещё пустую полость. В полную воздух не пойдёт.
    И ещё замечание. Я видел, что при ручной закладке эковаты (без пылика), люди используют или геоизол или ветрозащиту, в общем тканые материалы. При задувке пылесосом их надо обязательно прикрывать любым, можно временным листовым материалом. Иначе получается такая нездоровая для плотности материала вещь: при задувке материал ведёт себя как парус - надувается и объем полости становится как бы больше, эковата сверху туда проваливается. Постом пылесос убираем, материал немного втягивается уминая эковату снизу, а вверху при этом остается плотность маленькая. Пи попытке додуть, материал снова надувается. В результате получаем посередине стены "пузо", которое можно примять гипроком или что там будет, но приминание не поднимает эковату вверх и сверху тоже будет или полость или очень маленькая плотность.
    У меня пылесосом без ручной утрамбовки получилась плотность в ребуемые 60 - 70 кг.
  5. pavlu-xa
    pavlu-xa
    pavlu-xa
    Пылесос vinco lb 2400 нет в продаже. он с измельчителем? посоветуйте что то из существующих моделей. кстати, мне втирают, что якобы существует эковата, которую не надо взбивать и поэтому можно закладывать руками. такое возможно?
  6. Glabus
    Glabus
    Glabus
    @pavlu-xa,
    Не уверен, что вы имеете ввиду под измельчителем, но внутренности (вентилятор) напоминает широко используемый в этой теме Бош, т. е., видимо, с измельчителем :). Выбирал в магазине по цене и виду патрубка, к которому присоединяется мешок. Вентилятор имеет весьма зубастый вид и сделан из какой-то твердой тяжелой пластмассы.
    Если такого нет, то можно просто доехать до каких-нибудь гипермаркетов и посмотреть, что нынче в распродаже и там же подобрать переходники, если выход под мешок, к которому вешается труба, будет квадратный. В инете глянул, по внешнему виду MTD BV 2500 E его брат близнец, только выход с квадратом. Или в Леруа за смешные деньги сейчас на сайте увидел
    "Пылесос садовый, электрический, 2800 Вт". Я, кстати, брал там же. У моего скорости две, пользовались на первой. Для одного этажа вполне достаточно. Вторая для нас была перебор.
    А, забыл ещё. У него приемный патрубок (большая толстая труба на всос), делится на две части пополам, т. е. становится в два раза короче и именно в таком виде им удобно работать - не надо ворочать длинным хоботом. Ну это мне так было удобно, тут на вкус и цвет товарищи разные :)
    Ну, хз.
    Я брал двух разных производителей, она весьма плотно набита в мешки. А чтобы прямо из мешка засыпать в стену, то объем мешка должен соответствовать плотности 60 кг/м3. Очень много мешков получится.
    Другое дело, что при высыпании из мешка в бочку под пылесос, эковата уже немного распушается. И можно её разбить миксером на дрели и в таком виде уже руками засыпать, это так.
    Я ещё пробовал пылесосом с коротким шлангом распушать, т. е. не в стену напрямую засыпал пылесосом, а в большой картонный короб, закрытый сверху чем-то типа лутрасила, потом оттуда брал и пихал в стену. Но это извращенный подход. Лучше или миксером дрели пушить или пыликом сразу в стену.
  7. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Продолжу свои наблюдения за поведением эковаты :)
    Вчера в процессе работы мне показалось, что маловато ушло ваты. Было сделано следующее: хобот пылесоса из ёмкости с эковатой вытащили и дунули в простенок воздухом секунд на 5. Пылесос естественно, выдал всё что смог в плане воздуха, в простенке получилась полость, т. е. эковата дополнительно уплотнилась воздухом вниз и в стороны. Потом туда было закачано ещё некоторое количество эковаты.
  8. Afattakhov
    Afattakhov
    Afattakhov
    Казань
    Приветствую, поделюсь своим опытом засыпки эковаты с садовым пылесосом.
    Итак, первым делом был куплен Bosch ALS30. Затем, как и у многих форумчан, возник "затык" со шлангом. Как я понял, гофру обычную под 63 сейчас не выпускают, есть дорогие гофры для электрики, но их нет в наличии, а если и есть то в бухтах по 50 метров, отдельно не режут. Специальные шланги (прозрачные, которые для всяких деревообрабатывающих машин) очень дороги. В итоге, зашел в компанию которая занимается вентиляцией, у них был гибкий воздуховод сотка из алюминия, но армированный и длина 10 метров. Стоило это чудо 439 рублей. Я в него, естественно, не поверил, а взял просто для теста, посчитав, что если не подойдет то использую по прямому назначению. В итоге все это соединил с Бошем. Кстати, у боша ничего пилить, плавить и подгонять не надо - у него есть свой готовый раструб. Запустил, все работает, но ПЫЛИЩИ! В итоге, спасибо форуму, сделал раструб из обычного мешка. Пыль есть, но в разы меньше. Плотность ровно 35 кг получается. Производительность - около 4-5 мешков за полчаса, если работать одному. Себестоимость установки: 5000 бош (акция максидом) + 439 воздуховод = 5500
    Фотоотчет прилагаю:
    P61001-162903.jpg P61001-162920.jpg P61001-162937.jpg P61001-163001.jpg P61001-163056.jpg P61002-134904.jpg P61009-153607.jpg P61008-132537.jpg
  9. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Я тоже себя так успокаивал поначалу... никак не получалась У МЕНЯ такая плотность с бошем алс25!
    Все-же пришлось брать турбину по мощнее.
  10. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Я считал по весу задуваемой эковаты и объёму полостей.
    Получается именно 60-70.
  11. oem27
    oem27
    oem27
    Всех с новым годом, подскажите пожалуйста есть насос для батутов
    возможно ли его использовать для задуфки или он слабоват будет. И еще где гофрированный шланг
    можно купить (для чего он используется)
    Описание:
    Напряжение: 220 В
    Частота: 50 Гц
    Мощность: 1100 Вт
    Сила тока: 6 А
    Давление воздушного потока: 2200 Па
    Рабочее давление воздушного потока*: 1000 Па
    Поток: 610 м3/ч
    Скорость вращения: 2700 об/мин
    Уровень шума: 90 дБ
    Выходное отверстие: d=155 мм
    Тип вилки: евро
    Длина шнура: 2 м
    Размер упаковки: 540х320х497 мм
    Вес: 12 кг
    • a" style="margin: 0px; padding: 10px 10px 0px; overflow: hidden; zoom: 1; background: transparent; border-radius: 5px; border: none;">
  12. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Думаю, что загнётся ваш насос... Через крыльчатку будет постоянно проходить вата. Вряд ли этот насос рассчитан на попадание туда чего-либо иного, кроме воздуха...
  13. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Подскажите, при задувке садовым пылесосом какой диаметр трубы предпичтительней?
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    100
  15. trautw
    trautw
    trautw
    Самара
    73 внутренний, гладкая труба изнутри, длина 15 м, этого более чем достаточно для пылесоса
