Высота выхода трубы над крышей "Пирамида"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Богдан Белик, 03.08.14.
  1. Богдан Белик
    Богдан Белик
    Богдан Белик
    Киев
    Добрый день! Прошу специалистов помочь советом.
    Имеется дом 10х10 м. Крыша металлочерепица чистая пирамида, т. е. конька нет совсем.
    Вынос кровли от стен по горизонтали 80 см по всему периметру.
    Надо вывести трубу котла по наружной стене через крышу.
    На какую высоту она должна быть поднята, если расстояние от вершины (не от конька!) 5 метров?
    Труба будет выведена примерно посредине стены из цокольного этажа.
    Заранее благодарен!
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Высота считается от самой высокой точки, т. е. от вершины пирамиды. препятствием все равно остается скат кровли. Если бы труба выходила с краю, рядом с хребтом, то при любом направлении ветра зона ветрового подпора не возникает. А в Вашем случае она есть. Следовательно считаем 10 градусов вниз от горизонта. 5*0,1763 (тангенс угла 10 гр) = 0,88. Т. е. можно дымоход сделать ниже на 88 см относительно вершины пирамиды.
  3. Богдан Белик
    Богдан Белик
    Богдан Белик
    Киев
    Спасибо за ответ!
    У меня расположение котла ни к чему не привязано.
    Т. е. если я его в подвале поставлю ближе к углу дома и труба будет проходить через кровлю возле ребра пирамиды, то мне достаточно 1 метра (гипотетически)?
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Может хватит, может нет. Надо сделать так, чтобы труба была выше хребта крыши в том месте, где она выйдет.
