Каркасник 8*8 на УШП. Пригород Архангельска
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Iangel, 04.08.14.
  1. Сибрячок
    Сибрячок
    Сибрячок
    Сургут
    Проблемы с лесом осенью не только в Архангельске. Жду продолжения...
  2. Iangel
    Iangel
    Iangel
    Архангельск
    Пока стоят сильные морозы, рисую раскладку стоек в Скетчапе. Я сторонник финской системы - сплошной ригель по всей стене и упрощенные рамы дверей и окон. Мне кажется, что такая рама и теплее и крепче - суммарно верхняя обвязка получится в 200 мм, против 100 мм по американскому коду. меньше стоек - больше утеплителя, теплее дом. В программе Valtec, по которой я рассчитывал теплый пол, по расчетам теплоизолирующий коэффициент стен R получился 5,2 при рекомендуемом 4,75, для нашего региона - и это вместе с окнами и дверями. Для интереса посчитал стены соседей - брус 150 и 50 мм стекловаты. Получился R 1,9 - в два с половиной раза хуже! А если делать из кругляка 200 мм - R=1,3 и это еще без учета окон.
  3. Iangel
    Iangel
    Iangel
    Архангельск
    Советы по работе зимой:
    1. Самое главное - не одевайте обувь, в которой будете работать на улице заранее. Делайте это уже на стройке. Потому что пока вы едете в теплой машине - ноги вспотеют, носки промокнут и перестанут держать тепло.
    2. Запасная обувь, в которой вы будете ехать в машине, может пригодиться если вы начерпаете снега и промокнете.
    3. Обязательно купите балаклаву - через лицо теряется очень много тепла.
    4. Очень важны перчатки - я купил норвежские рыбацкие перчатки. Они очень теплые и не промокают. До -20 у меня руки не мерзли. Что-то типа этих - http://www.roba.spb.ru/ru/product=teplye_rabochie_perchatki_guide_158
    5. Еще один мощный источник потерь тепла - ноги. Утепляйте их сильнее чем другие части тела. Тогда вы сможете долго работать не замерзая.
  4. Iangel
    Iangel
    Iangel
    Архангельск
    Нашел замечательный и бесплатный калькулятор расчета стропил - https://www.blocklayer.com/roof/default.aspx. Особенно он поможет тем, у кого вальмовая крыша, как у меня. Он не только поможет высчитать длины всех досок и углы обрезки концов, но и даст вам шаблоны для распечатки в реальном размере, углы обрезки зашивочного материала, опускания основных и угловых стропил. А больше всего меня порадовало, что в случае с моей, квадратной вальмовой крышей, на странице этого калькулятора был выведен совет, что нужно удлинить две противоположных центральных стропилы на 61 мм (в моем случае), а остальные две и угловые укладывать на них ("With a square roof, the ridge becomes a square centre piece (kingpost) with side lengths equal to rafter thickness. To remove this centre ridge piece, you can lengthen 2 (only) opposing common rafters by 61 mm and butt their tops together in the centre.").
    Там еще много маленьких советов и рекомендаций по каждому из вариантов расчета, типа как выпилить максимальное количество стропил с минимумом отходов, сколько всего потребуется пиломатериалов, какова будет площадь зашивки и объем крыши, в какое положение ставить торцовочную пилу и т. д.+. А еще они советуют поставить их программу на планшет или смартфон, тогда можно будет задавать угол наклона стропил в расчеты просто приложив планшет к образцу!
  5. Iangel
    Iangel
    Iangel
    Архангельск
    Вот так выглядит моя стройплощадка, когда я приезжаю поработать. Всё занесено снегом, но всё таки виднеются антисептированные доски нижней обвязки, которые прикреплены к бетону дюбелями на 120 мм.
  6. Iangel
    Iangel
    Iangel
    Архангельск
    Очень нравится простор вокруг - после городской жизни дух захватывает от красоты неба.
  7. Iangel
    Iangel
    Iangel
    Архангельск
    Из куска пластика и короба сделал направляющую для циркулярной пилы, чтобы точно торцевать доски. Видел такую на ebuy.
  8. Iangel
    Iangel
    Iangel
    Архангельск
    Направляющая из пластика поломалась на морозе сразу. Сделал новую из фанеры. Реально ускоряет процесс пиления! Достаточно просто поставить точку в том месте, где нужно отпилить. Дальше прикладываешь направляющую к точке и пилишь не глядя - разрез получается там, где надо и идеально ровный.
  9. Iangel
    Iangel
    Iangel
    Архангельск
    Соорудил что-то типа верстака с парой козлов по бокам - чтобы пилить 6 метровые доски на стойки. На одном из козлов сделал упор для доски, а на верстаке отметку - где пилить. Так все стойки получаются равной длинны без замеривания. Главное - не забывать отторцевать первый конец доски.
  10. Iangel
    Iangel
    Iangel
    Архангельск
    Стойки напилены. Две стены собраны. Пора поднимать. Из двух досок соорудил "удочку". Лебедку взял напрокат у друга. Эта конструкция реально работает! Не ожидал, что подъем будет таким легким!
  11. Iangel
    Iangel
    Iangel
    Архангельск
    На фото видно, что в качестве укосов я использовал металлическую ленту. Это полная ерунда! Как минимум нужно делать укосы из дюймовой доски. Но самое лучшее - силовая обшивка из 12 мм ОСБ. То, что на видео Ларри Хона показан металлический уголок, как укос, может и работает в одноэтажном доме, но для двухэтажного не годится. Металл пружинит и весь дом раскачивается, как карточный. Только после зашивки ОСБ стены перестали реагировать на удары и ветер.
  12. Iangel
    Iangel
    Iangel
    Архангельск
    Собрал вводной щиток. У проверяющего инженера никаких вопросов не возникло. Теперь жду электричества. Скорее бы уже. А то стыдно соседским пользоваться - просил на месяц, а прошло почти полгода уже.
  13. Iangel
    Iangel
    Iangel
    Архангельск
    Постепенно подняты все 4 стены. Начинаю чувствовать себя домовладельцем)
    На фото четко видно нижнюю обвязку из антисептированной доски и сплошной верхний ригель, обращенный наружу. Мне интересно, а как делают стену ригелем внутрь? Мне это сильно пригодилось бы, потому что высота стен 2700, а ОСБ 2500. Приходится приделывать еще кусочки по 200 мм, а это очень муторно и долго. В следующий раз ни за что не буду делать стены высотой 2700. Максимум - 2600, чтобы ОСБ можно было завести на нижнюю и верхнюю обвязочные доски.
  14. Iangel
    Iangel
    Iangel
    Архангельск
    Начал обшивку ОСБ. Видно, что не хватает 200 мм, чтобы закрыть всю стену. Придется подкладывать доски внутри стены и наращивать ОСБ кусками.
  15. Iangel
    Iangel
    Iangel
    Архангельск
    Купил ударный степлер, для крепления пароизоляции. Это вещь! Такой скорости крепления ничем не получить. Я не успевал камеру поворачивать за работающим. И рука от этого степлера совсем не устает. Вот только скобы быстро кончаются - коробку отстреляли за полчаса.
