Двухскатная крыша пролет 2,55 метров
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем МаксимКазаков, 03.08.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Проектирую каркасные дома. Белтермо. Эковата
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Посоветуйте самую простую технологию для крышестроения для пролета 2,55 метров (общая ширина дома 5,5 метров со стенами). Как проще и дешевле своими руками и с малым опытом?
    Наверное как-то так? А какое сечение? И нужен ли ригель или хватит затяжки этой? И сколько эта затяжка выдержит, например 700 мм опилок?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Странно, с форума же брал. Сейчас поищу
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :um:
    P. S. Научитесь делать ссылки (см. вкладки). Лучше на конкретную страницу (картинку).
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @aqualand, :)]вы думаете я не умею? да блин, я в своей жизни вставил миллионы ссылок, это просто картинка на сайте Савельева такого странного формата.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    1. как тебе и говорилось ранее, делай расчет кровли. Собираешь ветровую и снеговую нагрузку, вес покрытия, изоляции (если есть мансарда) и т. п. Берешь калькулятор "стропила 1.1" и считаешь! Сложного вообще ничего! http://constructorsoft.ucoz.ru/load/stropila_101/1-1-0-6
    2. как на картинках нарисовано = самый простой вариант. Но я бы поставил подконьковый брус, ровнять стропила легче потом. Всякого рода фермы это куда трудозатратней и дольше и это не принимая во внимание вес всей конструкции.
    3. По опилкам. Не такие они и тяжелые. Берешь объем опилок, находишь удельный вес своих опилок, считаешь распределенную нагрузку на балку. Учитываешь что это будет чердак или мансарда, приплюсовываешь туда нормативную нагрузку на верхнее перекрытие и считаешь подстропильную балку в калькуляторе http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    ссылки не реклама, а помощь.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dimention, опилки я подсчитал ага и балку тоже, просто я не уверен, как работает она в такой системе, она же тут затяжка. А коньковый брус разве с фермами работает? Просто у меня по середине не на что будет его опирать, стен промежуточных нет
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    В данном случае затяжка в этом "треугольнике" работает на растяжение. Это весьма щадящая нагрузка на деревяху, как и на сжатие, хуже работать доске-балке на прогиб. Вот на это и надо считать.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dimention,
    Прочность обеспечена.
    По прогибам сечение проходит.
    Максимальный момент 156,3 кг*м. Несущая способность 195,0 кг*м. Запас 24,80%.
    Максимальный прогиб 3,8 мм (пролет А). Допустимый прогиб 14,4 мм.
    Расчетные параметры.
    Момент сопротивления сечения W = 187,5 см3.
    Момент инерции сечения I = 1406,3 см4.
    Расчетное сопротивление на изгиб fmd = 10,4 МПа.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dimention, А вот балка на пролет 5 метров для опилок должна быть 200*100, вот это проблема.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    700мм вес имеют не малый.
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
