1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. Paulfed
    Paulfed
    Paulfed
    Saint Petersburg, Russia
    У меня 150мм внутри и я хотел еще 50 снаружи. Сейчас снаружи Осб, по ним вертикально будет 50мм брусок, затем ветрозащита, потом рейка для вентзазора, а по ней уже доска 25/150 американкой (горизонтально). Сейчас ОСБ стоит ничем не прикрытый и я хотел сначала обшить доской, а уже потом (а может и не понадобится вовсе) задуть эту 50мм полость эковатой. Исключительно в целях экономии и чтобы сразу не совмещать наружное утепление и обшивку. Уже все больше склоняюсь к каменной вате, но не очень хотелось бы использовать 2 типа утеплителя и тогда нужно все будет делать одновременно + не все фермы 1,2 метра в длинну, получится много отходов. У меня дом в верхней точке 7м, т. е. фермы будут очень высокими. Если по 50мм шлангу не продует на такую высоту, то я, пожалуй, оставлю эту затею.
  2. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    ДА, лучше оставить эту затею. Можно 50 мм утепление сделать внутри, если уж вам 150 мм ваты не хватит, что вряд ли... У вас климат намного мягче и 150 мм - за глаза. Мы сделали так: снаружи ОСБ, потом 150 мм ваты, потом лист ДВП (нам так проще было задувать), потом ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ рейки 40х40 с шагом удобным для ГКЛ. Между рейками можно укладывать электрику и т. п., между рейками укладывали листы мин. плиты с низкой плотностью. Хотя листы толщиной 50 мм, но из-за низкой плотности путём предварительного придавливания получилось их уложить между рейками. Далее по рейкам - ГКЛ 12мм. Итого утеплителя - 190 мм. Я уже писал выше, СКОЛЬКО денег ушло на отопление.
    А снаружи по ОСБ ветровлагозащиту, потом вертикальную рейку и ваш любимый американский сайдинг!
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Zhmach,
    зачем нужна рейка под наш любимый американский сайдинг ? В америках ее не употребляют... Как неоднократно сообщалось на фх.
  4. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Дык, а вентфасад? Не знаю, как в америках, а в норвегиях очень даже ставят рейку под фасадную досочку... Если что - лично видел. Кстати, интересный там утеплитель. Что ещё удивило - стойки ставят 140х40 (округлённо) через 600 мм.
  5. Kastifan
    Kastifan
    Kastifan
    Бош алс 25 отработал 700 кг эковаты и сдох. Развалился подшипник. В сервисе отказ в гарантии за использование не по назначению. Вот так почитаешь форумы у всех все работает, а мы только пол задули и хз что делать. Кулибин с с бошсераиса обещал попробовать реанимировать, но не без чудес.
    Сидим как бабка у разбитого корыта - на половину задутого пролёта и грустим.
  6. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    А чем вата хуже листьев с песком они не сказали?
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Тот же пылик. Тонна эковаты. Трава опилки стружки и строительная пыль. Один раз почистил по случаю завершения задувки. Но слышал что подшипник "подсох" и работал малость не так.
  8. Кишкинский
    Кишкинский
    Кишкинский
    Тут на форуме было несколько подобных случаев... "Кулибин" наверное просто не в курсе, что подшипники там 608Z - 150р, меняются - час на разобрать + собрать пылесос и. ну час - два на сбить старые + запрессовать новые. Я свои поменял, как только услышал что работает как-то не так.
  9. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Вот именно... на своём пылике уже 2 раза меняли сами подшипники.
  10. Kastifan
    Kastifan
    Kastifan
    Сами были удивлены. Но оказывается надо типа читать инструкции по применению. А там написано - только листья и ветки. Так же в сервисе объяснили, что в газетной бумаге есть мел, который убивает подшипники на ура.
    Обидно, что нет гарантии.
    Про подшипники уже почитал советы от
    nika777
  11. Kastifan
    Kastifan
    Kastifan
    Кстати. А подшипники 608zz кто-нибудь ставил (пыльники с двух сторон) ?
  12. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Ну хуже от этого не будет.
  13. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    То есть опилки и стружку тоже нельзя.
  14. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Если там 608zz то они с железками. С пластиковыми крышками вроде как лучше пыль переносят. Наш называется 180018
  15. Кишкинский
    Кишкинский
    Кишкинский
    Нашел на просторах интернета - z с шайбой с одной стороны, а zz - двух.
