1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. builder
    builder
    builder tools - не строю каркасные дома
    builder
    Ижевск
    Сегодня проводили испытания по задувке панелей эковатой с помощью садового пылесоса.
    Цель- выяснить плотность, которой возможно достичь при использовании девайса и отработать технологию более качественной задувки.
    Изготовили панель размером 2,5 / 0,6 / 0,15 метра. Внутренний обьем 0,198 куб. м. Будем считать 0,2. :) С одной стороны панель зашили ОСП с другой листом сотового поликарбоната, дабы наблюдать процесс задувки воочию.
    Задували через торец. В торце были просверлены четыре отверстия диаметром 5,5 см. Через одно вдували, три оставшихся были закрыты куском паралона толщиной примерно 2 см. Для выхода воздуха.
    Пылесос использовался с заявленной мощностью 2400 Ватт.
    На всасывание истользовали шланг длиной около 2 метров, на выдув около 5 метров с внутренним диаметром 5 см.
    Задували в двух положениях- вертикальном и горизонтальном.
    При вертикальной задувке тупо вдували с самого верха пока не уперлось и пылесос не перестал засасывать вату из мешка.
    При горизонтальной вдували через 3-хметровую пластиковую канализационную трубу диаметром 50мм, которую сначала протолкнули до противоположного конца панели. В процессе задувки по мере заполнения панели трубу постепенно вытягивали по 15-20 см. Т. е. держим пока вата не упрется, вытягиваем на 15 см, задувка снова пошла, ждем пока не упрется и снова вытягиваем.
    После каждой задувки панель вскрывали чтобы на ощупь проверить равномерность плотности, ну и чтобы выгрузить вату.
    При вертикальной плотность получилась равномерной по всему обьему, при горизонтальной по методике описанной выше тоже.
    Изначально пробовали в горизонталь задуть, воткнув трубу только до средины длины панели и далее постепенно вытаскивая ее - плотность в дальнем конце панели получилась маловата, особенно в углах.
    А сейчас самое интересное. Обоими способами получилось "вдуть" по 13 кг ваты, т. е. плотность получилась 65 кг/куб.м.
    В ходе эксперимента было замечено, что если при задувке постучать кулаком по панели, то те участки, которые уже перестали уплотняться уплоняются еще, как бетон от вибратора :). Решили повторить горизонтальную задувку с одновременным простукиванием. Вдули 14 кг, т. е. плучили плотность 70 кг/куб.м.
    Пара слов о скорости. Чистое время на задув панели 12-15 минут, т. е. около 1 куба в час. В реальности с учетом всех попутных работ ввидимо будет получаться раза в два меньше.
    Еще- пылесосом получиться задуть только в закрытые полости, с открытых поверхностей все сдует нафер.
    ПС: никого ни к чему не призываю, просто даю информацию :)
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я тоже столкнулся с этой проблемой :(
    У меня на пылесосе есть регулировка оборотов, так даже на самых малых поток воздуха очень велик и поднимает тучу пыли...
    Пробовал сделать отверстие в шланге, закрыв его поролоном, чтоб вывести воздух ДО конца шланга - чуть лучше, но проблема осталась... Пока так и не решил.
  3. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Что-то мне кажется в реальности будет посложнее В эксперименте всегда лучше получается, почему то
  4. Yan
    Yan
    Yan
    Интересно.
    Только как-то очень трудоёмко выходит, и по времени долго, если сравнивать с утеплением мин. плитами, IMHO.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Родилась идея для самостроя.
    Коли руками в стены тяжело, а в слепую - без опыта и с кустарным оборудованием страшно то можно прикреплять к стойкам поликарбонат или оргстекло - задувать "с визуальным контролем" несколько секций. Переставлять стекло на следующие и т. п. :)]
    нудно и долго, но быстрее чем руками и с гарантией от дырок :)
    Хотя если руку набить... открутить шуруповертом панель и перекрутить на другую секцию времени много не займет.
    builder
    фото или видео чудо эксперимента имеется? было бы интересно глянуть
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Один минус - шаг у стоек разным бывает, надо решать подоконные и надоконные объемы (как правило, наиболее сложные в задувке). А так - мысль понятна ;)
    Мы ее использовали, когда одному панельному заводу писали проект.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Тут главная идея в том, что коли хочется схалявить на "платной задувке" и делать самому, то ради этого можно и покочевряжится. :)
    Кстати...
