1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект КД-90 (КД-95) Лаута. Прошу Ваши замечания
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Heyno, 03.08.14.
  1. Heyno
    Heyno
    Heyno
    Великий Новгород
    Собираюсь построить дом по проекту КД-90 (КД-95) "Лаута".Проект для каркасного дома, строить буду рубленый. Хотелось бы услышать Ваши замечания. И найти проект коммуникаций-электричество, тепло (от дровяного котла), канализация, водоснабжение. Часть проекта пришлось вычеркнуть-не загружался большой файл.
  2. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Нормальный проект, я бы немного стены подправил, см. ниже.
  3. Slimerus
    Slimerus
    Slimerus
    Улан-Удэ
    Подпишусь. Проект интересен. А что если делать второй этаж полноценным, внешний вид не испортится? И сделать бы вход с узкой сторны, и окна в длинных стенах, и котельную бы чуть поболее... Что то много наплёл.
  4. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Все это можно сделать, не вижу сложностей.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Уклон крыши на террасе маленький а окна 2 этажа почти над крышей. Как минимум в дождь капли будут стучать в окно и пачкать его. зимой если снега наметет окно будет им завалено может подтекать проветривать не откроешь, а то точно потечет.
  6. Slimerus
    Slimerus
    Slimerus
    Улан-Удэ
    Вывод из практики? Какой выход? Окна выше? Просто интересно, что в данном случае изменить можно.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Была практика с окнами цоколя в 30-40 см над уровнем отмостки. Особо смертельного ничего там нет, доп мер на копейки. Чуть крышу террасы опустить уменьшив ее угол, чуть окна поднять, увеличить выступ основной крыши. Козырек над окном, более длинный отлив под окном. Проложить тепловой кабель по крыше в районе окон, чтобы оттаивать снег и не допускать его наносов в полметра. Просто заранее предусмотреть 1-2 решения которые будут бороться с возможными негативными последствиями или возможность их реализации если проблема всплывет.
  8. Slimerus
    Slimerus
    Slimerus
    Улан-Удэ
    Ок. Ещё такая мысль в качестве бреда. Что если фундамент под террасу сделать, но саму террасу не делать. Со временем закрыть на этом месте контур и выйдет ещё комната. Пойдёт?
  9. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Террасу убрать. Пристроить со стороны входа в дом нормальную остекленную веранду с крыльцом. Как всегда делалось на Руси. :super: Открытые террасы - ниочем, а на верандочке в любую погоду, с весны до осени, хоть подремать, хоть чай-пиво попить... ;)
  10. Slimerus
    Slimerus
    Slimerus
    Улан-Удэ
    Что-то ничего не нашёл в инете по данному проекту. Такое мнение, что по нему никто не строится. Разрываюсь либо этот, либо одноэтажник, правда не нашёл какой пока, на 100 м2 ни один не приглянулся. И двухэтажники до 100 пока не увидел интересные... Так что пока рассматриваю этот проект с некоторыми доработками. Отзывов бы.
  11. Elvissx1
    Elvissx1
    Elvissx1
    Ангарск
    да, проект очень интересен, тоже хотелось по нему отзывов. Особенно интересны расценки на строительство каркасника. На сайте домокомплект стоит 318 000 р. По моим подсчетам за 600 т. р. можно коробку поставить, используя чужую силу и ФМЗЛ вместо свай. Сколько под ключ интересно вылезет...
  12. Василий71 00
    Василий71 00
    Василий71 00
    Балашиха
    Сейчас строю под ключ 1350, коробка 700, сваи, без силового каркаса 600.
  13. Elvissx1
    Elvissx1
    Elvissx1
    Ангарск
    @Василий71 00, а почему без силового каркаса? и "под ключ" понятие растяжимое. Можно поподробнее?
  14. Василий71 00
    Василий71 00
    Василий71 00
    Балашиха
    Я строю с силовым, просто цену указал. Снаружи сайдинг внутри вагонка окна стеклопакет лестница двери.
  15. Heyno
    Heyno
    Heyno
    Великий Новгород
    Василий7100, а проект коммуникаций -электропроводка, водоснабжение, тепло у вас есть?