    Скажите мне профессионалы от эковаты. Не говорит ли это о том, что вата будет усаживаться от вибрации?
    Меня этот вопрос очень сильно волнует так как будущий дом рядом с ЖД и вибрации на дом частенько идут нехилые :(
    Paulspb мне вроде говорил что при плотности 65кг/куб можно этого не опасаться... а тут получается что опасаться можно
    builder нет ли у вас возможности провести еще один эксперимент и потрясти сутки задутый макет на какой-нибудь "виброфигне"? :)
  8. builder
    builder
    builder
    Ижевск
    фото-видеофиксации эксперимента к сожалению не проводилось...
    поэтому "кина не будет" .
    надо подумать, как это реализовать
    обязательно постараемся что-то сделать в этом направлении, так как тоже интересует как будут вести себя задутые панели, скажем, при транспортировке.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Что то из меня креатив попер под вечер :)
    Ну например - берете плиту ОСП, к ней монтируете панель. Под плиту по краям - что то упруго пружинящее (тут вариантов масса), к самой плите фиксируете какой то вибрирующий агрегат и запускаете :) например электро двигатель с редуктором который будет крутить какую то ассиметричную штуковину. Плющить и колбасить будет - мама не горюй :)]
    PS кстати, а пылесос то какой использовали?
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Внесу свои два цента :)
    Вот такой вот синхрофазотрон в итоге получился :)
    Сверху надо сыпать равномерно и не помногу предварительно грубо раздробленную вату...
    После заполнения полости зашиваются крафтбумагой, в итоге получается где-то так:
  11. builder
    builder
    builder
    Ижевск
    мы тоже сначала делали подобное-не понравилось, потому что как только на выходе вата упирается пылесос тут же забивает. Замучались выковыривать. Потом просто подвесили его на стенку на гвоздик на высоте 1,5 метра, а на всасывание приделали шланг двухметровый. Сколотили ящик из кусков осб, высыпаем в него мешок эковаты и шлангом ее оттуда "собираем". Получается очень удобно. Как только на выходе "упрется", пылесос уже не может поднять из ящика вату и соответственно не забивается.
    Кстати у Крендла есть 250-я модель которая работает именно по принципу "бочки с пылесосом". Так у нее входное отверстие на воздуходувку маленькое, что-то около 5 см, да еще и с заслонкой. Кроме того там же организован подсос воздуха со шторочкой для регулировки.
  12. builder
    builder
    builder
    Ижевск
    пара фотографий и ссылка на крендловскую машину "с пылесосом"
    krendlmachine. com/PDF/47.pdf
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    а) не говорит. если заставить вату немного двигаться, то можно запихать небольшое дополнительное количество. Такой эффект может еще создаваться при неравномерной плотности материала. А вообще, диагноз по фотографии давать - неблагодарное дело.
    б) насколько я понимаю, использовалась канашская вата? Проводя аналогия с поваренной солью, это помол "экстра". у нее большой расход, и нормальной установкой при желании можно задуть плотность 80+ без хлопот.
    На длинноворсистой вате пружинящие свойства материала значительно выше.
  14. builder
    builder
    builder
    Ижевск
    VINCO LB 2400. Совсем уже не новый. Им уже задуто около 40 кубов. Один раз меняли подшипник - 20 рублей.
    хы, круто! Вата действительно канашская. на упаковке написано, что для стен нужна плотность 55-65 кг.
    По количеству "хлопот" абсолютно не вижу разницы между крутой установкой и пылесосом.
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Для задувки "для себя" да, почему бы и нет.
    Для нормальной работы это - не вариант. прежде всего из-за производительности, низкой надежности работы "на отказ" и массой эргономических неудобств.
    Простейший пример: надо задуть небольшой чердак третьего этажа площадью 200м2 и толщиной 25см. Объем 50 кубов.
    С пылесосом надо:
    - поднять на своем горбу 2000 кг эковаты на третий этаж (это целый день)
    - 6 дней впахивать там в пыли (поскольку регулировки воздуха нет)
    с "крутой установкой":
    - задуть все снизу за 1 день (примерно 5-7 часов работы).
    Разница - в 12 человеко-дней, хорошо, если командировочных платить не надо :)
